통일데후에 586넣기[하실분은 참고하시라구요]
작성자 박상준 작성일04-08-26 10:12 조회967회 댓글1건
음.. 가능하다기에 알아봤는데 피니언 베어링만 교환하면 된다기에
일단 베어링집에가서 꼬치꼬치 물어봤다.. -_- 사장님 귀찮아하시는 눈치
졸랐다.. 결국 알아냈다.. 피니언은 베어링이 두개들어간다..
안쪽과 바깥쪽.. 안쪽베어링은 내외경이 같다.. 헌데 통일꺼랑 코리아꺼랑
확연히 베어링의 데빠가 차이가 난다.. 육안으로도 확인이 가능하다..
통일께 데빠가 쎄구 코리아가 데빠가 약하다.. 롤러 다마도 굵다..
그러나 내외경이 같기때문에 베어링이 멀쩡하다면 굳이 갈필요는 없다..
통일 데후의 사라만 맞는걸루 교환하면된다..
그러구 내가 찾은 베어링 바깥쪽 베어링 외경이 68.525던가? 이구
내경이 28.282 던가? 암튼 대략적으로다가 외경이 68 내경이 28이었다..
그러구 중요한 베어링 번호다..
베어링 번호는 제작회사나 국가별로 틀릴수 있으므로 회사명까지 표기한다.
KBC 02420번이다.. 가격은 12,000원 들었다...
작업은 주말에 할꺼니께... 건투를 빌어주세요... ㅎㅎ;;
그리고 즐건하루들 보내세요~
자료주신 길현석님께 감사드립니다..
