89년 9인승 재생코란도 도색 마무리,13
페이지 정보작성자 조청래 작성일06-09-15 11:06 조회3,189회 댓글2건 |
1,★ 일반 비초산 실리콘으로 좁은 틈새부위 방청을위해 사용이 가능한가?
탑의 틈새부위는 대부분 탑의 조립부분으로 보면됩니다
요즘엔주로 판금을 많이 하게되지만
예전에 정비공장에서는 사고등으로 차량탑을 수리하는 방법은
문제가되는부분은 떼내고 새부위를 조립하고 도색을 하였습니다
이부분은 조립후 볼트 채우고 안쪽은 용접하고
바깥쪽은 도색전에 차량용 실리콘을 발라뒀었는데 문제는 세월이지나면
실리콘의 성분이 변하여서 갈라지게되고,,녹이쓸어있어도 표시가나지 않아서 차주는 잘모르게됩니다
문제를 발견할때쯤이면 이미 녹이 실리콘 안쪽 철판까지 번져서
재작업을 하려고 브뤄쉬로 긁어보면 철판까지 펑크가 나게됩니다
한번의 작업으로 오랜기간 버티려면 어떤방법이 좋을까?..실험을 해봤습니다
차량용은 성분이 변함으로 세월이지나더라도 성분의 변함이적은 일반 비초산으로 실험
차량용 실리콘은 약간 딱딱함으로 틈새 부위등을 살짝 바르는정도는=일반 도색에 별지장이 없고
일반 실리콘 살짝=물렁한 탄성에의해서 프라이머 벗겨짐
차량용 실리콘의 문제점= 오래되면 갈라짐
일반 싸구려 비초산= 흡착력이좋고 탄성이좋으며 오래되어도 성분변화가 적어 갈리지지않음으로
방청효과가 좋음
대략적으로 가격은
일반 비초산=2500~2700
차량용은 양이적고 7000원정도 하는것으로 압니다
문제는 도장의 흡착력인데
차량용 실리콘의경우 살짝 처리하는정도는 도장이 견딜수 있슴
비초산= 탄성이 있어서 중도도장인 사회사인 프라이머의 흡착력이=실폐
일반 플라스틱 범퍼나 몰딩 도장때사용되는 프라이머를 사용=스프레이씩 5000원
일반실리콘 위에 스프레이결과=실리콘의 성분이 코팅되어 약간 딱딱해지면서 흡착력이 좋아짐
결과=비초산일반 실리콘+범퍼플라스틱 프라이머용=도장흡착 사용 가능입니다
물론 손이잘안가는 지붕위 물고랑이나 틈새부위 등에 사용 가능입니다
차량용이나 일반 비초산을 빠대 대신사용하는 넓은 면적은 곤란합니다
이유는 힘을줘서 찌르거나 일부러 벗기면 고무성분과 같아서 탄성이 있어서 벗겨지겠죠
※ 도장 종류에따라 .또는 에나멜신너를쓰게되는 도장이라면 실리콘위에
범퍼용 프라이머를 도포하고 그위에 도장을 하게되면 찌짐현상이생겨 도장 불가능...
2,★ 실리콘과 빠대의 만남//
실리콘과 빠대의 만남은 =기본적으로는 흡착이되지않습니다
실리콘+빠대= 아주 좁은틈새 부위는 작업 방법에따라 가능함
1,차량용실리콘을 발라둔 탐틈새부위가 녹이쓸어서 갈아내고 방청을 원할때
2,아주좁은부위(1~2센티정도) 가령 차체가 찍혀서 녹이쓸었거나해서 판금이 필요하며
그부분만 살짝 갈아내고 방청을 원할때
3,또는 기존 빠대가 조금 갈라져서 그부위에 빗물유입등으로 살짝만 녹을 갈아내고 방청을위해
쓰여질때=만찬가지 실리콘+프라이머+빠대= 가능하게 됩니다====
1, 빠대작업 준비물 샌딩을 위해서 (사포)400번 몇장과 좀 거칠은늠 몇장을 구입하여 4등분으로 잘른다 큰부위는 빼빠를 각구목에 감아서 네모나케 만들어 문지른다.
