이동훈님 [재떨이 빼고 CB 넣기]
작성자 LEMON 작성일07-09-07 13:30 조회1,774회 댓글4건
답글로 사진까지 올리려니 자꾸 에러가 나서 새글로 올립니다.
와이드33 작업했습니다.
글로 설명하기는 좀 거시기한 부분이 많습니다.
결론 먼저 말씀드리면 "비추"입니다.
재떨이 안쪽으로 히터 송풍관이 지나가는데 CB 방열판이 송풍관과 딱 닿게 됩니다.
방열이 안되면 짧은 교신은 문제가 안되겠지만 긴 교신은 송수신율을 떨어뜨리는 주 원인이 됩니다.
그래도 꼭 하신다면 오래된 기억을 더듬어서...
우드판넬을 빼고 센타페시아 부분을 분리 해야 합니다.
그거 분리 하려면 센터콘솔과 기어봉 부츠부분 탈거하고 센타페시아 옆부분에 있는 볼트 두개 풀면
빠져 나옵니다.
떼 내셨으면 나사 풀어서 재떨이 뭉치 빼 내시고...
무전기 크기에 맞게 재떨이 있던 부분 좌우를 잘 잘라내야 합니다.
말로 설명하기 거시기하다는 부분이 이 대목인데요.
재떨이 보다 무전기 폭이 넓다 보니 안쪽에 있는 여러 부품들 사이를 잘 비집고 들어가야 자세가
나옵니다.
대략 5밀리 정도 잘랐던 것으로 기억하는데 확실하지는 않습니다.
조금씩 잘라 가며 맞추셔야 안습상황을 막을 수 있습니다.
맞게 재단을 해서 넣긴 했는데 고정할 방법이 없더군요.
조금만 덜컹대도 무전기가 빠져 나오고 비포장길 들어서면 앞으로 떨어지기 까지...
빈 공간에 지우개도 끼워 보고 고무판 나무조각 철판... 여러가지 재료로 시행 착오를 겪은 끝에...
지금은 적당한 두께의 플라스틱 조각을 끼워서 고정해 놨습니다만 부품만 구할 수 있으면 원상복구
하고 싶네요.
우드판넬도 좌우를 잘 맞춰서 잘라내야 합니다.
아래 위로는 공간이 남구요.
수년 전에 했던 작업이라 기억도 가물가물하고...
허섭한 답변이 도움이 될지 모르겠지만 참고하시길...
사진1
