[re] 오디오잡음문의 노이즈 해결은
페이지 정보작성자 CatchMe™ 작성일06-01-13 20:44 조회1,028회 댓글1건 |
발전기에서 노이즈(맥류)가 들어오는 것입니다.
발전기는 교류를 맥류로 해서 직류로 변환하여서 밧데리를
충전시키며 여러가지 전원을 작동하는 용도로 쓰지요
그러나 직류로 변환하는 과정에서 불순물이라고 볼수잇는
즉 맥류가 썩여서 들어오는 것으로 이 것이 노이즈를
발생하게 하는 것입니다...
해결방법은
1. 실내 오디오에 노이즈 필터를 단다.
2. 튜닝용 내지는 튜닝용에 버금가는 콘덴서를 장착한다.(10만uF)
가장 쉽게 하는 법은 오디오쪽 전원을 따로 연결하여서
오디오에 가깝게 장착하시면 됩니다..
오디오 전원선을 따로 하였을경우에는 오디오전원선 어느곳이나
장착하여도 무관합니다..
3. 조금 후 부터는 괜찮으시다면 그냥 탄다.
또다른 해결 방법인데..
간단하면서 아주 어려운 해결방법 하나는
전기 배선의 위치를 변동한다...
그러나 아주 어려운 작업이므로 비 추천입니다.
이런 방법으로 할 때에는 여러가지 변수와 복잡한 관계등을
이해 해도 해결하기란 여간 어려운 작업입니다..
>어제부터..나눈소리인데요.... 오디오에 엠프물려있구요.....
>어제.. 창문윈도모타..갈고.. 실내등... 만지작거리고...
>글고나서부터.. 오디오에서 잡음이 나기 시작합니다.
>어느정도.. 지나면.. 소리가 않나는데...
>처음에.. 시동걸면... 스피커에서.. 잡음이 납니다...
>혹시..아시눈분...있으심.. 리플좀...ㅜㅜ
발생하게 하는 것입니다...
해결방법은
장착하여도 무관합니다..
또다른 해결 방법인데..
전기 배선의 위치를 변동한다...
