낙동강님 이하 구코 배태랑 선배님들 조언 부탁
작성자 김동구 작성일01-04-13 20:45 조회872회 댓글0건
드립니다...
구코 RV 팬 커버와 팬 날개에 접촉되는 문제..
오프중 팬날개가 팬카버에 부딪쳐서 라지에타가 손상을 입고
결국은 날개와 라지에타를 모두 새것으로 교체했습니다.
원인을 돌이 안쪽으로 튀어 들어간 것으로 생각했으나 오프중
새로 날개를 간 뒤에는 끽끽하는 소음이 가끔식 들려
원인을 찾던중 팬날개가 카버에 차량의 출렁임이 발생할때 닿인다는
것을 알았습니다.
카센터의 기사는 팬커버의 윗부분을 절단하고 은박등으로 덧대는 안을
제시하는데 그렇게 하면 냉각능력이 저하되지 않을까 걱정됩니다.
순정RV용 날개를 구하지 못해 훼밀리의 팬날개를 대체하여 작업했습니다.
날개의 크기는 거의 동일합니다...
차량의 출렁임시 엔진의 요동이 심한 것 같아 미미 부근을 확인했으나
정상으로 보입니다.
정차시나 차량의 시동시 엔진의 움직임과 미미의 상태를 봐선 분명히
미미는 큰 이상이 없는 것 같습니다.
오르막 경사시에 더 심하게 발생하구요.
샤클 175m 앞 4장 뒤 5장 판스프링이며 란쵸 5000(앞) 뒤(9000)으로 되어있습니다.
5113, 9118을 끼운것으로 기억합니다. 93.6월 하드톱 RV입니다.
팬커버를 개조하지 않으면 off가 불가능할 정도로 계속 차량의 출렁임시
팬날개가 닿이고 있습니다. 조언 부탁드립니다.
팬 카버를 개조해도 크게 냉각손실이 없다고 하는데... 저의 차량만 이런 문제가
있는건지 아니면 다른 구코에도 이런 문제가 발생하는지 궁금하구요..
팬커버를 잘라서 덧대려는 저의 해결방법이 적당한 것인지 알고 싶습니다.
zproject@hanmir.com 018-323-0717