큰부위 빠대 작업 할곳이 많으면 4리터 한가롱과 작은부위=경화제 치약처럼 생긴늠을 사면된다)
작은 부위 는 치약빠대는 3000원정도면 홈 플러스 이마트 같은 곳에 가서 구입할수 있다 치약빠대는 속성이라 금새 굳으므로(몇초내로) 헤라를 옆에두고 금방 긁어야 하며(5초이내) 오른손으로 빠대부위를 짜서 쓰고 왼손엄지로는 치약빠대 입구를 즉시 막아서 입구쪽이 굳지않게 한다
2,도장작업 부분 도색은= 썩거나 사고 긁히거나 등의 부위일부.. 전체 도색은 = 전체..
준비물, 건과 깡통 건과 깡통은 2~3개 정도 준비한다,, 하나만으로 사용하게되면 다음작업을 위해서 일일이 씻어야 하는 불편 함이 따른다
건사용 법= 볼트 조절 3~4개 있으나 써보면 알게 된다 특별히 신경 쓰지 않아도 된다 사용중에 찌꺼기로 인하여 막힘 현상으로 잘나오지 않을때는 입구를 손으로 막아 줬다가 즉시떼서 내뿜으면 막혔던늠 구녕이 확~` 뚫리면 서 엄청 솓아져 나옴으로 이때는 다른부위에 뿜어내서 실험한후 도장부위에 뿌린다
건으로 도장법 고른 도장을 위해서는 건을 바르게 사용한다 아래와 같은 방법으로 후끼를 뿌린다 면적이 넓으면 같은방법으로 옆을 뿌린다 이방법은 얼룩이 지지않게 된다 1,-----------> 2,<----------- 3,-----------> 4,<-----------
도색재료 사용후에는=사용한후 잔여량이 있으면 깡통에 남은늠은 버리고 1,(신너만 썩어서 쓰는늠은 따로 보관하면 재사용 할수있슴) 2,(경화제 넣어쓰는 종류는 굳게 됨으로 폐기하고)
★건과 깡통 세척 사용후 건과 깡통 세척은 아주 중요한 작업입니다 재사용을 위해서는 우레탄 신너를 사용해 치솔로 골고루 문질러서 깨끗이 세척합니다 1,우레탄 신너를 깡통에 넣어서 깡통안을 골고루 세척합니다 2,특히 깡통입구에 묻어있는 찌꺼기를 잘 행궈둬야 나중에 뚜껑을 쉽게 열수있게된다 도장재료에 의해 깡통뚜껑이 열리지 않으면 바이스에 깡통을 물려놓고 파이프 렌치로 돌려야 합니다
3,가장중요한 건세척방법입니다 건의 분사구녕이 막히지않도록 잘세척해둬야 합니다 우레탄 신너로(혹은 락커신너) 깡통을 2번정도 세척한다 방법은 분사입구를 치솔로 문지르기도 하고 그런다음 손으로 노즐입구를 꽉 막았다가 갑자기 떼어냅니다 2~3번을 그렇게 한다음 신너를 뿜어가면서 치솔로 분사구녕을 문질러서 잔여찌꺼기를 세척합니다
1,원하는 컬러와 흡착력이좋은 우레탄 신너를 구매한다
유니탄 종류 도색의 장점은 =가격이싸고 투명을 뿌릴 필요가 없이 광이 나게 됩니다
도장 종류는 붉은 색계통이 비싸며 황색계통도 붉은 색계통이어서 조도를 맞춰서 배합을 해야 함으로 비쌉니다
베이스코트와 베이스 코트타입=비쌉니다(조개껍질을 갈아넣어 반짝이는 타입입니다) 이타입의 작업은 투명을 도포해야 합니다
자신이 원하는 특별한 색상일경우 =원하는 컬러매치와 문양을 생각한후 도료집에 가셔서 상의 하시면 원하는 색상에맞게 조도를 해줍니다 ===================================================================================== ☆도색 작업= 마찬가지 2가지를 생각 해볼수 있습니다 1, 사훼사 도포 하지않고작업하는 방법과 2, 사훼사 도포후 작업
사훼사=기존도장과 다음 도장의 중간 접착제 역활을 함으로 스페이서 프라이머(중도도장)이라 합니다 종류에 따라 품번=220~350
