★★코란도 부품속/ 품번 공유하려 합니다★★
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일11-01-01 12:37 조회5,633회 댓글14건 |
코란도를 사랑하시고 소장하신 모든 회원님들 새해 福 많이 받으십시요
코란도 카다로크 부품속의 표본 품번 공유하려 합니다
코란도 ,훼밀리, 무쏘 공용
새해를 맞아 드릴 선물은 따로없고 코란도 부속품번을 회원님들과 공유하려 합니다.
코란도 부품은 서울쪽엔 남은 부품은 모두 정리 한것으로 알고 있습니다
이제 부품점에서 남은 부품이 모두 팔리게 되면 더 이상 코란도 부품을 구하기는 힘듭니다.
앞으로 코란도 수명 연장을 위해서는
1, 매니아 자신이 소장한 부품과 , 떠돌이 부품
2, 호환 품목
3 , 재생 품목/ 제작 품목
이 지금것 부품상회에서 공급받았던 부품을 대신하며 필연적으로 필요할것입니다
ㅡ ,1 소장한 부품이 많다면 신경 쓸일은 아니죠, 자잘한 부속과 ,미션 데후 까지도...
(그러나 금전적 압박, 시내살이 공간상의 제약으로 대부분 그렇지 않습니다)
ㅡ ,2 오래 도록 소장 하실 분에게는 호환 품록도 중요 합니다
ㅡ ,3 그러나 엔진을 보링하듯 수리해서 새것과 같이 쓰는 방법이 있다면
순정 부품을 유지할수 있어서 코란도의 소장가치 면에서는 더욱 더 좋겠죠
89년 9인승에서 탈거한 세루 모터 입니다
접촉(지지쇠사이0.1v이하) 점검후 탈거 모터(전기자,정류자,계자 브뤄쉬/,홀,풀인코일,무부하 등)의 점검..
이론적인 내용과 테스트 점검 방법들과 분해ㅡ 카폐에서 보신분은 알죠
ㅡ 아래는 마그네틱-디스크 스위치 접점 간극 좁히기(임시 재생) 및 교체 수리 사진입니다
또 소장한 여분의 신품이 있다면 교체하고, 탈거된 부품은 수리 보관 하시면 되겠죠
재생하고 남은 부품은 다른 매니아들과 공유 하시면 되고
지금것 그렇게 직접 재생한 수리 부품으로 코란도를 연명 관리해 왔습니다
결과적으로 22여년 전의 그데로 부품이군요 콤푸류나 알터네이터 세루모터...
부품은 경유에 씻으면 깨끗해집니다 만
위 사진에 보이는 세루모터는 22년전 출고때 부품입니다 고로.. 꾀죄죄 해보입니다 기름때가 묻어서
예전 에비군님 제 9인승 본닛 열자말자 뒤로 넘어 갈번...ㅡ,.ㅡ ..
어느분이 제차를 보고 부품이 모두 썪은것 같아 보이는데요..? ㅋㅋ
돼지 얼굴보고 잡아 묵나 뭐...
잠시...여담 이었습니다...
ㅡ 코란도를 잘 관리,소장하기 위해서는 부품속에 들어가는 상세 품번이 수록된
자료가 있다면 필수자료라 생각되며 매니아들께는 많은 도움이 될것입니다
갑자기 고장난 부품에 호환품이 없을때 세부적인 부속은 품번만 알면 부속을 사서 수리만 하면 되니까
시간적 정신적으로 안정을 줄것을 봅니다 본인이 자신 없으면 기능자에게 맡기면 될터이고...
모두들 고수분 들이라 조몰락 공법으로 분해하고, 수리,재생이 가능 합니다
,,,,코란도에 들어가는 부품의 전 품목,,, 코란도 훼밀리, 무쏘, 공용
책의 내용은 쌍용회사 에서 표본 폼번을 정하기 위해서 제작 한것이며
1, 코란도 부품과
2, 그 부품속에 들어간 자잘한 세부 부속품들의 품번이 분해,해체되어 볼트,너트류 하나 빠짐없이
상세하게 그림과 함께 모두 수록되어 있습니다
리테이너 품번이라던가 오일씰 품번 등.. 분해된 그림과 들어가는 표본 부속품번이 수록되어 있습니다
또 ..부품 집에서 5000원의 리데나 가격을 지불 하고 구입해야 했다면
품번만 알면 1천원이면 리데나 집에가면 살수있습니다
책의 두께로 보아 회원님들에게 공급할수 있는 제본 가격은 3만원 정도 예상 됩니다
제가 소장한 책이 사본이라 복사를 하게 되면 그림과 내용은 조금은 흐트려 질것입니다
또 여기서 한번더 복사를 하게 되면 품번이 지워진 부분이 있거나 더욱더 흐려 질것입니다
가급적 이번 제본때 갖추는것이 좋겠죠/
※PS=== 대구에 맥가이버 샵 열었습니다 (매니아들께 도움 될것입니다)
배선 트러블 각종 전장품 수리 (전자,전기,기기적 개조와 트러블 수리) 모두 가능합니다
여성(화장실) 휴계실과/남성(화장실) 휴계실/ 샤워실,/부품실
멀리서 온 매니아들은 2층에서 숙식 해결과 하룻밤 지낼수있는 공간까지...
150여 평 규모 대지에 크지는 않지만 알차게 구성 설계 되었습니다 토요일 매니아들의 고기굽는 장소까지... ..
위 책의 내용은 매니아들의
관심도가 없으면 없던 것으로 하고 20명 정도되면 제본 들어갈까 합니다
아래 리플...
