[re][쏘야™] 차량문의
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일05-01-18 08:25 조회1,002회 댓글4건 |
www.offroadzoen.com 쏘야™ 입니다..
9인승 제가 갖고 싶어 하는 모빌 입니다..^^
님 글을 읽었을때 일단 클러치 디스크가 미끌리는구나
라는 생각을 했는데.....
혹시 그때 클러치 타는냄새가 나지 않나요..??
일단 그렇다면 디스크가 미끌려서 그러는것이니
디스크삼바리를 교환 하시면 되구요..
그런대
질문에서 위 내용이 아리삼삼한 이유는
님 질문이....
"차는 나가지 않고 악셀레이터만 올라갑니다"
요기까지 얘기는 디스크삼바리가 미끌리는것 이구요..
"그리고 힘이 딸려 갤갤거립니다"
요부분이 이상 하다는 겁니다.. 엑셀은 올라가고
힘이 딸려 갤갤된다...??? 어떻게 이해를 해야 할 지
모르겠습니다..
암튼 디스크 삼바리 문제인것 같습니다..
디스크타는 냄새가 나지 않는지 확인해 보세요...^^
뿅
>제차는 9인승인데 4단기어를 넣고 주행을 하면 평지에서는 그런데로 잘나가나 언덕길에서 엑셀레이터를 밟으면 차는 나가지 않고 악셀레이터만 올라갑니다 그리고 힘이 딸려 갤갤거립니다
>그런데 다른기어를 넣었을떼는 괜찮습니다 4단기어만 넣으면 그럼니다
>어디가 이상이 있는건가요
>고수님들 알려주세요
라는 생각을 했는데.....
그런대
님 질문이....
"그리고 힘이 딸려 갤갤거립니다"
모르겠습니다..
뿅
>어디가 이상이 있는건가요
>고수님들 알려주세요
