Re:2408 구코 9인승...구루마 오승준씨 꼭 보
작성자 서도식 작성일01-05-20 21:52 조회1,201회 댓글0건
잘 읽었습니다.
유격이라 하심은 바퀴가 흔들린다는 말씀으로 들리는데요, 제 경우도 심하지는 않지만
조금 흔들렸어요. 어제 확인했거든요. 다시 한번 여쭙고자 합니다. 부품은 어디서
구입하여 또 어디서 고치셨는지?
안녕하세요 서도식님?
> 먼저 9인승을 사랑하시는 분인것 같아 매우 반갑네요....
> 저도 비록 얼마되지는 않았지만 9인승의 주인으로서 여간 만족스럽지 않습니다....
> 음....님의 모빌이 앞으로 그리고 밑으로 사다리꼴로 벌어지셨나요?
> 저의 경우와 같은 현상인지 잘 모르겠지만....혹시 다를수도 있을겁니다....
> 저는 운전석 쪽의 타이어만 바깥쪽으로 그리고 사다리꼴로 밑으로 벌어졌었죠....
> 처음에는 허브 베어링이 거의 다 삭았더군요... 그래서 허브베어링을
교체했는데.....하루만에 또 그러더라구요....
> 그래서 로우암 베어링(맞는지 모르겠네)을 교체했죠......
> 그랬더니 아주 만족스러울만큼 좋아졌습니다......
> 이젠 육안으로는 벌어짐 현상도 핸들링의 이상 유격, 그리고 차량 쏠림 현상도
없어졌습니다...
> 님의 모빌이 저의 경우와 같은 경우인지 잘 모르겠네요...
> 저는 처음에 차를 제키로 떠보니 바퀴에 유격이 생기더라구요 님의 모빌이 저의
이런 현상과 같다면 아마 비슷한 현상일거라고 생각되네요.....
> 그럼 도움이 되셨기를 바래요....
> 구루마의 갈가마귀....
> > 오승준씨. 한 가지 질문.
> > 저도 구코 9인승(90년)인데, 전륜 벌어짐 현상 때문에 고민중입니다.
> > 오승준씨 경우 +밖으로 벌어짐+ 현상이란 구체적으로 어떤 건지 상세히 설명 좀
부탁해요.
> > 제 경우는 <앞으로 벌어짐 + 밑으로 벌어짐>입니다.
> > 그리고 수리를 하셨다니 어디서 어떤 부분을 고쳤나요?
> > 꼭 답해주세요.
> > > 안녕하세요 구루마의 오승준임다...
> > > 저는 얼마전부터 튜닝된 구코 9인승을 운행하고 있습니다.
> > > 9인승은 승합으로 분류되기 때문에 세금도 싸고(6만원 정도)
> > > 내부공간도 아주 효율적이고 좋은 모빌이라 생각됩니다..
> > > 음...연비는 재 모빌의 경우는 전에 몰던 RV5인승에 비해 큰 차이가 있는 것
같지는 않구여...
> > > 핸들링은 쇼바디보다는 안정감이 있는 것 같아요....
> > > 소음, 진동은 디젤 차의 경우 특히 구코의 경우 당연히 크겠죠....하지만
나름대로 힘이 느껴지는 매력이 있으니깐.... 이건 감안하셔야 함다.... 아무래도
뉴코나 갤보다는 심하겠죠....
> > > 차량 구입은 업자에게서 구입을 하면 좀 비싼 편이니깐 가능하면 동호인이
내놓은 물건을 구입하는 것이 좋아요....
> > > 물론 차량상태를 잘 살펴야 하겠지만 말이죠.....
> > > 저 역시 차량 상태를 잘 살핀다고 했는데 요즘 차량 수리비로 엄청난 돈이
들어가고 있지요....^^
> > > 요즘 허리가 휘청하고 있습니다.....
> > > 글쿠 제 경우 전륜 타이어가 밖으로 벌어지는 현상이 있어서 이를
수리했는데... 다른 9인승 모빌도 비슷한 현상이 있는 것 같더라구요.... 원래
그런가?
> > > 음.... 디젤 모빌은 남다른 애정을 가지구 돌봐줘야 합니다.... 그럼 녀석은
절대 배신을 안하니깐....^^
> > > 그럼 도움이 되셨기를 .....
> > > 뭐 잘은 모르지만 더 궁금하신 점 있으시면 전화주셔용
> > > 018 380 6182 오승준임다...
> > > > 안냐세염.. 저는 좀 늙은 학생이구 지방으로 학교를 댕기구 있어 이번에 차를
한대 구입코져.. 알아본 바... 가장 매력있는 차가 구코 9인승 이였답니다... 모양두
멋지구.. ^^;;
> > > > 근데.. 디젤이라 조금은 불안한 마음두 있구염.. 엎로드는 아직은 생각이
없구.. 그냥 순정상태루 온로드 타구 댕길 생각인데... 잘 모르는 점이 많아서리..
몇자 적어봄니다.
> > > > 첫째.. 유지비는 얼마나 들런지..
> > > > 둘째.. 저렴하게 구입을 하려면 어디서 어떻게 구입을 해야할런지....
> > > > 셋째.. 산 다음에 여러가지 문제는 없을런지..
> > > > 넷째.. 소음이랑 승차감은 어느정도인지..
> > > > 머.. 이런 것들인데.. 학생이라 자금이 없어서.. 다 돈문제로 들어가게
되네염... --a... 여러 선배님들의 알찬 조언을 기다리면서... 염치없이 이만
물러가겠슴다... ^^;;
> > > > 멜루 주세두 되구염.. jjengi@popsmail.com..
