▲12,신형을 구형(아이신 수동허브) 교체방법
페이지 정보작성자 코-사 작성일06-09-14 19:53 조회2,426회 댓글0건 |
★ 폐차장에서 허브뭉치 떼어낼때 분해방법을 미리 숙지해둡니다
예전에 올린 정보데로 록킹허브는 하얀 주강철(AVM)
보다는 아이신 이라는 시커먼 (강철 록킹허브가 좋습니다)
강도면에서나 허브작업시 간단히 작업할수있습니다
주강철 하얀늠은 아마도 독일에서 수입한것으로 알고 있습니다
작업 방법은 요령만 알면 아주 간단 합니다 아이신 허브뭉치는 폐차장에서 구하면 됩니다
★1,,작업방법
1,바퀴풀어내고 쇼바브라켓 아래에 잭킹하여 록킹허브 주변 넛트 6개 풀어 낸다
2,록크 손잡이와 허브 테두리 뽑아 내고,,허브 스넵링 뽑아낸다
3,그렇게되면 허브볼트 6개가 길다랗게 남습니다
허브볼트는 무쏘 허브볼트와 호환됩니다 없을경우 무쏘허브볼트 6개를 준비해 둡니다
★ ㅡ,허브볼트 6개를 뽑아내고 잠그는 방법이 허브교체 작업의 노하우 입니다
ㅡ,허브볼트는 볼트머리가없고 볼트 양쪽이 모두 나사산으로 되어있습니다
ㅡ,안쪽 나사산은 드럼쪽에 고정되어지고 바깥쪽 나사산은 허브뭉치를 쪼으게됩니다
★2,,허브볼트 분해방법
준비물= 바이스플라이,14밀리 렌치,2개와(없으면 스폐너),,14밀리 롱복스알,
(기억에 14밀리로 기억됩니다)
작업을 앞두고 볼트가 없을경우는 위 올린 정보와같이 무쏘 허브볼트6개를 사둡니다
1,풀어둔 넛트 두개를 허브볼트 나사산에 채운후 렌치두개 혹은 스페너를 사용하여 상반되게 쪼은다
채울때는 나사산을 보호할수있게 나사산 끄트머리가 안보이게 해야합니다
상반되게 쪼으는 이유는 롱복스알을 사용하여 풀어내기 위함입니다
임펙,,혹은 복스대 등으로 풀어내면 허브볼트가 쉽게 풀리게됩니다
이때 잘안풀리면 스폐너 두개를 넛트 두개에 물린후 다시 상반되게 힘주어 쪼읍니다
롱 복스알이 들어갈수있게 두 넛트위치를 잘돌려 조정해야 롱복스알을 끼울수가 있습니다
이렇게 볼트 6개를 모두 풀어 냅니다
2,교체할 자신차량의 신형 록킹허브를 육각렌치로 분해 합니다
3, 다음 드럼쪽에 허브볼트 6개를 채우는 작업입니다
바이스플라이를 사용해서 나사산을 집어서 빙글빙글 돌리면됩니다..
단 초보분들은,,수건등으로 나사산을 감싸는것이 나사산 보호에 좋습니다
4, 아이신 수동허브 테두리 끼워넣고 샤프트끄트머리 스넵링 끼우고
록크손잡이 끼우고 허브넛트 6개 체결하면 작업은 간단하게 끝나게 됩니다
이때 록크 손잡이 안쪽에 구리스를 조금 발라주는것이 물이들어갈경우 녹이쓸지않고 좋습니다
