<낙동강>파워핸들 고장났어요,,
작성자 낙동강 작성일01-06-07 09:30 조회1,226회 댓글0건
안녕하세요? 낙동강입니다.
안녕하십니까,, 89년식인데요, 파워핸들 오일이 바닥났습니다,
밑으로 새더군요. 뚝 뚝 뚝,,
- 웜기어의 오링이 노후화 되어 오일이 새는것 같습니다.
- 오링의 가격은 몇푼 안 하지만 구하기가 힘든 제품일것입니다.
- 서울 경기에 계신다면 02-2631-1988 고재필씨에게 문의를 해 보십시요.
핸들을 돌리면 먼가가 걸리는 듯한느낌이 나면서 약간의 소리와함께요,, 그와 동시에 하체쪽에서도 소리가 미세하게 납니다. 이거 어떻게 해야되는지요? 앞이 캄캄합니다. 돈이 마니 들면 어쩌나,,,
- 웜기어 내 기어류의 파손도 의심해 볼 만 합니다.
- 핸들링이 부드럽지 못하게 되면 판스프링이 틀어지는 소리부터 핸들샤프트의 마찰음 등등 잡소리가 당연히 나게 됩니다.
- 동력장치와 관련 된 하체쪽의 소리는 아닐것입니다.
클러치도 이상합니다. 페달밟으면 페달에 전해지는 느낌이 거칠게 느껴집니다.
- 클러치를 밟았을 때 많은 힘이 든다는 느낌만 없으면 간단히 클러치케이블의 조정 및 교환으로도 충분히 정비가 가능하니 큰 걱정은 안하셔도 됩니다.
클러치를 밟으면 진동과함께 브레이크페달도 함께 떱니다. 왜그런건지?
- 클러치와 브레이크페달의 브라켓은 같이 붙어 있습니다.
- 클러치가 제역활(동력을 연결 및 끊어주는것)을 다 하지 못한데서 오는 떨림이 아마 브라켓에도 전해지다보니 그런 느낌을 받으신것 같습니다.
혹시 저같은 경우에는 어떻게 수리해야할까요? 구코매니아의 길은 험난하군요.. 답변 부탁드립니다.
- 거주지가 서울 경기권이라면 영등포 금강 카센타에 제가 상태가 B급정도인 웜기어 1개를 지난번 탈거하여 보관해 두었습니다.
- 그걸 드릴테니 금강카센타엘 가셔서 고재필씨를 찾아 정비문의를 자세히 해 보시고 그 웜기어가 필요 하시다면 해체하여 필요부품만 쓰시거나 아쎄이로 교환하시기 바랍니다.
- 유격조정과 오일만 잘 먹여 주신다면 한 3년 이상은 거뜬히 사용할 수 있을것입니다.
- 마지막으로 코란도는 쌍용에서 출고시부터 원래 명칭이 코란도였지 구코라는 명칭으로 제작은 되지 않았습니다.
- 한국인은 능히 할 수 있다라는 뜻을 지닌 "코란도"입니다.
-낙동강-
