1,▲부러진볼트,백탭 핸드탭 사용법
작성자 코-사 작성일06-09-12 16:00 조회14,279회 댓글1건
핸드탭 전동드릴과 백탭 그리고 사용법과 치수기재
답부(구녕)내기
작업도중 오래되고 녹쓴 볼트가 부러지면 구녕을 뚫어 새로운 볼트를 채워야 합니다
볼트 구녕을 만드는 작업은 인내심을 가지고 조심스럽게 작업합니다
또 길이 사용법을 제데로 숙지하지않으면 작업을 완성하기도 전에 길이를 부러뜨려 먹게되거나
길이 재사용법을 모르면 많은 길이가 소모되기에 중도에 작업을 포기하게 되기도 합니다
앤진룸의 볼트는 대부분 에어콤푸 볼트처럼 진동에의한 털털 거림으로 부러진 경우가많아
백탭 작업으로도 충분히 부러진 볼트를 풀어낼수있습니다
하지만 이미 녹으로 쩔은 볼트가 부러질경우에는 백탭을 사용하게되면 백탭이 부러지게 됩니다
방법은
1,부러진 볼트가 조금 튀어나와 보일경우에는 부위에따라 넛트 하나를 부러진 볼트위에 고정
(바이스 플라이 등으로 물려놓던지) 나무토막 같은걸로 넛트를 눌러서 고정시키면서
넛트 구녕속에 용접을 합니다(작업은 요령이 없으면 만만치 않습니다)
용접후 넛트를 풀어 부러진볼트 몸체를 함께 푸는방법
2, 12밀리 볼트가 부러졌을 경우 가급적 14밀리 볼트를 채결할수있을 정도로
구녕을 조금 크게 뚫어 14밀리 볼트를 채웁니다
3,빽탭을 사용해야하는 부위에는 WD를 듬북 듬북 뿌려가면서
가는 길이부터 일정굵기만큼 점차 뚫어서 백탭을 몽키 혹은 스폐너에 물려서 왼쪽으로
계속 돌립니다
WD대신 앤진오일이나 완전히 녹으로 쩔은상태에서 부러진 볼트는 침투력이 좋은
브레이크 오일을 뜨려 뜨려가며 빽탭으로 풀어 냅니다
※ 중요한것은 한번 풀어서 작업한 볼트 넛트에는 꼭 구리스를 먹여서 방청한후 조아두게되면
차기 작업때까지 혹은 평생 녹으로 쩔어서 풀리지않는 일은 없습니다
부러지더라도 쉽게풀어 낼수있습니다
그러므로 작업은 시간이 조금 걸리더라도 꼼꼼히 볼트넛트 방청을 한후 조여둡니다
볼트는 부위에따라 듬북 혹은 살짝만 발라줍니다
가령,진동이 많은 에어컴푸 브라켓 물펌프 볼트등은 작업하면서 송곳으로 살작만
찍어 바르듯 이합니다 구리스는 항상 가지고 다니거나 작업공구함에 넣어둡니다
1회용 정비는 배우지 않는것이 좋습니다
정비는 배우더라도 만만디 정신으로 정성들여 꼼꼼히 작업하는 분에게 시간을두고
욕심내지 않으며 천천히 하나,둘 올바르게 익히는것이 좋습니다
무댓보 정비를 배운분은 작업방법이 급하고 미숙하며 흉내만 내는 정도여서
대충 마감한 정비는 항상 차량의 트러블을 일으키게되거나
작업중 볼트 넛트는 항상 부러뜨려 먹게되는 나름데로는 정비의 고수들을 종종 볼수 있습니다
또한 컴정보 매니아들 마찬가지 입니다
숙련도나 작업들이 미숙해서 항상 자신의 차량이 애를 먹이며 트러블을 일트키게 되기도 합니다
전동드릴 사용 방법은 카폐동호회 예전에 올린바 있습니다
추가적으로 보충해서 다시한번 올리겠습니다
작업시에는 컵에 물을떠놓고 항상식혀 가면서 뚫습니다
길이날이 열기로인해 손상이 덜되도록 식혀가며 쇳가루가 덜날리게 됩니다
날리는 쇳가루로부터 눈을 보호하기 위해서 보안경은 항상 착용합니다
보안경을 착용하지않을경우 작업후 눈이 찝찝하고 아프며
다음날 눈에 다래끼 증상으로 병원을 찿아야 합니다
1,가늘은길이 사용법
길이는 필요이상으로 힘을주면 오히려 길이날의 손상,부러짐등 오히려 역효과가 납니다
경쟁하지말고 협상하면서 길이굵기에 따라 조금 힘을 줍니다
가늘은 길이 일수록 꽁무니를 전동 드릴에 물릴때는 끝까지 물리지 않는것이 좋습니다
가늘은 길이일수록 길이 꽁무니가 짧아서 드릴끝까지 물려서 꽉 조으면
(길이 날까지 물려서 힘줘서 전동 드릴을 잠그면 길이날이 눌려지면서)
길이 상태가 일직선이 되지않거고 뒤틀림이 생겨서 쉽게 부러지게 됩니다
