[re] 연료라인 배선의 이해
작성자 백호 작성일05-06-20 01:42 조회1,254회 댓글0건
>기름 바늘 계지가 갑자기 고장 입니다
>해서 바늘 계지를 교환 했거든요 근데 안되내요
>연료통 + 외선에 전류가 안 오내요
>휴즈나 다른 전류는 아무 이상 없구요
>무엇이 문제 일까요
>고수님들 도와 주세요...
울 코란도의 계기판에 표시되는 경고등이나 계기류등의 대부분은 마이너스 컨트롤 입니다.
즉, 플러스는 이미 연결이 되어 있고 마이너스의 조작에 의해 전구류가 점등 된다거나 마이너스의 저항값의 변화에 따라 연료,온도,타코메타등의 계기류가 작동이 되는 것 입니다.
연료 라인의 배선 또한 연료센서내의 마이너스 저항값의 변화에 의해 게이지가 움직입니다.
배선을 살펴보면,
엔진룸에서 운전석 차대를 따라 뒷쪽으로 가는 배선들(브레이크,등화관제,후진,넘버등)과 같이 깔려 있습니다.
배선색은 0.5YW(노랑에흰줄)-연료 경고등 배선 입니다(신형)
0.5YB(노랑에검정)-연료 게이지 배선 입니다
0.5B (검정) -마이너스 입니다
배선 테스트를 어떻게 하셨는지는 모르나 테스트 방법은 0.5YB 배선을 12V(-)에 연결해 보면 계기판의 문제인지 연료센서쪽의 문제인지 알수가 있습니다.
연료 경고등 또한 0.5YW 를 12V(-)에 연결 하면 점등 됩니다.
울 코란도를 정비 하시는데 도움이 되길 바라며 몇자 적었습니다...
ds2kxk....73!
