몇가지..
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일08-10-27 15:46 조회5,269회 댓글6건 |
카폐 질/답글란에 올린글 그데로 복사해서 답변드립니다
※ 구형 차량 에바케이스(히터 어셈블리) 탈거순서입니다
방법 모르면 데쉬보드 철판까지 모두 분리하여 작업하게됩니다
ㅡ,1 데쉬 맨아래 철판 분리하고
ㅡ,2 본닛열고 에바와붙은 고저압 알미늄 호스니플넛트 2개 풀고
ㅡ,3 에바케이스 아랬부분에 있는 전기잭2개 뽑고
ㅡ,4 ★네모난 공조기 스위치 나사 6개를 풀어서 손이 들어갈수있게 약간 잡아당겨
놓은후 케이스 구녕으로 손목을 넣어서 에바케이스 맨위 볼트를 풉니다
팔목 굵고 손큰사람은 애먹습니다
ㅡ,5 그런다음 드라이버로 데쉬 맨아래 알미늄 호스에 끼워져있는 고무를 쑤셔서
엔진룸쪽으로 뽑아 냅니다 (고무 주변에는 바람막이 검정 코크가 발라져 있습니다)
모양은 8자처럼 생긴 고무이며 알미늄 2개 호스에 끼워진 바람막이 입니다
그러다음 까작이면서 ★돌려빼면 에바케이스는 쉽게 빠집니다...
★베스타 히터와 호환작업 하려면 밸브다이 맞지않습니다 밸브다이 떼서 옮겨야 합니다
ㅡ, 오일 레벨게이지 누유로 보이는
원인/
1,잠바커버에서 고무손상으로 아래로 오일흘러내림..,=고무바킹교체
2, 혹은 라마가스 호스에서 퍼지면서 괴인현상 일수도있고
3, 레벨게이지 뿌리부의 문제<= 더러 그런차량 있습니다
예전 작업때 레벨게이지 19밀리 넛트풀기 어려워 레벨게이지를 탈거하지 않고 내리면서 차체와 간섭으로 레벨게이지 대롱이 차체와 대이면서 뿌리부가 유격이 생겨난경우임/혹은 조임토크 불량 (덜조임)...이부분 용접하면 절데안됩니다
ㅡ일단 한번더 19밀리 넛트를 조여보고 주행후 누유점검해봅니다...
ㅡ주행후 같은증상이면 레벨게이지를 풀어서 장갑실을 나사산에 돌려감아서 조으면됩니다 오프시나 등등.. 장갑실의 유용성에 대해서도 카폐에 글올린바 있습니다
내용그데로 옮깁니다
장갑실..
수도 고칠때 예전에 테프론이 안나올 시절에 테프론 대용으로 사용했던 기억 나실겁니다...장갑 입구부터 손톱으로 뜯고 잡아 당겨보면 술술 끝까지 풀리죠...
※ 차량에는 테프론으로 처리해두면 세월이 지나면 기름이 묻으면 고무성분 때문에 흐물흐믈 해집니다
항상 이렇게 준비 해둡니다,,집에 수도 고칠때 한번씩 쓰이기도 하고..
지난번 보일러 고칠때도 유용하게 썼습니다...노즐과 연료 휠터 접합부에 기름이 새고있었는데 노즐값과 연료 휠터값 1~2만원 이상은 벌었죠
차량에 쓰임새는 어디 어디 일까요? 생각 해보면...
ㅡ주로 시다커버 앤진오일 배출과 나사가 빠가 났을때
ㅡ그리고 연료 탱크 기름이 조금씩 유출될때 입니다...
ㅡ,오프시 호스가 터졌을때 입니다
응급으로 감아돌리면 됩니다
ㅡ구형연료 탱크 콕= 코르크와같은 오일실 그리고 사각나사입니다
ㅡ신형 연료 탱크 콕= 육각볼트 머리에 구형보다는 볼트가 좀 굵직 하며 삼에 끼워진 동으로된 와셔가 연료 오링역활을합니다
주로 연료 탱크 수분 분리후 잠궈보면 기름이 새게 됩니다..
오링 전문집에가서 구형 씰을 사고 신형은 동와셔를 사서 교체해도 됩니다
하지만 시간이 걸리죠....또 뒤에라도 수분분리 재작업하면 또 새게됩니다...
구형은 돌릴때 코르크가 터져 버리고/신형은 동와셔가 제자리를 못찿으면 새게 됩니다
구형=연료가 새면 볼트를 조금만 풀어놓고 실을 나사산의 방향과같이 오른쪽으로 돌려 감으면 됩니다 신형콕=조금만 풀어도 연료가 많이 쏟아져 나옵니다...
아주조금 풀어 놓고 동와셔 안쪽으로 실을 탱탱 감으면 됩니다....
만약 실패하여 샐경우 빨리풀어내어 한쪽 손바닥으로 구녕을 꽉 막고 다른 보조자 보고 나사에 실을 감으라고 하면 됩니다 나사산 부분에 많이감으면 나사구녕이 커짐으로 동와셔 쪽으로 넓게 퍼지도록... 오른쪽으로 감으면 됩니다.
그렇게 해도 샌다면= 다시 볼트를 약간 푼다음 실을 탱탱 감으면 됩니다....
또 연료를 모두 쏘모 할시점에가서 콕을 풀어 남은 연료를 큰 그릇에 받은 다음
볼트를 탱크에서 완전히 풀어내서 실을 감는 방법도 있습니다 만... 번거롭습니다....
오프시에 진동으로 파워호스/브렉호스 등이 터졌을때도 응급으로 유용하게 쓰임새를 활용 할수있습니다....장갑실 ......큰 정보는 아니지만 동안 제가 오프시에 응급수리 집수리등에 돈안들이고 응급으로 아주 유용하게 활용 했었습니다....]