약한 길이일수록 힘을 주지않고 자연스럽게 시간이 경과 되면 쇠가루가 나오면서 뚫려지기를
기다리듯 해야 합니다
▲작업도중 길이는 절데로 저항을 느껴지거나 길이끝의 움직임이 있어서는 안됩니다
2,굵은길이 사용법
굵은 길이는 끝까지 물립니다
다만 굵은 길이 일수록 힘을주고 눌러야 함으로 저항을 느끼면 헛돌기가되게 꽉 조이지 않습니다
헛돌기가되어 큰저항에 부러지지않게 조절합니다
3,부러진 길이나 길이 끄트머리가 무뎌질경우
길이는 사용도중 항상 딸게 됩니다
딸은 길이나 부러진 길이는 가늘은 길이일수록 끝이조금 뾰죽하게 굵은 길이일수록 끝을조금 펑퍼짐하게 갈아야 합니다
그라인더를 발로 밟던지 손으로 잡고 그라인더에 길이를 원래 상태처럼 양쪽을 갈아줍니다
이렇게 쓰게되면 새길이 처럼되며 길이산이 거의 없어질때까지 쓸수있습니다
※단 처음 길이 날만큼 야무지지는 못합니다
이유는 타이어와 길이 종류의 경우 쇠의 끄트머리만 약간 처리해둔 표면야끼 때문입니다
그러므로 부러진 볼트가있으면 아끼지말고 작업전에 중국제 길이셋트라도 구입해서 쓰는것이
좋습니다 즉,, 부러진 볼트하나 작업하는데 중국제셋트 6천원 잡으면됩니다
길이가 좋고 새것일수록 구녕을 뚫는 속도가 빠르며 재생 길이는 다른용도로 쓰는것이 좋습니다
3,부러진 볼트자리에 구녕뚫기
준비물= 1,길이셋트 2,핸드텝 전동드릴3,컵과물 4,기타도구
1, 뽄찌로 정중앙을 표시합니다
2, 길이는 뚫는 도중에 부러진볼트 정중앙을 벗어나지않게 해야 합니다
3,뚫어야할 깊이 정도와 부러진 볼트상태를 관철합니다
4,가장 가늘은 길이 부터 차츰 굵기를 달리하면서 구녕을 넓혀 갑니다
5, 부러진 반대쪽에 부러진 볼트가 튀어나와서 보이는 구조일경우 깊으를 대충 짐작하여
깊이만큼 뚫고 어느정도 굵은 길이까지 뚫어서 작업이 마무리단계가 되었을때
반대쪽 부러진 볼트는 마지막에 다가네 드라이버를 대고 망치로 치면 부러집니다
위 올린 정보와 같이 12밀리 볼트가 부러졌을경우 13밀리 볼트는 구하기 힘들므로
(또,차량용은 중요부분외엔 13밀리 잘사용하지 않는관계로 )
부러진 12밀리볼트 자리에는 14밀리정도 굵기만큼 뚫어서 전동답부(핸드탭)를 사용 합니다
아래 가격은 대충 국산일경우,,
※ 백탭=셋트 7개정도 약 1만원 미만
☆핸드탭= 각치수마다 3개의 해느탭이 셋트로 들어있습니다
처음엔 1번으로 뚫고 다음은 2번 마지막으로 3번을 사용해서 나사산 암늠을 만들어야 합니다
가격은
12밀리 구녕을 만드는 핸드텝 셋트 6천원정도
14밀리 구녕 만드는 핸드탭셋트=7천원정도
(주로차량용 12 ,14 밀리 구해 둡니다,,밀리수마다 가격이 다릅니다)
핸드탭 구별법
1번핸드탭 구별법= 핸드탭 끄트머리 모양을 보시면 굵은 나사산이 약2센티 정도 뭉떵 합니다
2번 핸드탭 구별법= 끄트머리 뭉떵한부분이 약1센티 정도 됩니다
3번 핸드탭 구별법= 끄트머리 뭉떵 부분이 약 0.5센티 정도 됩니다
답부드릴=7만원 정도 중고=4~5만원 정도
백답부 전동 드릴을 하나사두는것이 평생정비에 도움이 됩니다
가격이라야 카센터 또는 오토바이 상회 부러진볼트 하나 답부 내는작업비 정도 입니다
★,핸드탭을 사용하기 위한 기본적인 지식들
아래사항을 숙지 하시고 프린트 하시기 바랍니다
▲,나사산 종류에따른 볼트의 종류들
(공구점에서 통용되는 일본표기용어 임으로 숙지하신후 대화를 나누시기 바랍니다)
1,가시야마=피치(나사산의 거리) 가좁은것
2,아리야마=피치가 넓은 종류(일반적으로 산업용또는 차량용에도 쓰입니다
미국이나 독일에서 많이쓰입니다
3,미리=피치가 제일 좁은 나사(볼트)입니다
코란도에는 12미리기준 주로 가시야마 나사가 많이쓰이고
볼트머리가 14미리 일경우 가시야마 아리야마 피치를 혼용해서 쓰입니다
1,볼트 밀리치수는?
