[기술정보]파워윈도우,중앙잠금장치 배선의 이해
작성자 백호 작성일05-05-28 22:43 조회1,946회 댓글1건
안녕하세요.신상근입니다.
수동에서 자동 유리로 가시는 분들 참고하세요..
배선색 먼저...
Y 노랑-액츄에이터(동반석 액츄에이터로)
Br 갈색- 액츄에이터(동반석 액츄에이터로)
BY 검정에노란줄- 12V+(실내휴즈박스에서 No.10 10A )
B 검정-접지
G 녹색-윈도우모터(UP/DOWN 스위치로부터)
L 파랑-윈도우모터(UP/DOWN 스위치로부터)
실내 운전석에 여섯핀 커넥터가 있는 경우에는 위의 설명대로 연결 하시면 되고요.
동반석은 Y,Br,G,L 네가닥입니다.
파워윈도우는
IG2(키박스)의 1.25 RW(빨강에흰줄)는 실내휴즈(No.5 10A)를 거쳐 릴레이박스 파워윈도우 릴레이를 작동시키고, 배터리에서 30A 휴즈를 거친 12V+ 가 릴레이를 거쳐 윈도우 스위치의 +전원이 됩니다.
IG2(키박스)의 1.25 RW(빨강에흰줄)를 3.0R(키박스 빨강,굵은배선)에 점프 하시면 키를 Off시에도 윈도우가 작동하게 할 수 있습니다..
이해 안되시는분,
공책에 배선색깔 적어가서 대쉬보드 밑에 머리디밀고 계속 쳐다보면 답이 보일껍니다...
끝으로,
제 불난 코란도는 전체 배선을 신형으로 다시 작업했습니다..
대쉬보드도 신형으로 바꾸는 중입니다.92밴에서 신형 대쉬보드작업 참 힘듭니다..
공조기브라켓, 전혀 맞지 않습니다.전면유리쪽 덕트철판구멍은 구형이 짧고 좁습니다...
결론은 탑이 틀립니다.구형밴에 신형 대쉬보드 작업을 생각 하시는 분,심사숙고 하시길...
구형 공조기 탈거
구형 공조기 탈거
구형 공조기 탈거
송풍기 씻어 말리는 중
신형히터 유니트 씻어 말리는중
에어 덕트
신형 공조기 장착
항균필터를 여기에다..
항균필터를 여기에다..
