93년식 후진등 수리기
작성자 dodo 작성일04-09-21 08:35 조회1,299회 댓글3건
항상 이곳의 좋은 정보에 감사 드립니다....
작은 경험이지만 그래도 조금이나마 도움을 주고 싶어 글 올립니다
이미 고수님들은 닫 알고 계신 내용이지만
그래도 제게는 소중한 경험???
이제 코란도를 탄지도 1년이 조금 넘은 초보지만 그동안 코란도를
타면서 여러가지 재미있는 경험도 많이하고 안타까운 경험도
많이 한걸로 생각 됩니다.
그래도 산에가면 좋은 사람 많이만나 항상 기뻤엇습니다.
전주의 가람님 터틀님, 그리고 영동의 쏘가리님..
그리고 코나인의 디젤,등대,포코,슈퍼지존,땅꼬마,부오재인님등...
레독스의 헌터님등..청주의 정코 식구들..
40년넘게 살아오면서 코란도를 탄 1년이 가장 많은 사람들을 만난것 같습니다.
오늘 아침은 주저리 주저리 하는 군요^^
아래는 코나인에 올린 수리내역입니다.
....어제 비오는 중에도 후진등 수리 했습니다.
지난주 부터 수리내역을 이야기 해보면
전륜 너클베어링 좌우 교체..
조수석 깜박이 수리
핸들쇼바교체
마후라 소리나는것 수리(아직 미완성)
그리고 세차 4번 ㅋㅋㅋ
그리고 어제 후진등 수리 했습니다.
제 후진등은 다마스 안개등인데
그동안 후진기어를 넣어도 등이 나오지 않아
항상 후진시 긴장하곤 했는데 슈퍼지존님의 도움을 받아
후진등 수리했습니다.
일단은 쌍용부품점에서 릴레이와 후진볼스위치를 구입했습니다.
D백S/W 1개 11,000원----> 작은놈이 비싸더군요..
(생긴것 볼펜 끝하고 똑같이 생겼슴)
J파워릴레이 8417005 1개 1870원--->사장님이 브라켓 달려냐고 묻더군요
그래서 그렇다고 했더니 배선구멍이 4개달린놈으로
슈퍼지존님이 말하길 후진등 배선에 릴레이가 붇는다고 하시더군요
93년식에는 와셔액탱크 뒤에 있다고
그래서 일단 워셔액탱크 탈거.. 워셔액 탱크는 들어올리면 빠지더군요^^
그리고 릴레이 탈거후 교체하여 다시 엔진시동걸고 후진기어 넣으니
후진등이 안들어 오더군요..ㅋㅋㅋ
그래서 차 밑으로 들어가 볼스위치를 탈거.
이놈의 볼스위치 빼는거 장난이 아닙니다.. ㅋㅋ
볼스위치의 위치는 미션의 왼쪽부분.. 다른쪽은 속도계센서 있는 쪽 말고 다른
쪽.. 볼센서 밑부분에 밋션이 부분이 톡 튀어나와 스패너 낌기가 너무 힘들더
라구요.ㅋㅋㅋ
해보면 알지만.. 팔빠지는 줄 알았답니다. 목빠지고..ㅋㅋ
그래서 바이스 프라야(??)로 45도 각도로 물고 프라야 손잡이 부분에 파이프
로 연결하구 잡아 돌렸더니 살짝 돌아가더군요.
일단 조금 돌아가니 손쉽게 손으로..
그리고 탈거. 교체..
요놈 볼베어링 살펴보니 겉으로는 멀쩡하더라구요.
그래도 교체 조립후 후진등 넣어보니..
밝게 들어옵니다..ㅋㅋㅋ
역쉬 코란도 탈라면 다른사람의 도움이 필요한가 봅니다^^
이상 후진등 수리기 였습니다.
코나인 도도올림.
