보충질문(카폐글)
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일11-01-22 10:55 조회2,049회 댓글0건 |
ㅡ 問
한가지더 보충 질문요
ACC는 엔진이 돌지 안어도 키만 온 상태에도 전원이 흐르잖어요
제네레타가 돌면 즉 엔진이 돌겠지요.. 엔진이 돌때만 전원나오는곳요
엔진이 꺼지면 전기가 안나오는곳..이 곳을 찿아... 헤메고 있습니다
ㅡ 答
키 off나 ACC 에서 전기가 차단되는곳을 찾는군요
이것을 찾을려면 기동전동기 마그넷트 선을 뽑고 시동키로 기동전동기를 돌리면 전기가 OFF
기동전동기를 돌리다가 손을 놓으면 전기가 ON 되는곳을 찾으면 되는데
한 사람은 키를 한 사람은 테스트기로 퓨즈박스에서 전기를 보고 두사람이서 해야 되겠네요
시동키 ON 에서 12V 기동 // 전동기 회전 위치에서 0V
요 접점이 점화 1 인가 점화 2 인가 그래요 1,또는 2 라는 명칭은 중요한진 않죠
ㅡ 예비밧데리 사용회로
점화 스위치의 구조를 알아볼까요
오프, ACC, 점화1, 점화2, 스타트 = 이것들은 각 각 접점이 분리 되어 있죠
각 단자들이 붙는 곳이 전기가 흐르죠
단 한가지 스타트일때는 ACC 점화2가 꺼지죠
전동기로 모든 전류가 가죠 시동에 필요한 것만 켜지고 모든 전기를 차단하죠
왜냐하면 시동시 힘들기 때문에 모든 힘을 시동에만 집중시키기 위해서죠
님께서 보조 밧데리를 사용할때 키 스위치의 위치를 어디에 놓고 사용할것 인지를
가르쳐 주시면 조금 쉬울텐데.....
1항
ACC 접점 찾는법
ACC위치에서는 전압은 12볼트가 나와야 되고,
키 OFF상태에서는 0V가 나와야 됩니다(이것은 ACC 접점을 의미함)
2항
점화2 접점 찾는법(시동위치에서 전기 오프 되는곳) 키 ON 위치에서 전압이 12V 나와야 되고
키 OFF 나 키 ACC 위치에서는 전압이 0V 나와야 되고 중요한것은 시동위치( 기동전동기가 돌아가는 위치)
에서는 0V 가 나와야됩니다.(이것은 점화2 접점을 의미합니다.헥갈리네요 점화1일수도.. 1, 2 가 중요한것은 아닙니다.)
키 ON 상태에서 사용 하시는것은 구형 코란도는 권장하지않습니다.
왜냐하면 이 상태에서는 미터방 발전기 로터코일등 차량에서 사용되는 전기가 약 4A가 소모됩니다.
물론 요즘 차들은 키 ON 상태가 약 5분 이상 경과되면 ECU에서 로터 코일에 전류를 차단하지만
구형 코란도는 이것이 없죠 안탑깝게도 말씀입니다.
한 마디로 머리가 조금 나쁘죠
예비 밧데리로 사용시에는 키를 OFF 위치에서 사용 하십시요 그래야 본 밧데리의 소모가 없습니다.
뭐 ACC 위치에 까지는 괜찮습니다. ON위치 에서는 문제가 조금 있죠
정확하게 어떻게 사용 할것인지를 자세히 설명해주시면 정확하게 답변 드리죠