※완벽한 흡착력을 위해서는 사훼사 작업을 하는것이 좋습니다 작업은 한번더 샌딩해야하는 공정이 따릅니다 =====================================================================================
★, 1,사훼사를 도포하지 않을 경우의 작업 방법 준비물 = 1,원하는도색재료와 우레탄 신너1통 2,,샌더기(없으면 빼빠 혹은 스펀지빼빠) 3,이물질을 닦아내고 청소를위해서 에나멜 신너1통 (전문적으로 닦는약품 폴리라는늠은 비싸므로,에나멜 신너면 충분합니다 예전엔 정비공장에선 휘발류로 닦아 내습죠,,)
간단 도장 작업 1,스펀지빼빠,,일반빼빠,,혹은,,네모난늠 둥근전기 샌더기 대충 샌딩한다(약 2~3시간 꼼꼼히) 이유는 샌딩 하지않는 상태에서 도장은 흡착력이 약해 세월이지나면 벗겨지기 쉽기때문입니다 2,기존 도장위에 코팅되어버린 투명뺀질 거리는늠만 대충 갈아 내시면 됩니다 3,분진은 에어로 불어내고 마른타올로 닦아냅니다 4,에나멜 신너로 닦아냅니다 5, 마른타올로 닦는다,마른타올대신 테이크랙 거즈를 사용하면 좋습니다 6,마스킹한다 7,도색한다
★2, 다음은 2번째로 완벽 도색 방법 준비물,우레탄과 에나멜신너 1통씩,사훼사,도장재료..,샌딩재료 마무리 신너닦는 걸레(테크랙거즈)
작업 1,판금부분 미리 판금과 빠대 작업한다 2,전체 샌딩한다 3,사회사 도포한다 A,※첯번째 사회사를 도포하면 표면이 까칠 까칠 하게됩니다 (분진이생기고 까칠한것이 정상입니다 까칠한 부분은 나중에 차량전체 물샌딩합니다) B,2번째 도포하면 맨질 해집니다 가급적2번도포합니다 첯번째 도포때 생겨난 솜털같은 분진은 붓으로 털어내고 에어로 불어낸후 2번째 마무리 도포한다
그리고 사훼사와 우레탄신너를약15%~20% 깡통에넣어서 나무젖가락으로 휘~휘~~고르게 잘섞습니다 고르게 잘섞어야 건 분사노즐의 구녕이 막히지 않습니다 또,,도료입자를 고르게 품어낼수있습니다 사회사는 도포후 금새 마릅니다
지붕위 이음새부분이나 특별히 방청을 원할경우 비초산실리콘을 살짝 바른다 특별히 방청을 원하는부위는 방청효과가 뛰어난 비초산 실리콘위에 도색이 가능하다는 결론입니다 단지 샌딩시는 약간의 조심을해야하고 자신이 없는분은 차량용 실리콘 을사용 방청한다
사훼사 도포하고 물샌딩후 빠꼼빠꼼 한부분이 생겨나면 기스빠대혹은 폴리빠대 헤라로 밀어야 합니다
※물샌딩 방법 400번혹은 더 얇은650번빼빠를 네모나케 4등분하여 가위로 오린다 (일반적으로 마무리 샌딩은 주로400번을 많이 씁니다)
양동이와 물수건을 준비해서 수건에 물을 흠벅적셔 왼손으로 위에서 밑으로 물을짭니다 오른손으로 흘러내리는 부분을 샌딩 합니다 본닛과 지붕 수평면 샌딩시에도 위에서 물수건을짜고 아래에서 샌딩합니다 물샌딩 하는이유는 도장할 표면을 맨질 맨질하게 잘샌딩 하기 위함입니다
5,바짝 말린다음 마른수건으로 차량 전체를 닦아내고 분진은 에어로 불어냅니다 6,에나멜 선너를사용해서 전체 닦어냅니다 7,테크랙(마무리수건)사용 닦아냅니다
8,도장한번 9도장두번(도장은2번기 비본 도색입니다)
10,도장이 완전히 굳는기간 까지는 세차를 한다거나 왁스질 하지 마세요====
건 사용법
처음 도장을 하는분은 건 사용방법에 숙련이 되지않아서,, 감을 잡기힘들지만 조금 사용해보시면 요령을 알게 됩니다 한번 분무된 부분은 교정 작업이 힘들므로 요령을 빨리 익히는것이 제데로된 도장 작업을 할수있게 됩니다
