브레이크 미끌어짐 현상이 있습니다
작성자 박건화 작성일05-03-18 23:27 조회1,076회 댓글3건
요 몇일 이상한 ㅃ~ㅣ하는 소리가 간헐적으로 들립니다. 그런데 그 증상이 브레이크와 연관이 있는지 브레이크가 잘 듣다 미끄러지다를 반복하고 있습니다. 미끄러 질때는 여러번 펌프질을 하면 다시 잘 듣고 그러다 미끄러 지기를 반복, 이따금 또 잘 듣다 미끄러지고, 아수라님의 조언으로 뒷 바퀴를 빼고 확인한 결과 왼쪽 키라고 하는 톱니모양의 하부 수평으로 나사선이 있는 부속이 빠져 있고 오른쪽 바퀴와 대조해본 결과 테두리에 있는 와어가 없는 것을 발견했습니다.그 톱니부분이 떨어져서 굴러다니며 드럼을 깍아먹어서 드럼이 불규칙하게 닳았습니다. 이부품을 구하지는 못하고 조립해서 브레이크는 잘 듣고 있는데혹시 왼쪽의 드럼과 그 내부 부품을 구하기간 쉬울까요 고수님들 조언 부탁 드립니다. 조만가 다시 그 부품이 빠져서 돌아다닐 거고 그럼 또 부레이크가 미끄러 지겠지요. 그런데 삐~하는 소리는 계속해서 들립니다. 라디에터에서 아주 작은 구멍이 생겼는데 이거 막는 방법도 알려 주세요 .참고로 경기도 평택에서 코란도 잘보는 정비소 있음 알려주세요.
코란도 사양 : 92년 RS 4WD 33에 20mm 샤클 논 오버에 판스프링 7장 입니다.
기어비는 순정으로 2단출발도 하고 언덕이나 기울기가 있는 곳은 1단출발하며 조심 스럽게 게기판 100으로 다리는 평택 SeedKnight 입니다.
혹시 오다가다 코란도 타고 가시는 분은 크락션 울려 주세요. 텃밭에 심을 상추나 기타 채소종자 가지고 있다가 무상으로 드리지요 떨어지면 할 수 없구요.
타이어 바꾸기 전 순정사진입니다.
