[re] 노즐 질문 부탁드립니다
페이지 정보작성자 이신규 작성일06-09-26 17:24 조회1,404회 댓글2건 |
>1.94년 rs 노즐 분사압력이 궁금합니다.
>ㅡ,답변,
>경유차량 코란도 예연소실형 분사압력은 대충 110~150기압 정도 됩니다
>크게나누어 기관 방식에 따라서 실린더 구조가 다르며 앤진방식에따라서 압또한 달라지며
>코란도식은 예연소실 형의 적정규정 압력입니다
>예연소실형 중에서도 분사 방법이다른 분배식과 독립식중에 코란도의경우 독립식을 쓰고 있습니다
>예연소실형 독립식=(코란도)= 브란자에서 한번분사=
>분사 노즐관을 타고 각각 달리 분사노즐 4곳으로 연료를 전달하는 방식이죠
>예연소실형의 경우 바깥의 대기압이 낮아진 고지대의경우 바깥의 기압이 떨어지면
>예연소실로 빨아들여지는 공기가적고 (산소가희박한) 고지대의 경우 앤진의 흡기효률이
>떨어지게되어 1시간에 쓰이는 연료량 (마력당 연료 소비량이 떨어지게되고)
>마력이 딸리며 검은 매연을 뿜어대는 이유가 되기도 합니다
>※ 승용자량의 경우 대기압의 연료량 감지기가 있어서 출력미달의 염려는없습니다
>또 앞전 올린 정보와같이 연료라인의 물빼기를 게을리 하여서 브란자를 통과한 노즐에
>수분의 발생은 브란자 수명과 노즐을 딸게 만들기도 합니다
>노즐의 수명은 노즐 회사에서 정한= 2만시간에서~ 3만 시간이며
>여기에 x 6을하면 12만 킬로~18만 킬로 즉 약 20만 킬로가 노즐의 수명이긴 하지만
>위 올린 정보와같이 수분이 함류된 상태에서 가혹한 가동은 브란자나 노즐의 수명을 단축시키게
>되는 원인이 되기도 합니다
>그러나 관리가잘된 차량이라면 꼭히 회사에서 정한 20만킬로를 지킬필요는없죠
>또 분사압력은 기관의 노후에따라서 조금씩 달라지게 됩니다
>※압이좀더 높고(170 정도) 무화(안개 입자가 잘되는)되는 방식이 직접분사방식입니다
>연료의 소비량이 낮으며 매연이적고 힘이좋은 장점이 있죠
>2.노즐내부에 있는 압력조절용 스페이스(?) 사이즈가
>93년과 94년이 같은지요?
>ㅡ,답변: 조절분사압이 다릅니다 분사압이 다름으로 앤진소리 또한 94년씩이
> 갈갈갈 하며 좀더 힘찬 소리를 내게 됩니다
>3.재조립시 적정 토~크 값이 있는지요?
>ㅡ,답변:규정토크값은 정비책자 인용 혹은// 정비를 하셨다면 노즐 굵기에따른
> 손의 감각으로 조으고 시동을 걸고 액슬을 세차게 밟아서
> 경유가 새지않는다면 적정 규정토크값으로 잘조은것입니다
>※추가 정보
>지난번 올린 분사 노즐 정보와 같이
>분사노즐은 90년 이전 차량은 모양이 굵습니다//90년 이전차량은
>93년까지 차량과 서로 호환되며 신품으로 교체하게되면 출력을 좀더 높일수 있게됩니다
>94년 차량일지라도 93년차량의 분사노즐을 사용하는 차량도 있고
>94년 차량의 경우 후렌다 부근에 R표기가 되어 있는 차량은 R노즐또는 R앤진 이라고 부르며
>분사노즐파이프와 노즐의 모양과 분사압력이 다릅니다
>굿이 94년씩 분사노즐을 교체하려면 헤드를 바꾸고 노즐을 끼울수밖에 없습니다
>분사노즐 압력을재는 전용기계적 장치를 이용한다고 하여
>브란자 압력이 좋으면 노즐을 많이 풀게되거나 브란자 압력이 낮으면 적게 풀기도하고
>같은 노즐일지라도 신품과 구품 압의 차이또한 달리 조절해야하고
>제품마다 다르게 됩니다 또 칩이딸으면 조절을해도 후적(이슬)현상은 없앨수없게 되기에
>불완전 연소 매연/ 브란자의 성능과 더불어 출력하달이 되게됩니다
>결론적으로 말씀드리면
>그러한 정성이면 노즐새것을 구해서 교체하는것이 현명합니다
>가격은 개당 싸게구입할경우 2만원
>적정값=25000원정도
>지방의경우 다른곳에서 구해서 프리미엄을 얹어서 조금비싸게 35000원 정도에 구입할수 있습니다
>따라서 님의경우 현명한 선택은
>노즐도 소모품이라 수명이 있으니
>93차량의 노즐을 현재 시중에서 구할수있으며 제품이 있을때 아끼지 말고 신품사용을 권해 드립니다
>※ 이곳을 자주 찿기는 직업과 시간상 곤란하고..
>좋은분들이 많으니//질/답변은 어드의 다른 님들께 미룹니다
>답변내용은 가급적 경험적 토대 내용이면 좋겠죠..
>코-사 배상
코-사님 대단히 고맙습니다.
2.번 질문을 한번 더 드리면요-노즐 팁 신품으로 4개 구입했구요.노즐 홀더는 없다더군요.
여기서 의문점이 생기는데요.-신품노즐팁만으로는 분사압을 개선할수가 없는걸로 아는데,,,
-분사압력 조정은 홀더에 있는 심(?),스페이스라고 하나요? 암튼 이 심의 두께로 분사압이
결정됀다고 아는데요,그렇다면 분사압력은 노후됀 그대로 팁만 바꿔선 부족할거 같아요.
그래서 그 심을 적절히 조합해서 압력을 맞추려 했던 것입니다.
테스트 장비는 준비가 되있구요.
문제는 그 심이 93년과 94년 것이 같냐는 것입니다.
한번더 도움을 주시면 감사 하겠습니다
