Re:1519 판스프링
구해요!!!!!(짱구님 감사)
페이지 정보작성자 박순호 작성일01-02-21 22:41 조회1,119회 댓글0건 |
장구님 감사 감사 또감사....
내일 평택에 저나 해서 물품확인하구 손전화로 연락 드릴께요 여러분들의 관심에
감사드림니다...
이래서 코란도 타는 사람들은 길에서 만나도 정 이느껴 진다니깐요....
아침에 안개 조심하시구요 즐거운 하루 되세요...
> 링스의 짱구입니다.
> 저한테 전륜용 5장짜리스프링 신품이 하나 있습니다.
> 예전에 쌍용 자재과에서 전산 조회 결과(전국 사업소가
> 다 조회된다고 합니다.)
> 신품이 신탄진 사업소에 딱 3개 남은걸 확인하구
> 다 사와 버렸져...스프링은 짝으로 사야 하는데..
> 그래서 하나 가지구 있습니다.
> 그리구 그때 알아볼때 평택에 있는 부품가게에
> 5장짜리 한장이 있었는데 저나 번호 알려 드릴테니깐
> 한번 저나해 보세여..그럼 제꺼랑 그거랑 한짝이
> 되니깐여...031-652-6612
> 저두 4장짜리에서 5장짜리루 바꿨는데 약간(진짜 약간)
> 볼록해질뿐 별 차이 엄씀니다.
> 즉 리프트업 효과가 거의 없다고 생각하시면 됩니다.
> 그리고 전륜 스프링은 일자인 것이 오푸에서 도움이
> 됩니다.
> 이유는 호박돌등을 만났을때 일자 스프링은
> 구부러지믄서 샤클이 뒤로 이동합니다. 즉 바퀴축이
> 뒤로 이동하져...충격이 덜합니다.
> 하지만 앞 스프링이 볼록하믄 충격시 펴지면서 샤클이
> 앞쪽으로 이동하고 결과적으로 전륜축이 전진하는데
> 돌과 박치기 하믄서 넘는 결과가 됩니다.
> 충격이 크져..
> 150샤클에 31"면 판스프링이 완전히 일자인 상태
> 에서도 간섭은 없을 겁니다.
> 판스프링이 많이 노후되어 스프링의 기능을 완전히
> 상실하지 않았다면 가능하면 안 바꾸시는
> 것이 좋을듯합니다.
> 정히 바꾸시려면 평택부품 대리점에 확인하시고
> 현물 확인되면 연락 주세여. 제가 가지구 있는거
> 드리져...019-218-9684
> > 제가 에제 150샤클로 교환했는데요
> > 판스프링이 교환전에는 뽈록했는데 교환후에는 평면 이더라구요 그래서 스프링
교환 해야 되갯구나(다음달 월급타면)
> > 생각햇는데 근데 오늘 고속도로를 약 200Km 정도 뛰고나니 조금은 오목하게
느껴지내요....
> > 앞 5장짜리 두게
> > 뒤 6장짜리 두게 구해요 여러분....
> > 여긴 지방이라서 부품 수급이 무지 힘들어요...
> > 위 부품을 보유하고 게시거나 부품을 구할수있는 곳을 아시는분은 가 르 처
줘~~~~ 잉~~~~
> > 여기는 경남 양산 이구요 서울등 먼거리는 택배 가능하겟죠?
> > 그럼 날씨는 좁 춥지만 다가오는 봄을 느끼면서 코란도와 즐거운 운행
하세요...
감사드림니다...
> 링스의 짱구입니다.
> 다 조회된다고 합니다.)
> 그래서 하나 가지구 있습니다.
> 되니깐여...031-652-6612
> 볼록해질뿐 별 차이 엄씀니다.
> 됩니다.
> 뒤로 이동하져...충격이 덜합니다.
> 충격이 크져..
> 에서도 간섭은 없을 겁니다.
> 것이 좋을듯합니다.
> 드리져...019-218-9684
> > 제가 에제 150샤클로 교환했는데요
느껴지내요....
> > 앞 5장짜리 두게
줘~~~~ 잉~~~~
하세요...
