[re][쏘야™] 쏘야님 외 내공이 깊으신 분들
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일05-09-30 09:48 조회1,097회 댓글10건 |
www.offroadzone.com 쏘야™ 입니다..
늦어서 죄송합니다..
보조탱크로 오버히트하는것은
1. 라지에타 캡
2. 헤드가스킷
둘중 하나가 문제 입니다..
먼저 라지에타 캡은 설정압력이 0.9키로 인데
그보다 높을때 열려야 하는데 고장이 나서
마구 열려서 그럴 수 있구요..
요넘은 캡만 교환하면 됩니다..
문제는 두번째 입니다..
헤드가스킷 혹은 헤드에 문제가 있으면
압축력이 새서 냉각수 라인으로 그 압이 유입되서
가장 약한 부분인 라지에타 캡을 밀고나와서 보조탱크로
오버히트 하는것 입니다...
이넘을 고치려면
헤트가스킷을 교환하면서 해드부분에 균열이 있는지도
확인 해봐야 합니다..
하지만 배기쪽으로 흰연기 즉 냉각수가 연소해서
흰연기가 과하게 나오지 않는이상
냉각수 보충하면서 걍 타도 무방 합니다...
취미는 취미일뿐..
뿅
>안녕 하세요 디자인 파크 박진섭 입니다.....
>오늘 지방공사차 전북 전주시 나녀왔습니다.......여기서 질문 ,,,,
>온도게도 정상(눔금의 6.1 정도 상승)이고 라지에타도 정상 입니다......그런데
>보조탱크에서 오버이트를 조금씩 합니다 ........이유가 뭘가요? 장거리 운전 후
>부동액이 조금식 줄어듭니다 헤드 가스킷 쪽은 아닌것 같구요 .....도무지 이유를
>온도계 눈금도 정상 라지에타도 정상 다만 보조탱크가 장거리 운전시 오버히트 .....이런 문재는 무엇이 문재고 어디를 손봐야 하나요......혹 헤드 이런문재만 아니었음 합니다 ....제발 ㅎㅎㅎ
>아무튼 다 들 좋은 하루 잘 마무리 하시구요 .......답 아시는분들 답변 바랍니다 .....이상 디자인 파크 였습니다 .....
늦어서 죄송합니다..
보조탱크로 오버히트하는것은
1. 라지에타 캡
2. 헤드가스킷
둘중 하나가 문제 입니다..
마구 열려서 그럴 수 있구요..
요넘은 캡만 교환하면 됩니다..
문제는 두번째 입니다..
오버히트 하는것 입니다...
이넘을 고치려면
확인 해봐야 합니다..
흰연기가 과하게 나오지 않는이상
취미는 취미일뿐..
뿅
