몇가지 부품에 대해서..
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일10-09-23 13:09 조회4,563회 댓글2건 |
중국의 부품독점 품목이라 요즘 쌍용차종 부품 공급이 어렵습니다구하기 힘드는 부품들은 사제품이던,시중용이던 , 재생해서 쓰는것 보다는 나으니까 미리구해 두는것도 좋습니다매니아님들 모두가 미리 조금씩 구입한 부품들을 소장하고 계실것으로 믿습니다 글의 내용은 추석을 맞아 카폐에 글올린1,십자베어링(세계 공용이라 부품 따로 신경쓰지 않아도 되죠)그러나 좀더 견고한 십자베어링 소개와미리 구해두면 좋을만한 2,90년이전 숏 데후 구형 호일 실린더와 3,워터펌프 부품에 관한 정도의 글을 남길까 합니다 ==================================== 우리가 구할수 있는 코란도의 부품은1,사제품 2,시중용 3, 납품용으로 나누어 집니다회원님들 중에는 쌍용 관련 업체 근무하는 분들도 계시니까 잘 알것으로 믿습니다 사제품은 가내 공업 같은곳에서 생산한것으로 가급적 쓰지 않는것이 좋지만구하기 힘들고....어쩔수 없을때만 쓰도록 합니다시중용= 안전성이나 들어가는 부품의 재질은 같습니다큰 회사에 납품해서 쓰이면 납품용 으로구분하며 일반 농기계 용이나 산업용으로 쓰이면 시중용으로 구분 됩니다 ======================================== 일단 ..오늘의 주제십자 베어링 호일실린더 워터펌프의 시중용과 납품용 가격 제품의 차이 입니다가격은 지역이나 판매상과 구입루트에 따라 다를수 있겠죠 ============================================== ㅡ, 납품용 쌍용 부품점 가격 1,프로펠라 십자 베어링 = 자나루라고 하죠(십자 베어링)=15000원 정도2,호일실린더 = 2만원정도3,워터펌프 = 50000~ 다른 차종 부품값에 비하면 싸다지만 요즘 코란도 부품.. 구하기 힘들다고 부르는것이 값입니다 ============================================= ㅡ, 시중용 가격 1, 십자 베어링6000원(이것이 쌍용 부품점으로 가면 소매가격 15000원이되죠) GMB 베어링과, Kojin 베어링 두 제품 모두 소매 가격은 비슷 합니다 2, 호일실린더= 7000원3, 워터펌프= 35000원~38000원 ㅡ, 위 관련 부품 구매처= 부품 공구 상가 제품 관련 판매점과 대리점(인터넷 검색) =============================================================================================== 1, 프로펠라 샤프트 십자 베어링 (유니버셜 죠인트)교체 시기가 되면 기어 변속시 엑슬을 밟으면 하부에서 철컹 철컹~` 철커덕 소리를 내죠데후 잠금통 유격과,클러치방 베어링 쇠손시에도 답력이 약해서 기어변속 액슬초기에 같은 증상이 생겨나기도 합니다... 프로 펠라의 십자 베어링을 일반적으로 쟈나루 라고 하죠...쌍용 부품점에 납품되는 쟈나루는 Jepn표기 GMB회사의 제품이며 품번은 73입니다 국내나 중국에서 하청 받아서 조립한 Jepn 표기가 되었다고 무조건 좋은것은 아니니국내 코진(Kojin)이라는 회사에서 생산한 수명이 좀더 긴 십자 베어링을 소개할까 합니다 제품의 차이는 GMB 제품의 캡 길이가 1센티인데 비해 이제품은 2센티 입니다프로 펠라 십자베어링 (등속 쬬인트 포함)코진이라는 회사에서 나온 제품이 괜찮다고 생각 됩니다이유는 예전 베어링 캡처럼 캡 뚜껑 높이가 배로 깁니다원래 예전 순정 십자베어링 캡이(2센티) 이렇게 캡이 길고 니이들 롤러 베어링 또한 길었습니다캡 뚜껑길이 이 차이점은 캡 속의 롤러 베어링이 길기 때문에 회전시에 완연하며 수명이 더길기 때문입니다즉 적게 걸리는것 보다는 많이 걸리는것이 안전하며 수명이 길다고 보면 되죠 3, 코란도에는 GMB 제품이 납품용이라 일반적으로 사용합니다 만...베어링 이라는것은 세계 공용이라 품번(베어링 품번)만 맞으면 싸이즈는 같습니다그러나 GMB 회사의 십자73과 코진회사의 품번은 다릅니다캡 원형 테두리를 노기스로 재보고 같은 싸이즈를 찿으면 됩니다또 품번을 기억 해두시면 좋습니다등속 쬬인트(자나루) 또한 마찬가지 입니다 코(고)진 베어링은 주로 농기계 납품용이며 쌍용 부품점에서는 잘알지 못하기 때문에 취급하지 않습니다 ================================================================================================= 2, 호일 실린더알다시피 거화 코란도 생산 (부산) 회사는 부산입니다 ..대구 경북에 가장 많은 코란도가 팔렸고 지리적으로 가깝고 산업용 부품 제작 기술이 발달하여 쌍용 납품 부품에는 대구 지역에 회사가 몇몇곳 있습니다호일실린더와 마스터 실린더는 대철회사에서 납품 했었죠) 워터펌프는 지엠비(창원 대학교 근처)= 일본 부품수입 조립 쌍용으로 납품 했고호일실린더= 대철(대구 월성동 본사와) 삼공단(노원동 2공장 평화크랏치옆) 에서 생산해서 쌍용으로 납품 했습니다 호일실린더에 들어가는 고무류는 바로옆 공장인 평화 크랏치에서 생산해서 대철공장으로 납품 했습니다(이 고무류 만드시던분 아직도 무쏘 타고 다닙니다)..1000원이면 여러개 고무를 구할수 있었습니다해서 그때는 호일 실린더가 터지면 고무만 바꾸면 되었습니다 요즘 90년이전 숏 데후 차량 구형 호일실린더는 부품점에서 구하기 힘듭니다구형 코란도 훼미리 호일실린더를 구해서 호환시키면 됩니다압은 조금 약하지만 구녕자리가 같아서 호환 됩니다(단.. 바꾸려면 좌,우 모두 교체해서 압의 궁합을 맞춥니다) 제품은 납품용이나 시중용이나 같습니다쌍용 관련 업체 근무 하시는 분들도 계시고 하니까/모 쌍용 센터에서 다르다는 말은 회원 여러분 스스로 판단 하시기 바랍니다 단지 시중용 =호일실린더 몸체 무개만 차이를 두기 위해서 0.00몇 밀리 그램 다릅니다시중용을 따로 만들 필요나 이유가 없기에 만약 갑자기 터졌다면 다른 원인이죠안전성이나 제품에 의심이 가면 인터넷 검색창에 대철 호일실린더 치고..그것을 만들어낸 연구 기술팀과 생산팀의 담당자와 질의 답변 들으시기 바랍니다 ================================================ 워터 펌프마찬가지....정품(쌍용 납품용 구하기 힘들면)시중용으로 유통되는 GMB 관련 취급점이나 대리점을 찿아서 하나정도 구입해서 예비 부품으로 보관 하는것도 좋습니다부품을 구하기 힘들때쯤에 재생해서 쓰는것 보다 정신적으로 낫습니다 내구성에 의심이 가는분은 창원 GMB 회사 직접 질의,답변 내용을 받아 보시기 바랍니다 중추절인 추석을 맞아 회원님들께는 드릴 선물 이라는것이...겨우 보잘것 없는 정보나 되셨는지 모르겠습니다...
