[re] 키박스 질문요
페이지 정보작성자 Simon 작성일06-09-30 05:39 조회1,316회 댓글2건 |
먼저 리플 감사합니다.
오늘....
키박스를 꺼내 보려고 핸들 밑 플라스틱 커버를 벗겼습니다.
그런데 윗쪽 커버를 떼어내려고 하는데 안떼어지더군요..
계기판을 뜯으려고 하는데 핸들땜시 불편해서 핸들도 뜯어 버렸습니다.
계기판 덮게는 볼트 한개가 마모되어서 열리지 않아 핸들 윗쪽 플라스틱 커버는 포기했습니다.
키박스 아래부분에 전선이 붙어 있는 부분 볼트를 제거 하니까 빠지더군요..
그안에 -자 드러이버로 돌리니 시동이 걸리고 전원도 들어오더군요..
아싸~~ 하면서 핸들 다시 고정시키고 차를 빼는데 턱! 하면서 핸들 락 걸려버렸습니다.
현재 상황 이해하시죠?
키박스에 키만 들어가고 돌아가지 않는 상황에 핸들 락까지 걸려버린 상황입니다.
이거이거 어쩜 좋아요~~ ㅠㅠ
>고거이 대략 방법이 없더라는,,,,
>핸들락 위치와 키박스를 덮구있는 케이스 모양땜시 호환되는 넘 구하기는 포기하심이,,,
>키박스를 분해해 보면 키 모양에 맞게 꽤나 많은 얇은 철판이 있구요,
>그 철판을 밀어주는 꽤나 가는 스프링이 있습니다.키모양에 맞게 움직여줘야 돌아가게 됩니다. 그러나 오래되어 철판이 드나드는 쇠부분이 마모되었거나,스프링 장력이 약해져 키 모양에 맞게 움직여줘야 하는 철판이 제 역할을 하지 않게 되면 그런현상이 나타납니다.
>키를 돌릴때 살짝 살짝 전후좌우로 흔들며 돌리면 어쩌다 돌아가구요,,궁극적인 대책은 교환인데,,,현재 부품 구하기는 넘 어렵구 키박스 케이스 분해해서 전기배선과 잭모양이 맞는 놈으로다 구해서 대쉬보드 적당한 곳에 구멍내어 장착하심이,,,
>아님 코난님 말씀처럼 키박스에서 키 돌아가는 부분은 분해해서 버리구 뒷부분 전기 배선부분만
>남겨두어 -자 드라이버로 돌리시면서 사용하심이,,,
>이궁,,먼 곳에서 고생이 많으십니다.
>필요하신 물품 정리해서 DHL 화물 한번 이용하셔야 할듯 싶네요,, 그럼이만....
>>아~
>>정말 코란도는 정비를 계속 해줘야 하는가 봅니다.
>>이번엔 키박스가 문제네요..
>>첨 가져왔을때부터 키가 잘 안들어가고 시동걸때 돌리기가 쉽지않았던건 사실인데
>>오늘 과일을 사려고 잠깐 내렸다가 다시 타는데 키가 안돌아 갑니다. Lock 이라는 부분에서 부터
>>돌아가지 않습니다. 키박스를 교체해야 할까요?
>>코란도 93년형 RS 키박스는 타사제품 어느것과 호환되는지 알고 싶습니다.
>>도움 요청 드릴께요..
>>아디스아바바에서...
오늘....
현재 상황 이해하시죠?
이거이거 어쩜 좋아요~~ ㅠㅠ
>고거이 대략 방법이 없더라는,,,,
>>아~
>>이번엔 키박스가 문제네요..
>>도움 요청 드릴께요..
>>아디스아바바에서...
