▲5,안개등 23와트 개비하는법
페이지 정보작성자 코-사 작성일06-09-14 10:50 조회1,681회 댓글0건 |
★ 설 명
안개등 55와트는 불의밝기는 필요 이상으로 밝지만
1,전구의 수명이 짧고 2,장시간 켜두면 배선이 열이나며,휴즈가 잘나가는 결함들을 안고 있습니다
또 전구는 할로겐 종류와 비슷해서 전구값만 5000원정도로 비싸며 안개등을 통째로 갈면 약 15000원의 경제적 부담이 있습니다..하지만 값싼 23와트 일반 전구로만 갈아끼울수 있으면 경제적이겠죠
밝기차이는 55와트때 와는 못하지만 노랑색이므로 안개,빗길 충분히식별 가능하며
땅거미가 질때는 마주오는 운전자의 시야를 방해하지않는 조도임으로 켜둔채로 달릴수 있으므로
안정적이면서 또 23와트 짜리로 개비하면 열을 덜받는 관계로 전구 수명이 길죠
1),개비= 폐차장에서 소켓안쪽 단자가 1개이며 배선은 2가닥인늠을
공짜로 뽑아 옵니다( 빽등 소켓류)
※소켓안쪽 단자가 2개인소켓은 주로 방향지시등과,브레이크 등에쓰이며 배선또한 3가닥입니다
안개등 용도의 단자와는 소켓이 맞지 않습니다
★단자두개(필라멘트2개)
1,깜박등(앞쪽)=단자하나는 미등 8와트
단자하나는 깜박등 23와트 합의 31와트(2,6암페어) 전력 소모
2,브레이크등=단자하나는 미등 마찬가지 8와트
단자 하나는 브레이크제동등 23와트 합의 31(2,6암페어)와트 전력 량..
※요늠을 써야합니다
★,소켓속의 단자 하나(필라멘트 1개짜리 꼽는늠) 배선은 +,-2개 붙어 있습니다
1, 깜박등(뒷쪽)=23와트 ,,후진(백등)=23와트,,
사진2,클립에 고정된늠 롱로즈나 뺀찌로 제키고 벌려서 떼냅니다
사진3 헌소켓을 끼우면 구녕과 맞는경우도 안맞는 경우도 있습니다 플라스틱으로된 소켓을 칼로 날려서반사경에 붙여보고 실리콘을 발라서 맞추는 작업이 중요 합니다 이때 소켓을 반사경 구녕안쪽으로 너무 깊게끼워넣으면 전구소켓이 안개등 껍데기에 간섭이 생기게되고 바깥쪽으로 나오게되면 전구가 노랑유리에 간섭이 생기게 됩니다 소켓을 반사경에 부착하여 안개등 껍데기에 장착해서 뚜껑을 닫아보고 맞춰야 합니다 그런후 적당위치가 확보되면 소켓테두리에 실리콘 처리를 합니다 확보가 힘들며 잘 모르겠다 싶으면 아래 두번째 사진처럼 안개등 껍다구에 붙여서 유리 테이프를 감아서 적당한 소켓자리 간격의 위치를 확보 합니다
사진4 1,노랑유리와 반사경분리하는 작업이 핵심기술입니다
2,잘못벌리면 유리가 손상이되기 때분입니다
3,요즘 안개등은 반사판 테두리와 유리사이에 빗물이 안들어가게 양면 테잎을 붙여놔서
반사판과 노란 유리분해가 조금 힘들며 노하우가 필요 합니다
4,반드시 작업 공구는 과도가 있어야 합니다 위사진은 과도 끝으로 틈새벌리는 작업 입니다
처음엔 테두리따라 관도를 찌꺽찌꺽 조금씩 0.5밀리 정도만 전체적으로 돌아가면서
벌리는 시늉을하여 조금의 틈을 만듭니다
※이때 넘 많이 벌리면 우리가 부숴짐으로 아주 조금씩 인내를 가지고...
5, 틈을조금벌려과도 끝을 사진과 같이
★칼끝을 유리와 반사경틈새 안으로 대각 비스듬히 천천히 집어넣어 봅니다
틈새가 생겨서 조금씩 들어가면 칼을 지긋이 테두리 따라눌러서 반사판과 유리를 분해 합니다
사진6 분해...
사진7 실리콘칠할때는 소켓을 알맞게 끼워서 실리콘 칠합니다 즉 뚜껑을 닫았을때 소켓뒤와 앞 노랑 유리에 간섭이 생기지않게..조준해서 맞춘후 실리콘을 칠해서 소켓을 고정시킵니다
사진8 구녕에 끼워서 소켓과 구녕에 밀착이잘되어 움직이지않게 칼로잘깍아 낸늠은 천정에 매달아서
실리콘 굳히고
사진9 소켓구녕보다 넘 많이 깍아버려서 헐렁한 소켓은 유리 테이핑 감아서 실리콘을 굳힌다
사진10 중앙의 반사광을 위해서 가급적 흰색 실리콘 사용
사진11 완성된모습 환함,,,
열의걱정이 없어져서 주행중에도 장시간 마음데로 불을 켜놓고 달릴수있습니다
땅거미가 지는 시간 이후서부터는 걱정없이 켠상태로 다닐수가 있습니다
함평정모 사진
