오래 탈려면 구해 두어야할 부품들
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일11-02-21 16:17 조회3,824회 댓글5건 |
오래 탈려면 구해 두어야할 부품들
코란도를 좋아하는 분들은 직업,학력,재력,연령과는 무관하죠
남자로써 꼭히 타보고 싶은 차량이며
어릴때 자동차 짚 이미지 때문 이기도 하고 자연과 함께하는 오프 때문이기도 할것입니다
남들이 보기에는 고물이며
아무도 가져가지 않을 쓰잘데기 없는 부품을 애지중지 하니까 4차원의 사람으로 여겨 지기도 합니다
지금까지 소장한 분들은 모두 오래 탈려고 하는 분들이니 소장을 위해서 필요한 품목을 생각 해보십시다
댓수가 점차 줄어드는 만큼 이시점 쯤에 구해두면 좋을만한 품목입니다
중고 일지라도 시장원리에 따라 구하기 힘들어질때 쯤이면 가격은 올라가게 되죠
회원님들 자잘한 부품들 많이 구해 두셨을걸로 봅니다
잘 모르는 분들은 이부품 저부품 구하다 보면 차값 몇배는 들어갑니다
소장할 부품품목 중에 세월이 지나더라도 해결이 되는 품목이나 재생가능,호환 가능한 품목은 제외시켜도 됩니다..
(품목은 기회가 되면 설명해 드리겠습니다)
많은 품목중에 정작 중요한 품목은 구해두지 않은분들 많은데, 주요 품목은 미션과 데후 입니다
공간이 부족하거나 짐 덩어리여서 구해 두지 않은분들 많습니다
구하기 힘들때쯤에 다른 차로의 스왑 구변 할수 있겠습니다 만....이시점 쯤에서 공간이 있는 분들은 구해 두시기를....
향후 10~15년정도 지나면 전기 자동차 상용화 시기로 봅니다
전기 자동차로의 스왑은 엔진은 떼어 버리고 밧데리,모터,콘트롤러,ECU,인버터 정도만 엔진룸에 넣으면 되니까 간단합니다
그러나 미션과 데후는 필요하기 때문에 그때까지 코란도를 소장하고 싶다면 미션과 데후는 구해 두는것이 좋죠
또 다른 차종과는 다르게 4차원 골수 매니아들이 많아서 그때까지 관리 하실분 많을 겁니다
여유나 공간이 있는 분들은
ㅡ, 1 미션 2~3 (혹은1개)
ㅡ, 2 데후 앞1 뒷데후 2개(혹은1개) 정도
ㅡ, 데후는 코리아,통일중에서 앞 데후는 회사종에 관계없이 호환되지만 뒷 데후는 가급적
현재 매니아님 차량과 같은종을 구해 두는것이 좋겠죠
(조인트가 코리아는 유볼트씩 통일은 볼트넛트씩 때문입니다)아니면 조인트(뒤,프로펠라)를 따로
여분으로 구해 두시던지
데후는 뒷데후가 잘나가기 때문에 뒷데후를 여분으로 구해 두는것이 좋고
※ 코리아 데후는 샤우드가 굵어서 튼튼한 이점이 있기는 합니다
코라아 스플라인(이빨)= 가늘고 촘촘
통일 스플라인 (이빨)= 굵과 드문 드문 그러나 샤프트가 잘 부러짐 ..
ㅡ, 미션 2,3가지 종류 중에서 같은 종 끼리만 기어가 맞기 때문에 호환 됩니다
이스즈,통일 주로 두가지 종으로 보면 됩니다
미션 기어는 주로 3단(시내 주행이 많기때문에 사용빈도가 많죠)과 5단이 잘나갑니다
나중에 바라시(기어끼리 조합하기 위해서)를 위해서는 구해 두실려면 같은 종끼리 구해 두는것이 좋습니다
이스즈 보다는 통일이 많은데 이스즈 차량은 거의 없다고 보면될것입니다
케이스는 혼용해서 쓰기 때문에 중고 바라시 한넘은 껍데기 마크보고 판단 하면 안됩니다
이스즈는 87년까지는 4단 이스즈 90년이전 89년까지는 이스즈 통일 반반
이스즈는 92년까지 나왔고 93~모두 통일입니다...기어끼리 호환안되니까
미션 기술자들이 빠작난 기어외에 다른기어들을 따로 보관하기 어려웠다고 치면
출고후 단한번도 교체한 차량이 없다면 몰라도 시중에는 거의 통일이라고 보면 되겠네요..
가격은 대충 (지역에 따라 다르겠죠)
ㅡ, 데후
,앞 데후 20만원
,뒷데후15만원 정도
ㅡ, 미션
,바라시(조합해서 손본넘)한넘=25만원
,바라시 하지않은 미션은 20만원 정도 합니다
가급적 미션은 바라시하지 않은넘이 좋습니다
바라시한 미션은 운이 없으면 딸은 모양이 다른 기어끼리 궁합하여 돌아가면 빨리 아작 나버리니까요..
ㅡ, 그리고 클러치방 부품일체 (주로 삼발이라고 하죠,주도방,센타2개 릴리스2개) 2~3 셋트 정도
클러치방 부품은 아직 전국에 재고 많이 남았습니다
, 가격은 1셋= 85000~10만원 미만 이면 구할수 있습니다
다른 부품을 아무리 많이 구해 두었더라도 위 품목이 필요할때 정작 다른 품목은 필요가 없게 되어 버릴수도 있습니다
코란도방 좀더 활성화 되면 좋겠습니다 만..
잠잠 합니다
댓수가 줄고 매니아들도 줄어들고 예전 처럼 북적대지는 않는 안타까움이 있습니다
한때 백만맨님 활성화를 위해서 노력 한다고 한 글을 본기억이 있는듯 합니다,,,
...요즘 처럼 잠잠한 시기에
..질,답글 外
어느 분이나
이글 저글...올리것이 매니아들의 정서 함양과 볼거리 제공 차원에서 좋을것으로 생각합니다...
저역시 바쁠땐 등한시 하기도 합니다
매니아수가 줄어 들수록 한식구처럼 되어 비밀도 없어지게 되죠
정보나,정비문제,부품문제 4월까지는 시간이 되기 때문에 언제든 토요일 오시면 만나실수 있습니다
저 뿐만 아니라 대구 경북의 다른 회원님들도 항상 만날수 있습니다,,
