[re] 20만 주행시 체크포인트
작성자 안종원 작성일04-07-10 12:41 조회1,115회 댓글5건
>제 란도리(rhs)가 20만을 넘었습니다.
>실은 중고로 구입했는데...
>2만정도 제가 굴렸습니다. 온로드...
>구입후 엔진오일을 먹길래..수시로 보충,교환하였고..
>십자베어링, 데우,미션오일, 후륜 브레이크(패드,실린더), 사이드케이블
>교체하였습니다.
>추가 점검해야 할 사양이 무엇인지 궁금합니다.
>지금의 차량상태는
>1. 비가오면 운전석, 조수석 바닥으로 물이 들어옵니다
>2. 주유소 마다의 연료때문인지는 모르나 엔진출력, 소음등이 시시때때로
> 다릅니다. (갑작스런 출력저하로 당황할 때도 있었음)
>3. 4륜구동(4H)시 개떨기를 시작합니다(70km이상시)
>4. 평지에서는 토끼인 척 하다 왠만한 언덕길에서는 거북이로 변합니다.
> (4단에서 65km이상은 무리임)
>5. 엔진덮개에 오일이 항상 묻어있습니다.
>6. 에어콘 1단이 안됩니다.
1.문짝 테두리 고무 찢어진곳 확인하시구여 혹 전에 사고로 문짝이 비틀어진 부분이 있는지도 확인하시구여 와이퍼 링키지부근과 데쉬보드간에 틈이 벌어져있을지도 또한 앞유리고무쪽으로도 물이 샐수 있습니다 맑은날에 호스로 차량 앞쪽에 물을 부어가며 물의 흐름이 어디서 시작되는지 확인하심이....
2.부란자 상태가 않좋은거 같지만 우선 연료휠터 교환해 보시구여 엔진과 노즐 박히는 부분에 기름이 새는지 확인해 보세염
3.순정인지....튜닝차량인지...4륜으로 70km이상을 주행하는건 모빌에 좋지 않습니다 50km이상은 자제해 주세여 개떨기가 4륜에서만 나는것인지 2륜에서도 나는것인지....개떨기의 원인은 서스와 휠 엔진등 여러원인이 있습니다 4륜에서만 그렇다면 전륜 조인트가 휘어서 그럴수도 있겠네여 엔진과 하체를 자세히 살펴보세여
4.오일을 먹는다고 하셨는데 밖으로 흐르는 것과 먹는것 2가지 모두 포함될거 같습니다 오일커버(로커암커버)가스켓 교환해주시구여 오일먹는건 보링을 해주셔야 할듯 싶네여 출력부족의 원인도 여러가지이나 삼발이디스크도 원인이 될수 있습니다 언덕길에서 힘이 떨어져갈때 엑셀링을 해보세여 엑셀링 먹으면 삼발이 디스크문제도 있는것이구여 걍 끝까지 밟아도 알피엠 변화가 없으면 엔진상태가 않좋은경우입니다
5. 4번 참고
6.히터 에어컨 조절스위치 불량은....특정단수가 먹히질 않는다면 히터저항 문제겠네여 조수석 송풍모터 하단에 4핀짜리 커넥터와 연결된 것이 히터저항인데여 고거 빼서 확인하세여 납땜이 가능한 것두 있네여 확인하시길....
지역이 충청도라면 함 오세염 점검해드릴께여 날씨가 더우니 캔커피하나 사오시구염
................................레이서
