[re] 릴레이 관련 질문
페이지 정보작성자 CatchMe™ 작성일05-02-21 17:45 조회963회 댓글5건 |
85번과 86번에 12볼트를 연결하면
30번과 87번이 연결이 됩니다..
그럼 전원이 연결되지 않았을때에는..
30번과 87a가 연결이 되어 있겠지요?
4핀릴레이에는 87a가 없습니다.
나머지 작동(전원인가)은 위와 같구요..
3핀릴레이(예전에)는 요즘 안쓰기 때문에
구지 설명 안해 드리지요..
> 아래 사진의 릴레이 기능이 궁금합니다.
>전기 도면은 있는데 이해가 안되네요...^^;
>도면 설명이나 제가 필요로하는 다른 제품이 있음 소개 좀 부탁드립니다.
>- 미등과 브레이크등 방향등을 두개의 필라멘트가 있는 하나의 전구로 사용하고 싶어요...---> 결국 하나의 필라멘트는 브레이크등 또다른 필라멘트는 미등과 방향등을 동시에 사용해야해서요...---> 구코에 R1 후미시그널을 사용하려고 하니 필라멘트가 모자라네요...
>* 입출력선이 5개인 경우 (2개의 선은 "-" 배선으로 사용)
> 입력 출력
> A -------> C
> B -------> C
> D -------> E
> - "A"에 전류 입력시 "C"로 출력 (A ----> C)
> - "B"에 전류 입력시 "C"로 출력 (B ----> C)
> - "A"와"B"에 전류 입력시 "A" 전류만 "C"로 출력 (A ----> C)
> - "D"에 전류 입력시 "E"로 출력 (D ----> E)
>* 입출력선이 3개인 경우 ("-" 배선은 기존 배선 사용)
> 입력 출력
> A -------> C
> B -------> C
30번과 87번이 연결이 됩니다..
4핀릴레이에는 87a가 없습니다.
구지 설명 안해 드리지요..
> 입력 출력
> A -------> C
> B -------> C
> D -------> E
> 입력 출력
> A -------> C
> B -------> C
사진1
