파워 윈도우 오토다운 기능 추가하기
작성자 슈퍼지존2 작성일04-12-20 20:34 조회2,313회 댓글6건
코란도에 새 생명을 불어넣자!
=> 파워 윈도우 오토 다운 기능을 추가 해보자.
안녕하십니까? 오프로드 어드벤처 코란도 회원님.
간단한 부품을 추가하여 남들도 다 쓰는 오토 다운 기능을 추가하는 방법입니다. 동호회 회원님의 요청으로 간단하게 만드는 방법을 소개해 드리겠습니다. 부품을 구해서 마무리 짓고 남은 부속을 직거래 게시판에 올리려 했는데, 더 많은 회원님들에게 공유하려고 소스를 공개합니다.
우선은 부품을 구하는 것이 관건이기는 하지만 헝그리 튜닝을 하시고자 한다면 그냥 납땜으로도 가능합니다. 하지만 릴레이는 구매하셔야 합니다. 릴레이는 렉스턴에 사용중인 물건이므로 부품 수급에는 차질이 없을 것 입니다. 제가 구로 정비사업소에 확인한 가격은 14,300원 이였습니다. 콘넥터 아래 부분에 작은 글씨는 제작 회사와 콘넥터 품번입니다. KET는 한국 단자이고, AMP는 Tyco AMP 입니다.
배선 회로도는 아래 그림과 같구여, 샘플로 만들어본 배선은 사진으로 찍어 올렸습니다. 회로도를 보시면 알겠지만, 동호회 회원님들의 차량이 연식마다 다 틀려서 마무리 하는데 까지 많은 시간이 걸렸습니다.
배선도면을 보는 방법은 같은 글씨로 써진 곳으로 배선을 연결해 주면 됩니다. 차량측은 와이어링이 붙은 차량쪽이고요, 단품측은 홀로 떨어진 스위치 쪽입니다. 차량측의 배선은 1.25Sq 정도의 배선을 써주시고요, 단품측은 위나 아래로 동작하라는 시그널만 주는 회로이므로 0.5Sq 정도면 됩니다.
94년식은 스위치 내부에 미등회로가 있기 때문에 ILL 회로가 더 들어갑니다.
부착하는 방법은 본 연장선을 제작하셔서 파워윈도우 스위치와 배선과 연결된 부분을 분리하시고 그 사이에 릴레이와 배선을 연결하면 됩니다.
제작하실 때는 꼭 콘넥터 사양 확인 바랍니다. 93년 식이라도 밀린 92년식이 있을 것이고, 94년 식이라도 밀린 93년식이 있을 것이기 때문이죠. 이런 부분은 부품에 대해서 많이 구해보신 분들은 다 아실 겁니다. 스위치 부분을 탈거해 보시면 콘넥터 핀이 6개이면 92년식이고(그 이전식 포함), 5개이면 93년식, 7개이면 94년식입니다.
응용 동작으로 스위치 배선과 모터 배선을 바꿔서 달면 오토 업으로 쓰실 수 있습니다. 입맛 땡기는 쪽으로 연결해서 쓰시면 됩니다.
회로도나 사진을 보시고 궁금한 사항이 있으시면 연락 주시고요, 제작 하시다 의문점이 있으셔도 연락 주시고요, 제작에 어려움이 있어도 연락 주시기 바랍니다. 단, 저도 회사에 있는 몸이라 리플이나 쪽지 주시면 알려드리겠습니다.
동호회 회원들도 릴레이 구입에 어려움이 있었던 것으로 아는데, 품번과 품명을 적어서 쌍용 부품점에 가셔서 ‘이거 주세요’그러면 줍니다. 사진을 잘 보시면 품번과 품명 있습니다.
그럼…
사진1
사진2
