따뜻한봄이오면 방청작업과 도색작업을 합시다
작성자 코-사 작성일04-12-11 23:24 조회1,954회 댓글4건
사오정 크럽의 코~사입니다
우리의코란도 차량연식들이있어서 지금쯤,,차량하부의 방청작업을 한번씩 해줘야합니다
쌍용에선94년 차량부텀은 방청이되어 나왔었는데 (무쏘는모두 하체방청되어있슴)
우리의 코란도는 하체방청작업이 되지않았습니다
출고10년정도되면 지금쯤 미루지말고 따뜻한봄이돌아오면 방청작업을 서두르세요
차량하부를깨끗이 세차하시고,,,,
녹이쓸어 부풀어오르는부분이 있으면 가장먼저부식이되는 휠하우스쪽부터 그라인더에 쇠부뤄쉬를 달아서 모두긁어 내시고 구멍난곳은 빠대로때우시고
많이구멍난곳은 용접으로 땜방작업 혹은안쪽철판 덧대기작업하여 스텐피스를박아 고정하신후
튀어나온 피스는잘라내고 빠대작업하시고 방청작업하시길 바람니다
구석구석쪽으로는 고무성분인 언더코팅을 뿌리셔도되고요(가격은개당약 3500원)
@주의점:언더코팅 방청작업은 열기가 많이나는 마후라쪽엔 뿌리거나 바르지마세여
방청에는 광면단을쓰게되는데 광면단은 더이상녹을 진행시키지않는 성분이들어 있습니다
다음은 매나아님들께 방청작업정보입니다
매니아님들이 일반적으로알고있는 차량하부코팅정보입니다
부품점에서 팔고있는 언더코팅락커 개당3500원정도(고무성분)도 있습니다
하부세차후에 녹을갈아내시고 요것을뿌리시면 됩니다
10개정도면 차량하부를 골고루 칠할수 있을것입니다
이작업은 간단해서 시간이없다거나 손쉽게작업하려는분들은 언더코팅제로 방청작업을하시고
평생을부식걱정없이 관리하려는분들께는 요작업을 권유하고 싶지않습니다
어차피차밑에서하는작업 시간이조금걸리더라도 아래와같은 탈 에폭시 칠작업을 권해드립니다
@차량하부코팅정보@
건축용폐인트집에가세요 (예를들어 고려폐인트 도료재료집)22000원짜리
탈 에폭시를 한깡통 구입하시면됩니다
탈 에폭시란?
주로 바닷가에서 회를실어나르는 짐차에많이 씁니다 (소금기에도 끄덕없이 견뎌내는 광명단 종류입니다)탈 에폭시로 칠작업 해두면 물기가 묻으면 바로흘러 내려버립니다
@사용방법
요늠의 사용은 한번칠하고 한번더 칠할려면 하루가지난다음 칠하셔야합니다
칠하신후 일주일이지나면 완전히 굳게됩니다
*사용방법: 탈 에폭시4%:경화제1%(네컵대 한컵정도) 로 잘??어서 사용합니다
살때는 미리 깡통 한개더 얻으세요
* 경화제와??은것은 보관후 다시쓰지지않도록 해야합니다
한목에??어서 써야됩니다
즉,,그날사용할만큼 경화제와 ??어서 쓰고 남은경화제 남은탈에폭시와는 섞지말라는이야기입니다
* 남은것은 그다음날 혹은 다른날잡아서 칠할때까지 섞어서 보관하지말고 따로따로 보관하셔야 합니다
*붓을씻을수있는 에폭시용 신나는6천원정도입니다 (붓 가격은1개2천원 두개4천원입니다)
*주의할점*
그냥 에폭시가아니고 탈(타르)에폭시입니다 탈이란 아스팔트 끈적이 탈이포함되어있다는 뜻입니다
*주의:일반 아스팔트 골탈(피지) 를쓰면 겨울에철에는 갈라지게됩니다(싸다고 좋은것이 아닙니다)
* 탈에폭시위에 우레탄 덧칠작업은 하나마나입니다 부풀어오르게됩니다
그리고 차량출고시에 실내차바닥에 이미칠해져있는 곳에는 탈에폭시로 덧칠하면
부풀어 오르지않습니다 그반대순서로 칠하면 부풀어오른다는 이야기입니다 (에폭시를칠하고 우레탄을칠하면 부풀어오름)
탈에폭시색갈은 갈색과 검정색 두가지만 나옵니다 차량하부니까 검정색이좋겠지요
*가격은대충*
탈 에폭시(경화제포함): 가격은 22000원+붓두개4천원+신나6000원=32000원이면 평생끝
@실내덧칠작업
물론 실내에도 탈에폭시를 사용하셔도 되지만 가급적 실내에는 우레탄을사용해서 칠해주세요
*실내작업시 비용 : 실내우레탄(경화제포함):한깡통 15000원정도
구입하는 도료집에서 공짜로 원하는색갈을 컴퓨터작업으로 맞추어드립니다
위의방청작업이 끝나셨으면 이제는도색작업으로 들어갑니다
고급승용차량이 아닌 짚차량이므로 직접도색작업은 장비만갖추게되면 원하는데로 평생동안 얼마든지 하실수있습니다 작업장소는 뜨거운여름철 비닐하우스와같은곳이면 좋습니다
겨울철바람이많이부는곳 먼지가많이 날리는곳은 피하도록하세요 마땅한장소가없으면 골목에서라도 할수있습니다
작업은 도료집에서 원하는색갈도료를 구입하시던지 염료를섞어서 사용합니다
도료그리고 광택작업 순으로하시고 도료작업후 한시간쯤이면 마르게되는데 말릴때 날파리나
먼지입자가 도장표면에 묻어나지않게 조심을합니다 광택작업후엔 3~4시간을
