▲3,워터펌프 베아링증상과 작업방법
작성자 코-사 작성일06-09-13 12:54 조회4,167회 댓글0건
★워터펌프 베아링증상과 작업방법
♣워터펌프 리데나 트러블증상은 물이조금씩 새서
라지에다가 새서 물이새는것처럼 운전자가 평소 알수가 있을 정도가되고...
★베어링이상증상은 온도게이지가 적색선으로 올라가서 점검해보시면 라지에다에 물이없고
물을보충해서 시동걸어서 써모스탯이 터질때를 기다려서 점검해보시면 물순환이 보이고
써모스탯 이상없고 리데나 이상증상인가?하고 의심도하지만...
★베어링증상의 특징이 물이 한목에 많이 새다가 안새다가 합니다 (코-사가정한..유령증상)
베아링이돌아가다가 어느부분에멈추면 많이새기도하고 또...안새기도 합니다
★또 경험없는 센터에서 점검을맡기면  펜만 흔들어보고 괜찮다고 하게될것이고
며칠 운행하다가보면 결국 냉각수는 물펌프에서 오바이트하고 앤진은 태워먹고 보링을 하기도합니다
==============★★ 물펌프 베어링점검은=================================================
1, 베아링 이상마모 점검은 펜을잡고 흔들어서 점검합니다
2,제네레다 밸트고정 볼트를풀어서 밸트를 느슨하게 해서 점검을해야 정확히 알수있습니다
3,★밸트가 폴리에 걸린상태에서는 아무리 흔들어봐도 밸트장력으로인해 정확히 알수가없습니다
★★이부분은 매니아들이나 전문업을 하시는분들도 알고계셔야할 대목입니다
물펌프는 예전순정은에는 시커먼주물이고(좋은늠)
얼마전까지는 보세품 비순정품 Jepen찍힌 백철이주로 공급이되다가
요즘다시  쌍용순정 백철 워터펌프가 나오지만 아주예전것만은 못합니다
준비물
신품워터펌프,청색실리콘
부동액 ,물펌프위쪽에있는(작은 U관고무호스)외 필요한 고무호스
♣(부동액 새로 갈아넣으신 기간이 얼마 안되시면 큰대야에 흐르는냉각수를 담아두었다가 작업후
모기장 몇겹겹쳐서 찌꺼기를 걸러내고 재사용하시면됩니다 이때 부족한 부동액은 물과함께 조금더
 채우면됩니다)
♣작업전 숙지
생각보다 작업량이 조금많습니다,따라서 여러개의 볼트류를 풀어야하고 초보들은 아래와같이
볼트류가 햇갈리면 신문지에 감싸고 볼트머리에 송곳으로 순번이나 기호를 표기해둡니다
그리고 신분지에도 어느곳의 볼트인지 표기해둡니다
윗쪽이 지워질수있으므로 볼트테두리에도 한번더 긁어서 표기해두시면 좋습니다
가령 파워펌프 상하볼트=파,상 이런씩으로 표기해둡니다
♣라지에다커버(시라우드)는 오른쪽으로 돌려서 탈거해서 뽑아냅니다
그런다음 라지에다 뽑아서서 탈거해냅니다
★라지에다(시라우드 포함) 장착하실때는 시라우드위를 조금벌리고 라지에다를 넣어서
        요령껏 장착하심됩니다
★1,라지에다와커버는 초보분들은 뺄때쉽지만 끼울땐 힘들것 임으로 후앙클러치 장착하지않고
        라지에다와 커버부터 장착하시고
2,후앙클러치 조임10밀리너트4개는 밸트걸기전에  돌리고 맨아랫쪽 10밀리볼트는 펜밸트 걸어서
맨마지막에 밸트잡아당겨 돌려 아래넛트가돌아가면서 윗쪽을 항하게한후 돌리면됩니다
★ 고수분들이라면 라지에다와 커버를 탈거하지말고  간단히 작업하면됩니다
★♣초보들이 헷갈리는 워터펌프 볼트..
