(앞범퍼 웜기어 덧철판안 후레임방청)
작성자 코-사 작성일06-10-02 20:31 조회1,580회 댓글1건
숏 바디..
순정 롤바(보조범퍼)= 떼내면 무조건 볼트 부러짐다
이유는 원래 볼트는 꽉 물린상태여서 녹쓸지 않지만 이늠을 달려면 볼트가 길어지면서
브라켓의 틈새로 볼트 나사산에 빗물의 영향으로 녹쓸고 2~3년 지나서 볼트 풀려면 녹이
 나사구녕까지 침투에서 볼트는 양쪽 2개모두 부러짐다..//
순정 롤바 부착 하신분은 부러지면 구녕내고 /안부러지면 천만다행
다른 볼트 구해서 걸어끼우시고 걸어 끼우기전에 구리스 듬북 바르고 볼트를 롤바와함께
채결한후 빗물이 스며들어가지 않게 실리콘 처리를 해줘야 합니다
떼내는면서  방청작업까지 동시진행
★사진은 구입한 숏바디의 앞 범퍼 탭작업과 방청사진//
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=10®dt=20060930194510&disk=12&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
문제의 순정 롤바
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=11®dt=20060930194510&disk=28&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
롤바 브라켓입니다
범퍼위 원기어 윗부분 철덮게 (코란도 영문) 아래는 고정 12밀리볼트 2개 입니다
앞쪽 범퍼 고정 볼트 2개는 14밀리 입니다
철덮게 고정 12밀리 볼트를 위 브라켓을 장착하려면 조금 뽑아낸 상에서
채결하게 되는데 브라켓을 장착하면 브라켓 틈새로 빗물이 들어가서
볼트를 녹쓸게 만들고 녹쓴볼트가 쩔으면 재작업을위해 볼트를 풀경우 녹쓴볼트는
결국은 부러지게 됩니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=1®dt=20060930194510&disk=13&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
앞범퍼 취약부 웜기어영문 덧철판 안으로 빗물유입후 잘마르지않아 녹이쓸어있습니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=2®dt=20060930194510&disk=25&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
부러진 볼트 부위에 길이와 드릴을사용 가늘은 길이부터 점차 뚫고
핸드탭 전용 드릴을 사용 양쪽 모두 가시야마 볼트 13밀리 채결할수있는탭을냅니다...
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=3®dt=20060930194510&disk=36&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
반대범퍼 쪽에도 길이로 뚫고 탭을냅니다// 94년씩이지만 앞후렘 녹이쓸어있는모습
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=4®dt=20060930194510&disk=41&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
브뤄쉬로 녹을 제거 합니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=5®dt=20060930194510&disk=43&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
반대쪽에도 그라인더에 둥근 브뤄쉬를끼워  녹제거 합니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=6®dt=20060930194510&disk=35&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
볼트 구녕에는 신문지 말아끼웁니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=7®dt=20060930194510&disk=26&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
임시로 언더 코팅 처리합니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=8®dt=20060930194510&disk=4&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
후레무 구녕 입구 녹제거하고 구녕속으로 언도 코팅을 쏩니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=5a4B&dataid=19&fileid=9®dt=20060930194510&disk=27&grpcode=so5j&dncnt=N&.jpg
녹제거와 언더 코팅 뿌려둔모습
언더 코팅 작업은 어디까지나 탈에폭시 작업전에 임시작업 입니다
 독한 락커신너 또는 우레탄 신너를사용하는 언더코팅은 융해되어버리고
 탈 에폭시위에 락커 우레탄 신너의 도장은 융해되지않고 그데로 도색이 됩니다
