이동훈님 [재떨이 빼고 CB 넣기]
페이지 정보작성자 LEMON 작성일07-09-07 13:30 조회1,845회 댓글4건 |
답글로 사진까지 올리려니 자꾸 에러가 나서 새글로 올립니다.
와이드33 작업했습니다.
글로 설명하기는 좀 거시기한 부분이 많습니다.
결론 먼저 말씀드리면 "비추"입니다.
재떨이 안쪽으로 히터 송풍관이 지나가는데 CB 방열판이 송풍관과 딱 닿게 됩니다.
방열이 안되면 짧은 교신은 문제가 안되겠지만 긴 교신은 송수신율을 떨어뜨리는 주 원인이 됩니다.
그래도 꼭 하신다면 오래된 기억을 더듬어서...
우드판넬을 빼고 센타페시아 부분을 분리 해야 합니다.
그거 분리 하려면 센터콘솔과 기어봉 부츠부분 탈거하고 센타페시아 옆부분에 있는 볼트 두개 풀면
빠져 나옵니다.
떼 내셨으면 나사 풀어서 재떨이 뭉치 빼 내시고...
무전기 크기에 맞게 재떨이 있던 부분 좌우를 잘 잘라내야 합니다.
말로 설명하기 거시기하다는 부분이 이 대목인데요.
재떨이 보다 무전기 폭이 넓다 보니 안쪽에 있는 여러 부품들 사이를 잘 비집고 들어가야 자세가
나옵니다.
대략 5밀리 정도 잘랐던 것으로 기억하는데 확실하지는 않습니다.
조금씩 잘라 가며 맞추셔야 안습상황을 막을 수 있습니다.
맞게 재단을 해서 넣긴 했는데 고정할 방법이 없더군요.
조금만 덜컹대도 무전기가 빠져 나오고 비포장길 들어서면 앞으로 떨어지기 까지...
빈 공간에 지우개도 끼워 보고 고무판 나무조각 철판... 여러가지 재료로 시행 착오를 겪은 끝에...
지금은 적당한 두께의 플라스틱 조각을 끼워서 고정해 놨습니다만 부품만 구할 수 있으면 원상복구
하고 싶네요.
우드판넬도 좌우를 잘 맞춰서 잘라내야 합니다.
아래 위로는 공간이 남구요.
수년 전에 했던 작업이라 기억도 가물가물하고...
허섭한 답변이 도움이 될지 모르겠지만 참고하시길...
와이드33 작업했습니다.
빠져 나옵니다.
나옵니다.
하고 싶네요.
아래 위로는 공간이 남구요.
사진1