워터펌프 주변 볼트류는 모두5개 입니다
아래그림(시계방향으로부터 볼트풀기 설정하겠습니다)
                                       ◎1번
                                            ◎2번
                                ◎5번                ◎3번
                                         ◎4번
download.php?grpid=uvRU&fldid=5Og0&dataid=145&fileid=1®dt=&disk=35&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
1번의 볼트길이는 8.2센티입니다(제일길며 나사산끝이뾰죽=나사산=2.8밀리)
3번의 볼트길이는6.2센티입니다(두번쨀길며 나사산=2.6밀리)
2,4,5번의 볼트길이는5.7센티입니다(나사산=2.9밀리)
2,4,5번은 볼트와 나사산 길이가같습니다
윗부분은 완전히 숙지하시고 볼트를 풀어야합니다
★작업순서
작업전에 큰대야를 준비해서 라지에다 아래물호스부위에 대기시킨다
라지에다아래 무호스조인트풀어 물을뺀다,
그리고 라지에다 드레인 콕을풀어서 라지에다 속의 물까지도 빼낸다
1,라지에다윗부분의 흡기호스 고정볼트(10밀리두개)를 풀어 흡기호스일체를 분리한다
2,라지에다커버좌,우4개(12밀리볼트) 를푼다(나사돌릴때 라지에다를 손으로 약간 들어올리면 쉽다)
3, 라지애다커버 오른쪽으로 돌려서 탈거한다
4,라지에다 오른쪽으로 돌려서 빼낸다
※오른쪽으로 돌려야하는이유는 라지에다아래 물호스 끼우는부위 간섭때문입니다
5,파워펌프 펜밸트 브라켓볼트풀어 펜밸트 느슨하게한다
6,제네레다 크랭크밸트볼트풀어 크랭크밸트 느슨하게한다
7,에어콤푸전선 커넥터분리해서 에어콤푸를 브라켓에서 분리하여 앤진헤드 윗쪽으로 제쳐둔다
8,에어콤푸 브라켓과 볼트분해한다
9,작업에 걸리적거리면 불필요한 앤진온도센서 냉각수간지기센서 커낵터 뽑아둔다
10,파워펌프윗쪽 U관고무호스 조인트두개 주먹일자드라이버로 풀어U관을 뽑아낸다
11,물펌프와 앤진헤드사이의  고무호스 조인트 풀어낸다
※접착이되어 눌러붙어서 안빠지면 조인트표시만큼 칼로긋는다
일자드라이버로 쑤셔서 제켜올려뺀다 호스길이가 조금의 여유가있으면 조금잘라내고 재사용하거나
준비한 고무호스가있으면 새호스를 사용한다..
12,파워펌프및 브라켓탈거한다
13, 물펌프를 손으로제키든지 망치로 톡톡쳐서 빼낸다
14새 물펌프 가스켓 둥그런부분 양면에 청색실리콘처리한다
※앤진블럭 직경이4센티정도되는 물구녕주변 그리고 물펌프 둥그란부분
실리콘은 틈새없이 바른다 넘 듬북바르면 안과 바깥쪽으로 튀어나옴 , 네모난구녕에도 실리콘 바른다
15,굳기전에 장착하여 볼트 조운다...
16,파워펌프와 브라켓채결
★17,물펌프 오른쪽작은 고무호스(물펌프와 헤드쪽으로 연결된 고무호스) 조인트채결
★18,물펌프U고무호스 채결
19,에어콤푸와 브라켓 채결
20제네레다 밸트및 펜밸트채결(브라켓조임)
21,펜폴리장착및 펜클러치장착
22물펌프쪽에만 굵은고무호스연결(라지에다밑과 연결된)
23,라지에더와 커버 아래위 물호스연결
24,흡기 고무호스류 끼워 볼트와 조인트 조임
25 수온센서 앤진온도센서 에어콤푸 커넥터연결,,
26,부동액과 물주입후 시동걸어서 시험(물새는곳 점검)
※순서를 잘생각할것
▲ 작업중 유의사항
1,★ 17,18번의 물펌프U관호스채결 순서잘못하시면 재작업할일이 생김으로 유심히 생각하고 관찰할것
2,혹,,써모스탯과 같이작업할경우 써모스탯은 넣지않고 조립해 버릴수있습니다(실리콘 작업에 빠져서)
3,물펌프 오른쪽 작은(약간 고부라진)백철관은 고정씩이아니고 돌리면 움직이는타입이라 출고시에
   방향이 약간 틀어진 늠이 있습니다
방향이 틀려진상태에서 조립할경우 고무 호스를 끼울려면 각도가 나오지 않습니다
그럴경우 재작업해야 함으로 장착전 고품과 방향을 비교하셔서 틀어졌으면 몽키로 돌려주면 됩니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=1®dt=&disk=16&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
사진1 ,라지에다 에너콤푸 분해
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=2®dt=&disk=7&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=3®dt=&disk=5&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=4®dt=&disk=4&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
워터펌프 떼어내고 실리콘은 네모난구녕 주변으로 차체에 칠합니다
ㄱ리고 워터펌프 가스켓 직경4센티정도되는 양면에도 칠을합니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=5®dt=&disk=22&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
고품과 신품
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=6®dt=&disk=19&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
이구녕이 1번구녕입니다 파워펌프와 워터펌프 동시에 고정볼트 구녕자리입니다
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=7®dt=&disk=22&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
♣ 파워콘푸 브라켓 17밀리고정넛트두개 아래에는 전면 17밀리볼트1개 측면에17밀리1개 요렇게 있습니다
♣ 요늠은 아래볼트 2개풀고 위에 넛트 두개풀어 살짝돌리면 브라켓윗 구녕보시는바와같이
안쪽고정넛트 하나는 구녕속에서 물려있고 하나는 옆으로 약간 빠져나온상태가 됩니다
파워펌프는 브라켓에서 분리하지말고 브라켓통째를잡고 오른쪽으로 살짝돌려주면됩니다
  ♣ 이유는 물펌프 탈거 장착 공간확보를 위해서 입니다
 검지는 물린볼트 중지는 빠져나온모습
download.php?grpid=uvRU&fldid=2Qy7&dataid=296&fileid=8®dt=&disk=1&grpcode=so5j&dncnt=N&.JPG
