[re] 나마가스호수를 하늘로 높이 세워도 되나요
페이지 정보작성자 CatchMe™ 작성일06-06-06 15:34 조회1,668회 댓글0건 |
나마가스는 연기 처럼 보이지요
그러나
그 연기처럼 보이는 곳에 오일이 함유되어잇습니다.
그래서 한구님처럼 위로 올린다..?????
그럼 바닥에 배출할때는 호수 끝에서부터의 밑 부분이
(나마가스가 맺히는자리) 오일 자국이 남습니다만
위로 올리게 되면 나마가스가 묻는곳(?) 분포되어잇는곳은
전부다 오일 범벅이 됩니다.
오히려 더 지저분해 진다는 말입니다.
아애 앤진룸 밖으로 빼내게 되면 말이 틀리지만
그래두 나마가스가 가는 곳은 스치기만해도 오일이
묻어난다고 볼 수 있습니다.
앤진룸밖으로 뺄 경우에는 각종 오염물질의 침투를
해결해야 할 것이며...
호수 끝 부분에서의 오일이 묻어 꺼꾸로 호수 밖으로 흘러내리는
오일의 처리는 어찌 할 것인지...(또하나의 과제)
호수를 위로 올릴때 오일이 맺히는 부분은 없게끔 하는것도
생각(염두)해야만 합니다..
제일 좋은 방법은 바닥으로...
뒤쪽으로 연장할때는 오일때문에 막히는 현상이 발생하므로
경사지게 하는것(오일맺히는현상을 없애기에..)이 포인트..
흡기로 넣는 방식은 단수한 문제가 아니며...???
작업후 엔진상태가 더 안좋아질 수 있다는 것은 .....???
결론은 순정상태의 방법이 가장 이상적 입니다..
>선배님들 안녕하세요.
>94년 알에스인데요.
>나마가스 호수가 엔진우측에 달려있는데 그곳에서 오일이 많이 떨어지더군요. 나마가스는 그리 심하편은 아니지만 엔진이 돌아가면서 오일을 튀어오르게하니 당연히 나마가스 호수로 소량의 오일이라도 흘러나오는거라고 생각이 됩니다.
>오일이 엔진하부로 흘러 먼지와함께 떡이되어서 범벅이 되어있으면 혹시라도 엔진이 과열되어 오일에 점화가되어 화재라도 발생화지않을까 걱정이 되어서...
>그래서 드리는 말씀인데 나마가스호수끝을 엔진보다 높게 설치해놓으면 오일이 흘러내리지않고, 오일소모량도 줄일수있을것 같은데 선배님들의 의견은 어떠하시지...
>코란도 처음 공장에서 나왓을때 나마가스호수를 밑으로 행하게한 이유는 분명히 있을것같아 실행에 옴기기가 꺼름직합니다.
>상식선에서 생각하면 아무 문제가 없을것 같은데...
>선배님들의 고견 바래봅니다.
그러나
전부다 오일 범벅이 됩니다.
묻어난다고 볼 수 있습니다.
해결해야 할 것이며...
생각(염두)해야만 합니다..
제일 좋은 방법은 바닥으로...
>선배님들 안녕하세요.
>94년 알에스인데요.
>선배님들의 고견 바래봅니다.
