나의 친구 코란이에 자석을 붙여주자
페이지 정보작성자 강한구 작성일06-06-30 11:03 조회5,811회 댓글10건 |
안녕하세요 선배님들
94년 RS입입니다.
코란이 성능개선을 위하여 ...
아니면 코란이를 모는 형제분들을 위하여...
쪼매라도 힘을 보태기위해서 ...
가게를 하느라고 여러분들을 만날틈이 없어 신세를 한탄하지만 싸이트를 통해서라도 뵐수있어 스스로 위로하며 살고있습니다.^^
금번 오일필터위에 자석을 붙였습니다. 엔진속에 돌아다니는 금속찌꺼기를빨아들였다가 엔진오일 교환때 패오일과 함께 배출시키기위해서 입니다.
엔진의 오일필터가 금속찌꺼기등을 걸러주기는 하지만 미처 필터링하지못한 찌꺼기를 걸러주기위해서 오일필터위에 자석을 붙이게 된것입니다.
효과는 자석을 붙이자 마자 금방나더군요. 흔한 엔진코팅제보다도 낳고, 어느 성능개선제보다도 효과가 좋은것 같았습니다. 제 코란이는 자석 붙이기전엔 악셀링이 좋지않아 엔진이 응답성이 떨어졌는데 자석을 부착하고부터는 엔진소리가 정숙하고 악셀을 밝으면 바로바로 가속이 붙는 느낌이었습니다.
제품정보는 아래의 링크를 참조하세요( 영업맨 아니예용^^)
http://itempage.auction.co.kr/detailview.aspx?itemno=A045578590
이걸 사셔서 오일필터위에 부착만 하시면 됩니다.
이 자석은 효과는 좋으나 쫌 비싼것이 흠이라 다른곳에도 여러군데 붙이시려면
http://itempage.auction.co.kr/detailview.aspx?itemno=A046746415
를 참조해서 구입하세요(개당 1900원)
전 10개를 구입해서 엔진3개, 변속기3개, 엑슬2개, 라디에어터 쇠로된부분(라디에이터 양옆)에 두개, 철물점에서 구입한 길다란 자석2개는 연료필터에 부착했습니다.
차에서 구동부분에 해당되는 지점엔 모두 자석을 붙여 쇳가루를 빨아들일 목적으로 이곳저곳에 붙였습니다.
이제 저의 코란이는 쇳가루가없는 조금은 깨끚한 피가 흐르게 되겠지요.
여러분도 함해보세요. 효과 확실히있고 연비도 좋아집니다.그리고 차도 잘나가요^^
94년 RS입입니다.
코란이 성능개선을 위하여 ...
쪼매라도 힘을 보태기위해서 ...