밀리치수는 아래와같이 부릅니다
ㅡ,공구점에서는 밀리수를 볼트몸체 굵기를 이야기하며 의사 통용이되고
ㅡ,볼트집에서는 밀리수를 머리굵기치수를 이야기하며 대화가 소통됩니다
2,핸드탭을 구입하면 셋트 껍데기 표면에 각 치수를 표기해뒀습니다
아래와 같습니다
☆ 12밀리= M8x1.25
☆ 14미리= M10x1.25 이렇게 표기를 해둡니다
3,마지막으로 사용해야할 길이의 칫수는?
아래는 주로 쓰임새개 많은 12밀리 14밀리 기준 2가지를 설명드립니다
가는길이부터 점차 구녕을 넓혀 나가면서 작업자가 마지막 굵기의 길이를 알기위해서는
♣12밀리의 볼트구녕을 만들어 채우고자 할경우
12밀리볼트를 채우기위한 마지막으로 사용해야할 길이의 굵기를 알기 위해서는
위M은 (핸드텝 굵기의 밀리약자임) 8표기 아라비아 숫자에서 빼기1.25를하면
8-1.25 =6.75 정도의 굵기의 길이를 마지막으로 뚫은다음
핸드탭 1~3번까지를 핸드탭 전동드릴에 끼워 작업합니다
※코란도의 경우 14밀리볼트 나사피치는 가리야마 아리야마 혼용해서 씁니다
핸드탭을 구입 하실때는 주로 12밀리는 가시야마를 구입하시고
14밀리=가시야마,아리야마 2종류를 구입하면 좋습니다
♣14밀리 볼트구녕을 만들어 채우고자 할경우
차량용은 주로 피치(나사산과 나사산의 거리)가 좁은 가시야마 볼트가 많이 쓰이기는 합니다
볼트 머리의가 14미리 일경우 마지막으로 사용할 길이의 굵기를 알기 위해서는
=위M=(핸드탭의 굵기의 밀리약자)10-1.25 = 8.75의 길이를 마지막으로 사용해서 뚫습니다
이렇게 각표기 핸드텝미리굵기의 1.25를 빼게되면 = 마지막 사용길이의 굵기가 나옵니다
마지막 사용할 길이의 굵기가 허용최소 치수와 최대치수가 있어서
어느정도의 + 및 - 의 오차로 뚫어도 상관이 없습니다
※위표기대로 뚫어서 12밀리의 경우 구녕에 나사산을 만들어 13밀리 볼트까지 채울수있습니다
핸드탭 드릴 사용시에 규정치수 알기,,(볼트 치수와는 규격이 다릅니다)
핸드탭 길이를 사용하거나 구입할때 참조 하세요
사용핸드탭치수 뚫어야 하는 길이치수
핸드탭6미리= 길이 5.0 입니다
핸드탭7미리= 길이 6.0
핸드탭8미리= 길이 6.8<---★ 12밀리 볼트머리/ 사용길이 마지막 칫수 입니다
핸드탭9미리= 길이 7.8
핸드탭10미리= 길이8.5<---★14밀리 볼트머리/ 사용길이 마지막 칫수 입니다
핸드탭12미리= 길이 10.2
핸드탭14미리= 길이 12.0
핸드탭16미리= 길이 14.0
핸드탭18미리= 길이 15.5
핸드탭20미리= 길이 17.5
핸드탭22미리= 길이 19.5
핸드탭24미리= 길이 21.0
핸드탭27미리= 길이 24.0
그외 파이프 탭은 주로 (니플 구녕을 만들때) 규정 칫수는 다릅니다
미국식의 관용나사 또한 규정칫수를 달리 부릅니다
위치수 가령 12밀리볼트 답부(구녕)을 낼려고 할때
길이를 제일 가늘은것 부터 순차적으로 뚫어서 길이치수 6.8까지를 뚫고
핸드탭 답부전용 드릴에 끼워 뚫은 구녕에넣어 돌리면 나사산 암늠이 만들어 집니다
만들어진 나사산 과같은 12밀리 볼트를 찿아 끼운다 찿아보고 없으면
볼트집에가서 맞는늠 몇개를 구입한다...또는 폐차장 분해작업장을 순시하여 봉지로 줏어온다
※ 참고적으로
1,길이를 조금 가는넘을 사용하여 전동답부를 사용 나사산 암늠을 만들면 빡세서 좋습니다
2,계산하여 규정 칫수보다 조금 굵은 칫수의 길이를 사용하면 나사산이 마름모꼴로 적게 만들어
집니다
길이 셋트에 길이굵기의 칫수를 잘 봐가면서 최소치수와 최대치수를 결정합니다//
부러진 볼트 포기하고 다니시는 분들은 참조하여 작업하시기를......
