[re][쏘야™] 초보 문의 드립니다
페이지 정보작성자 쏘야™ 작성일04-08-10 09:10 조회793회 댓글0건 |
일단 모빌 문제점 부터 말씀 드리겠습니다..
1) 기어비 작업을 하십시오
순정기어비에 33" 타이어는 무리 입니다.
5.86 혹은 6.14로 교환 하십시오.
2) 샤클이 너무 길어요..
150mm 로 낮추세요.
물런 150 으로 낮추면 33" 타이어를 끼우기는
무리 입니다..
추가로 다른 작업을 하셔야 합니다..
인치업 스프링 작업을 하시던가
오버엑슬 작업을 하시던가
락커는 달려 있다면 아마도 후륜일꼽니다..
전륜에 한쪽만 락커를 끼운다면 전륜에
끼우는 사람은 별루 없거든요..
확인 방법은
바꾸를 모두 뜬 상태에서 (앞뒤 따로)
바꾸를 돌려 보세요..
만약 락커가 들어가 있다면 좌우 바퀴가
회전하는 방향이 같습니다.
즉 앞으로 돌리면 반대쪽 바퀴도 앞으로 돌죠..
락커가 없다면 당곰 좌우의 회전 방향이 다릅니다..^^
모빌이 오픈인가요..?? 탑차 인가요..??
오픈은 순정이 앞 4 뒤 5
탑차는 순정이 앞 5 뒤 6
입니다.. 어짜피 맞지 않네요...ㅡ,.ㅡ
판스프링은 한쪽만 교환 해도 됩니다.
재생방법은 판스프링을 탈거한후
흙위에 놓고 오함마로 쳐서 알값을 복원시키는
방법이 있습니다. <-- 군에서 많이 하던 방법
하지만 요즘은 거의 하지 않구요... 폐차장 혹은
신품을 구해서 교환 하시면 됩니다..
신품가격 약 45,000원 정도면 살 수 있구요..
공임은 천차만별.. 약 20,000~50,000원 까지 달라고
합니다.. 직접 작업하셔도 가능 합니다..
순정으로 온로드만 타고 싶다면..
현재 님 모빌 상태에서..
1) 샤클을 내린다 <-- 순정으로 교환
2) 타이어를 순정으로 바꾼다.
3) 락커를 제거 한다.
이정도면 됩니다.
위 작업은 간단한 작업 입니다..
먼저 님 사시는곳 지역에 가까운 동호회에
가입을 하셔서 동호회 회원들의 도움을
받으시면 쉽게 하실 수 있습니다..^^
뿅
>란돌이 구입한지 얼마안된 신참입니다.... 궁금한게 있어서 몇까지 질문 좀 드리겠습니다... 답변 부탁드리겠습니다....
>제 현차량 상태는
>기어비 순정
>33 맥시스 타야...
>180정도 샤클업 되있는것 같습니다....
>그리고 락커가 있는거 같은데... 전륜인지... 후륜인지... 무슨 식인지.... 제가 초보라 잘은 모르겠습니다...
>이정도 상태의 차량입니다... 그럼 여기서 질문 좀 드리겠습니다...
>후륜 판스프링은 6장이고 상태양호합니다.... 어느정도 휘어져 있고요...전륜은 4장입니다.. 그런데 운전석쪽 판스프링이 거의 일자로 탄성이 없어서 차량이 뒤쪽은 괜찮은데 앞은 운전석쪽으로 쳐저 있습니다... 이걸 수리 할려고 하는데.. 뒤쪽은 양호하니까...
>앞쪽만 갈면 되겠죠?
>안갈고 다시 스프링 재생은 됩니까?
>스프링을 갈면 쇼바도 갈아야 하나요?
>전륜만 갈면 판스프리은 얼마나하고 공임은 어느정도 되나요?
>또 샤클업되있는 상태에서 순정으로 온로드 할려면 어느 정도 소요되나요?
>선배님들에 진심어린 답변부탁드립니다....
1) 기어비 작업을 하십시오
2) 샤클이 너무 길어요..
150mm 로 낮추세요.
무리 입니다..
인치업 스프링 작업을 하시던가
오버엑슬 작업을 하시던가
끼우는 사람은 별루 없거든요..
확인 방법은
바꾸를 돌려 보세요..
회전하는 방향이 같습니다.
오픈은 순정이 앞 4 뒤 5
탑차는 순정이 앞 5 뒤 6
재생방법은 판스프링을 탈거한후
순정으로 온로드만 타고 싶다면..
현재 님 모빌 상태에서..
2) 타이어를 순정으로 바꾼다.
3) 락커를 제거 한다.
이정도면 됩니다.
위 작업은 간단한 작업 입니다..
뿅
>제 현차량 상태는
>기어비 순정
>33 맥시스 타야...
>앞쪽만 갈면 되겠죠?
>안갈고 다시 스프링 재생은 됩니까?
