DC 23 엔진 자료 모음
작성자 백호 작성일06-03-18 10:49 조회4,646회 댓글5건
DC23 엔진사양서(20kw)
        출력허용오차: ±5%
모델명
출력조건
60Hz (1,800rpm)
50Hz (1,500rpm)
DC23
상용출력
30ps (22kw)
24ps (18kw)
비상출력
33ps (24kw)
26ps (19kw)
DC23 – 1
상용출력
23ps (17kw)
20ps (15kw)
비상출력
25ps (18kw)
22ps (16kw)
DC23 – 2
상용출력
15ps (11kw)
14ps (10kw)
비상출력
17ps (13kw)
15ps (11kw)
: 1) 모든제원은ISO 3046 기준임. (냉각휀없는상태)
    2) 제원은BS 5514, DIN 6271 그리고일반조건의SAE J 1349동일함.
출력조건별 사용시간
사용시간
부하율
상용출력
4,000시간
70%
상용전원중단시변동부하로사용가능한출력
비상출력
 100시간
70%
제한된시간동안변동부하로사용가능한출력
엔진 구성장치
제작회사
대우중공업주식회사
총배기량
2.238 liters
엔진모델명
DC23
압축비
21 : 1
형식
직렬, 4행정, 수냉식, 자연흡입식
폭발순서
1 – 3 – 4 – 2
연료분사방식
예연소실식
분사시기
상사점전14°
실린더형식
건식라이너
압축압력
28㎏/㎠이상(엔진 200rpm)
실린더
4
건조중량
210 kg
내경x행정
88 x 92 mm
치수(LxWxH)
743 x 500 x 615 mm
회전방향
훌라이휠에서반시계방향
사용연료
경유
연료소비량 (liters/hr)
25%부하시
50%부하시
75%부하시
100%부하시
1,500rpm
상용출력
1.9
3.0
4.2
5.4
비상출력
2.2
3.4
4.7
6.2
1,800rpm
상용출력
2.4
3.9
5.3
6.9
비상출력
2.7
4.2
5.8
8.2
밸브 구성장치
형식
오버헤드밸브
밸브수량
실린더당흡기1, 배기1
밸브간극
흡기0.45mm, 배기0.45mm (냉간시)
흡기밸브개폐시기
상사점전16°열림, 하사점후54°닫힘
배기밸브개폐시기
하사점전56°열림, 상사점후14°닫힘
DC23 엔진 조립도도면참조
연료 구성장치
연료분사펌프
젝셀직렬“A”
연료분사노즐
스로틀구멍식
조속기
기계식전속도제어(RSV)
분사노즐개변압력
120kg/
연료공급펌프
기계식
연료여과기
카트리지식
윤활 구성장치
윤활방식
강제압송방식
오일펌프
기어구동방식
오일팬용량
MAX. 5.0liters,  MIN. 4 liters
오일여과기
카트리지식
허용경사각도
전방하향25°, 전방 상향 25°
추천엔진오일
API분류CE(SAE15W40)
냉각수 구성장치
냉각방식
수냉강제순환식
냉각수용량(엔진)
5liters
냉각수펌프
벨트구동, 원심식
라디에이터
개변압최대0.9kg/
펌프용량
68liters/min (엔진1,800rpm)
수온조절기
왁스페릿형, 개변온도76.5℃, 전개온도 90
냉각
토출식, 철제, 외경380mm, 날개수6
전기 구성장치
충전발전기
12V x 61A, 전압조정기내장형
시동모터
12V x 2.0kw
밧데리전압
12V
밧데리용량추천치
100AH
예열장치
글로우플러그또는에어히터(선택제원)
설치 기준자료
냉각수용량
95liters/min (1,800rpm), 77liters/min (1,500rpm)
냉각수방열량
15.5kcal/sec (1,800rpm)
흡입공기량
4.0/min (1,800rpm), 3.5/min (1,500rpm)
배기가스량
8.46/min (1,800rpm)
배기가스온도
570(1,800rpm)
허용흡기저항
초기220mmH2O이하교환시635mmH2O이하
허용배기저항
1,000mmH2O이하
고도한계
1,500m이내
단위환산표
1ps = 1kw x 1.3596, 1kw = 0.2388kcal/s
 상기제원은제품개선을위해예고없이변경될있습니다.
대우엔진판매㈜ 본사
서울시 구로구 오류동 77-1 대일B/D 301
TEL. 02-682-3360, FAX. 02-683-1249
  Web Site : www.dwengine.com
대우종합기계㈜ 본사 공장
인천광역시 동구 화수동 7-11
TEL. 032-760-6124, FAX. 032-760-1964
Web Site : www.daewoonet.co.kr
DC23 G-DRIVE 공급부품 리스트 (20kw)
GROUP SERIAL
PART NO
PART NAME
Q’TY
REMARK
RADIATOR
011-1010
68.06101-7124
RADIATOR ASS’Y
1
   -1020
68.06301-5049
PIPE, COOLING INLET
1
   -1030
04.27405-1408
HOSE RUBBER
2
   -1040
68.06301-5050
PIPE, COOLING OUTLET
1
   -1050
04.27405-1308
RUBBER HOSE
2
   -1060
06.67020-0110
CLAMP, HOSE NW S40
8
   -1070
68.98131-0775
PLUG (PT 1/4)
1
   -1080
65.26140-5004
PROTECTOR, ALTERNATOR
1
AIR CLEANER
012-2010
68.08300-7055
AIR CLEANER ASS’Y
1
   -2020
68.08304-6006
ELEMENT (D, F)
(1)
INSIDE THE AIR CLEANER
   -2030
68.08342-5005
BAND FOR AIR CLEANER
1
   -2040
68.96301-6002
HOSE
1
   -2050
06.67020-0110
CLAMP, HOSE NW S40
2
   -2060
68.08340-5064
BRACKET, AIR CLEANER
1
   -2070
68.08220-5005
PIPE ASS’Y
1
   -2080
68.16250-6017
INDICATOR, SERVICE
1
67.16250-6002
EXHAUST SYSTEM
013-3010
68.15211-5064
BELLOWS
1
   -3020
68.15902-0003
GASKET
1
SENSOR & SOLENOID
014-4010
68.25900-7013
SOLENOID ASS’Y (12V)
1
   -4020
68.25909-5025
BRACKET, SOLENOID
1
   -4030
68.11600-6036
LINKAGE ASS’Y
1
   -4040
06.01283-3213
BOLT, M8x1.25x60
1
   -4050
06.11063-8214
NUT, M8
1
SERVICE PARTS
015-5010
65.05510-5008
OIL FILTER CARTRIDGE
1
   -5020
65.12515-5006
FUEL FILTER CARTRIDGE
1
SERVICE MANUAL
016-6010
65.99898-8054
PARTS BOOK (E/G)
1
   -6020
65.99897-8038
MANUAL, E/G MAINTENANCE
1
   -6030
65.99892-8058
MANUAL, E/G OPERATION
1
* 본 부품리스트는 2000년 2월 기준으로 작성되었으며, 제품개선을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
엔진 필터류 품번 현황
2002. 01. 01
기 종
품   번
품  명
대당수량
비  고
DC23
DC24
65.05510-5008
1
65.12515-5006
1
DB33
P034TI
65.05510-5021
1
65.12515-5006
1
DB58
65.05510-5021
1
65.12503-5005
