[re] 미션 기어가 자꾸 빠지나요(참조)
작성자 코-사 작성일06-12-06 15:44 조회1,787회 댓글6건
92년식 사륜로우에서 진행하면 레바가 자꾸 빠져요..
오ㅐ 이런증상이나나요..
궁금합니다
답변을 부탁드립니다
초보구코.가~
==============================※카폐 문답글 참조※=======================================
ㅡ,우리 코란도들 대부분이 그렇던데 ^^ 그냥 타이어튜브 잘라서 데시보드쪽으로 고정해서 사용하는분들이 많더군요 06.12.02 11:15
ㅡ,2mm밖에 안되는 삼각형의 맞물리는 기어이빨끝은 표면야끼 부분이 걸쳐지는 부분이라 구조상 그러해서 새것으로 갈아도 사용빈도가 잦으면 야물게 처리된 표면야끼부분이 딸게되는구조이며 빠진다고 못쓰는것은 아니니(코란도 새끼기어미션 구조학의 원리상 정상으로 봐주셤) 타이어쥬브 (빵구집에가서 )구해서..4엘과 4에이치 부분 이쪽 저쪽 걸어당길수있게하세요 그때문에 돈들이는분은 잘몰라서 그런검니다..//어차피 새걸루 갈아도 사용빈도에 따라서 2밀리의 표면야끼는 딸아 빠지게 되어있습니다 난 이미 빠진지가 10수년째 하지만 정상적으로 잘~~쓰고 있습니다//의자밑에 하나걸고 데쉬보드 아래 튼튼 부분 하나걸고..단 모르고 파이프 에컨 호스같은 곳은 걸면 안됩니다..^^..자세히보면 걸때있슴돠 나중 에 내차보면...압니다 06.12.02 11:35
=감사합니다................... 06.12.02 12:19
ㅡ,전 로우는 괜찮은데 하이에서 그런 증상이 일어나,,, 자전거 뒤에 짐 묶을때 쓰는 고리 달린 고물줄 하나 사서 하이 때는 걸고 로우때는 빼고,, 뭐 그렇게 쓴지 오래 됐습니다,,,,ㅋㅋ 06.12.02 16:29
ㅡ,하체에 겨들어가서 레버와 차체를 연결하는 "코일인장스프링" 이 있는가 확인해보세요. 고놈이 없어도 그럴수가 있습니다. 06.12.02 18:15
ㅡ,전 있어요,,, 옛날에 그말 듣고 쥐새끼처럼 겨 들어가 찾았두만,,, 아~~ 있더라구요...그런데 그런 증상이,,,,, 06.12.02 23:50
ㅡ,인장 스프링은 주로 미션작업때 깜박해버리면 귀찮아서 빼묵을수도있으니 ..고렇고...거의 98%는 기어가 딸아서..그런데 이론상으로는 아니지만 구조상은 딸아버리는것(질 나고있는중/오르가즘 증상으로 볼것)이 정상...새늠은 그냥 확~` 딸구었뿌야 된다 언젠가는 딸을 놈일께 아낄것 없어... 06.12.03 11:36
ㅡ,쉬프트포크의 문제 해결하면 됩니다..TC?어서리 쉬프트포크를 교환내지는 닳은 부분을 용접으로 해서 덧대어주고 그라인더로 갈아내면 됩니다.. 7미리....그러나 최후의 방법이지요... 06.12.05 15:02
ㅡ, 용접??? 그건 임시방편 ?에서나 하는 이론이지....용접한다고 견달것 같으면 울매나 좋겠슴껴>>>그런 방법은 거화이전 시절부터 기술을지닌분들...코란도 박사들.. 에이에스 시절에도 절데로 안쓰던 방법 이었습니다//예전에 그분들이 어떤분들인데... 몰라서 안쓴 방법이아니라 알기때문에..코박사님이나 아는분들은 그런 방법 절데로 안습니다 딸구었 뿌야 됩니다..고로 빠지는거 신경 쓰면 머리만 빠집니다..어차피 그부분빼고는 고장률없는 수동 //팔에 힘줘서 한번 더 걸면 됩니다 //편하려면 자동으로 바꾸던지..<-- 요대목은 다른 차량으로 바꾸면 된다는 말씀 06.12.05 15:42
ㅡ,그리고 용접이나 쉬프트 포크를 간다고 견디는것은 아니고 우차피 세월지나면 딸게되는 구조니..꼭히 방법은 요래조래 선반에 물려깍아서 호미걸이 수법으로 물리는 방법이 있기는 합니다만 돈 많고 시간 많은분은 하실수 있습니다... 06.12.05 15:41
ㅡ,앞으로는 지~~~ 발 빠지는거 가지고 말하지 마세요... 그거까지 생각하면 코란도를 다른 차종으로 바꿔야 합니다... 06.12.05 15:43
ㅡ,그래도 처음 코란도 구입해서,, 애인,마눌,친구, 혹은 세컨드 델구 산에 들어가서 차 빠졌을때 동승자의 놀랜표정 보며 시~익 웃으며 "이거 사륜이라서 문제 없어" 하고 걸었두만,, 사륜레버가 터~엉~ 하고 빠져 나올땐,,, 아~~ 대충 난간, 쪽팔림,,, 당근 물어 보게 되죠...ㅋㅋㅋ 06.12.05 19:19
ㅡ,잘알겠읍니다....
