아래 경음기(혼) 답글(접지그림추가)
페이지 정보작성자 코-사 작성일07-10-02 19:00 조회3,125회 댓글2건 |
,답글 동록 실패..어느땐 길게 썼다가도 지워지고
,그나마 사진이라도 올리지 않으면 또 등록 실패...
,올린 사진은 삭제도 안되고 //어드의 .신기루 현상....
,이곳에 답글 드립니다....
>94년 rs 오픈
>제품은 사제 경음기로 누르면 빠~아~앙~ 하는 전자혼 이라고 하더군요
>저도 경음기가 됐다 안됐다 해서 배터리->경음기->휴즈박스까지
>배선도 갈아 봤지만 개선되지 않아 카센타를 찾았으나
>모조건 경음기 교체만 권유 하는데.....
>21869번 경음기 게시글을 보고서 한번 더 시도 해보려 합니다
답글 올리는김에 아래 접지 문제해결은 매니아들께 드리는 정보 입니다
1,93년 이후 차량 핸들의 스위치 이상일 경우
※스위치 신형의 경우 동판이 오래되면 눌립니다 (스위치는 눌러붙어 작동이되어 혼이 계속 울립니다)
동판을 반데로 약간 휜다음 가운데로 실리콘 발라서 살려올리면됩니다
※ 기타 동판 이물질=접점문제 페이퍼 작업혹은, 휘발류, 신너등으로 닦을것
2,스위치는 이상없고 접지가 죽었을경우 해결책
ㅡ,첯번째 방법= 21869번의 제가올린 답글처럼 하던지
ㅡ,두번째 방법과 공부
1, 접지 구조
ㅡ,경음기 접지의 대부분 트러블은= 인텀샤프트 사고시에 빠지지 말라고 인텀 볼트2개 보입니다
사고시에 빠져서 가슴에 충격 주지말라고 박아놓은 볼트 입니다
임텀 2개의 볼트와 플라스틱이 오래되면 딸아서 이곳의 접지가 끊기면 혼이 울리지 않게됩니다
2, 접지순서
ㅡ,스위치-ㅡ>핸들샤우드ㅡ>★인텀샤우드->오무기어ㅡ> 차체로 이어지는 접지중에
3,해결책
★,인텀 샤프트 볼트 2개의 접지= 샤우드에 배선을 연결하여 테이프로 묶거나 납땜으로 해결하면 됩니다
4,그림으로 간략히 설명
볼트1 볼트2
============★======★=========== <---인텀 2개볼트부와 플라스틱부
↑------------------- ↑ <ㅡ끊어진 접지만큼 배선연결하여 납땜혹은 전기텦으로
접지연결 접지연결 감아서 접지 연결하면 됩니다
ㅡ, 윗 정보들은 매니아들께 올리는 공부 내용이며
,그러나 님의 혼은 접지 문제라기 보다는 전자혼이라 키판의 수명에 문제가 많습니다
,릴레이를 달아도 임시로 소리만 조금 커질뿐, 증상은 호전되지 않습니다
,전자키판의 이상은 비가오거나 눅눅하고 습가가 차게되면 소리가 안나거나 나다가 말거나
탁하거나 증상은 더심해 집니다
(키판)만 따로 팔면 모를까...
경음기를 통째 갈아야 한다는 센터= /센터에서 /접지나/스위치는/분명히/점검했을테니 ...
정확하게 진단 한것입니다
무코회(武人 코란도회)cafe.daum.net/Zhtkqkd 에서...
개천절날....코-사
사진1
