<돌프> [Re:2601] 모빌에 힘이없어요!
페이지 정보작성자 돌프 작성일01-06-12 10:50 조회851회 댓글0건 |
안녕하십니까?
돌프 입니다.
님에 모빌에는 어떤 문제인지는 정확히 말하기는 힘들지만
일단 브란자를 닫으면 차량은 당연히 잘 나가지 않습니다.
왜냐면 기름이 엔진 내부로 연료를 분사하는 역할을 브란자가 하고 있기 때문입니다.
일반 가솔린차량에 비한다면 인젝션이나 캬브레타를 말하죠...
그러니까 당연히 브란자를 닫아놓으면 매연도 적어지고 차도 잘 나가지 안는 형상이 나오죠...
디젤 차량에는 다 브란자가 달려 나오는데 차량마다 어느 규정선에 마춰 출고가 되지여 매연 & 연비 뭐 기타등등...
그러나 브란자를 잘만 손본다면 엄청난 파워와 스피드를 낼수있다고 알고 있읍니다.
엔진에서 브로바이가스(나마가스)가 많이 나오질 않는다면 엔진에는 문제가 없는 것이니까 브란자를 다시 조정해 보시는 것이 낳을 것 같습니다.
그럼 님에 모빌에 빠른 쾌유를 빕니다.
- 돌프 -
지난달에 오프를 하기위해 코란도 91년식 하드탑을 구입했
습니다.
처음에는 매연이 많이 나와 부란자를 중고로 교환했는데
잘 나가더군요. 그런데 몇일전 정기검사에서 매연이 40~50%
나와서 부란자를 조금 조정을 했습니다. 그랬더니 매연은
줄었는데 힘이 많이 줄어 전에는 3단 넣고 오르던 언덕을
올라가지 못하고 2단으로 올라 갑니다. 스타트등도 떨어지고요.
여기저기 알아보니 에어필터 개조, 모탑장착, 중고 엔진교체등
이의 방법이 있더군요.
그런데 K&N 필터 사용기도 없을 뿐더러 기존 흡기구를 없애고
필터를 달던지 모탑등을 사용시 비용이(40~45만원) 많이
들더군요. 엔진교체는 비용을 알 수 없고요.
낡은 엔진은 무엇때문에 힘이없는지? 그리고 어떻게 하면
조금이나마 힘이 낳아질지 알고 싶습니다.
앞으로 33" 타이어 튜닝등 돈이 많이 들어갈 예정인데
힘이 달려도 그대로 타야 할지 개조를 해야 할지 망설여
지는군요. 다른분들은 어떻게 하시는지 아시는분 알려주시면
감사하겠습니다.
돌프 입니다.
- 돌프 -
습니다.
이의 방법이 있더군요.
감사하겠습니다.