1,작업은 제데로 분무할 분사 입자를 맞추는 방법과 2,차체와 건의 거리(30~약50센티의 거리) 그리고 칠하는 방법 3,건볼트 사용방법과 세척방법 입니다
★건 볼트 용도 1,맨 위볼트=입자를 퍼지게 하거나 안퍼지고 일직선으로 조절하는볼트 입니다 2,중간볼트는 도장재료가 많거나 적게 나오게하는 양을 조절하는 볼트 입니다 3,맨아애 손잡이에 붙은 볼트는 에어세기를 조절 하는 볼트 입니다
1,번 맨위 볼트 조정이 중요 포인트 입니다 입자를 직선에서 약간 퍼지게 조절 하는것이 좋습니다 바람부는 날은 도장재료가 날려서 좀더많은 도장재료의 양이 필요하게 됩니다
★작업 순서 1,일본말로 시다지 작업이라고 합니다 맨처음엔 1,번 볼트를 조정해서 입자가좀 넓게 퍼지게 조절합니다 시다지 작업때,,중간2번볼트 사용해서 양을 좀더 많이 나오게 하는방법이 좋습니다 대충 왔다리 갔다리 지그 제그 분무 합니다 1------------------------------------> <------------------------------------2 3------------------------------------> <------------------------------------4 5------------------------------------>
위 그림과 같은 방법으로 후끼(건)을 왔다 갔다 하면서 시다지 작업인 만큼 대충 분무 합니다 바로옆 부위도 마찬가지 방법으로 도포를 합니다
그러면 줄무뉘와 줄무뉘사이에는 도포되지않는 부분틈새가 생겨납니다 그데로 무시하고 통과 합니다 손으로 만져보아 굳은것을 확인 한후(날씨와 계절별 마르는 시간이다름, 바깥작업은 대충 20~30분) 바깥작업은 부스안보다는 좀더 빨리굳는 경화제를 사용하게 됩니다 ※ 시다지 작업은 도포양을 조금많이 그리고 도포상태가 좀넓게 퍼지도록 합니다 차츰갈수록 도포량과 도포상태를 미세입자로 조정합니다
2,두번째 같은 방법으로 도포를 하며 틈새를 메꿉니다.. 이때는 1,2번볼트를 돌려서 입자를 점차 직선가까이 분무되게 하면서 양을 좀더 적게 나오게 합니다
굳은것을 확인후 한두번정도 더 정도 덧칠 합니다(기본도장이 2번도포 입니다) 작업순서에 따라서 분무모양 분무량 건과 차체의 거리를 적절히 요령을 동반 합니다
작업중에 건 청소= 사용중에 찌꺼기로 막힘 현상으로 잘나오지 않을때는 노즐구녕을 손으로 막았다가 떼면 막혔던 구녕이 확~` 뚫리면서 솓아져 나옴으로 뿜어내고 도장 부위에 뿌린다 계속 막히면 우레탄 신너를 미량 썩는다
도색재료 사용후에는= 1,(신너만 썩어서 쓰는늠은 따로 보관하면 재사용 할수있슴) 2,(경화제 넣어쓰는 종류는 굳게 됨으로 폐기합니다)
★건과 깡통 세척 깡통세척=재사용을 위해서는 신너를 사용해서 치솔로 골고루 문질러서 깨끗이 세척합니다 1,우레탄 신너를 깡통에 넣어서 깡통안을 골고루 세척합니다 2,특히 깡통입구에 묻어있는 찌꺼기는 잘 행궈둬야 나중에 뚜껑을 쉽게 열수있게된다 깡통뚜껑이 열리지 않으면 바이스에 깡통을 물려놓고 파이프 렌치로 돌린다
건 세척=가장 중요한것은 건 세척 입니다 건의 분사구녕이 재료가굳어서 막히면 건을수리점에 맡겨야 합니다 사용후 항상 정성 스럽게 세척해둬야 재사용할수 있게 됩니다
1, 깡통에 우레탄 신너(혹은 락커신너)를 넣어서 신너만 뿜어냅니다 2, 신너를 뿜어내면서 손으로 노즐입구를 꽉 막았다가 갑자기 떼어냅니다 3, 2~3번을 그렇게 한다음 신너를 뿜어가면서 치솔로 분사구녕을 문질러서 잔여찌꺼기를 세척합니다
