614 기어비 참조하세요
페이지 정보작성자 카슈미르 작성일06-09-26 00:27 조회1,369회 댓글1건 |
참고하세요~~
예전 랙스턴 액슬 기어비와 락커 작업할 때 찍어논 사진임다..
지금 보니 많이 지져분 하네요,,장마철 야전 작업의 한계,,,
자의 위치는 기어 톱니 끝에서 끝입니다.
쏘야님 말씀이 정석이구 저는 그냥 참고하시라구 올립니다...
기어비는 6.14 랍니다.
바꾸가 33이라면 확인하기 썩 어렵지는 않을듯 싶네여~~ ^^*
>안녕하세요..
>www.offroadzone.com 쏘야™ 입니다..
>먼저 기어비 계산하는법 입니다..
>아주 간단 합니다...
>일단 수박통(데후통)을 까고..
>거기에 있는 링기어와 피니언 기어의 이빨숫자를 세어보면 됩니다..
>링기어수 나누기 피니언기어수는 기어비가 됩니다..
>순정 기어비는 4.89:1 이구요..
>통상정으로 33일경우 5.86이 좋습니다..
>오프를 하드하게 하려면 6.14가 더 좋구요..
>거기다가 더 하드하게 하려면 로우기어를 달기도 합니다.
>순정기어비에 33끼우고 계기판 속도로 시속 80km면 실질적으로는
>대략 10% 정도 속도가 더 나오는것으로 보면 됩니다.
>계산을 해봐야 정확히 나오겠지만..
>걍 대충 10km 더해서 생각하세요..^^
>기어비를 바꾼다면 에피오피아에서 가능할까..??
>머 저보다 에티오피아를 더 잘 아시겠지만..
>제가 듣기로는 그곳 사람들 손기술이 좋아서
>부품을 직접깍아서 만들기도 한다고 들었습니다.
>기어만 한국에서 DHL로 받아가지고
>정비공장에 가면 잘 할것 같은데욤...^^
>그리고 또하나..
>제가 그곳에서 느낀점입니다만..
>그곳은 고도가 높아서 공기가 약간 희박하지 않을까요.??
>또한 대기압도 낮고...
>구래서 디젤 차들이 불완전연소가 일어나고
>그럼으로해서 매연이 많이 나오고..(코막혀서 죽는줄 알았음)
>또한 출력도 떨어지구요...........ㅡ.,ㅡ
>암튼 위에는 제 생각이구요..^^
>결론은 33에 순정 기어비면 힘이 많이 부족 합니다..
>그것을 보완하는 가장 좋은방법은 타야를 적은놈으로
>낑구는것이 좋구요...^^
>33 타야를 계속 낑구고 싶으시다면 기어비를 바꾸세요..
>순정에 33 낑구도 댕기면 크러치방쪽도 무리가 갈텐뎅.. ㅋㅋ
>반크러치를 아무래도 많이 써야 하기때문에..^^
>암튼 건강하시고..
>담에 또..^^
>바늘오름에서
>취미는 취미일뿐
>닦고..
>조이고..
>기름치자..
>구럼
>뿅
기어비는 6.14 랍니다.
>안녕하세요..
>먼저 기어비 계산하는법 입니다..
>아주 간단 합니다...
>일단 수박통(데후통)을 까고..
>계산을 해봐야 정확히 나오겠지만..
>기어만 한국에서 DHL로 받아가지고
>그리고 또하나..
>제가 그곳에서 느낀점입니다만..
>또한 대기압도 낮고...
>암튼 위에는 제 생각이구요..^^
>낑구는것이 좋구요...^^
>암튼 건강하시고..
>담에 또..^^
>바늘오름에서
>취미는 취미일뿐
>닦고..
>조이고..
>기름치자..
>구럼
>뿅
사진1
사진2
