┏고휘도 LED 개비방법┓
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일08-11-18 16:45 조회4,889회 댓글4건 |
고휘도 LED 개비
굵기와 가격= 3파이(밀리) / 개당250원(저항1개포함)
LED 판매처를 모르거나 구하기 힘든 지역이면 /판매처 = 053)384~2311 604~2311
준비물
발광 다이오드(LED 전구)와 저항 납땜기,바이스 플라이어,롱로즈(집게),리퍼,
ㅡ, LED에 저항을 납땜
하나의 엘이디 전구에 하나의 저항을 납땝합니다
※저항을 납땜할때는 납땜극성이 바뀌면 전류의 한방향 유도인 발광 다이오드는 타버립니다
LED 전구다리 2개중에 조금더 긴쪽이(+)며 +(극)다리에 긴다리를 납땝하면 됩니다
긴다리를 잘라서 저항을 붙여 납땜하면 됩니다(엘이디 전구하나에 저항1개씩을 남땜)
주문시 저항은: 저항1개(계산상 260옴)/ 그러나 파는 저항은 270옴밖에 없슴
판매상은 저항치를 모르니 270 달라고 하면됩니다
※ LED 전구를 기판에 꼽을때 (+)(-)극성이 바뀌면 타지는 않지만 불은 안들어옵니다
기판에 꼽아보고 불이 안들어 올때는 다시 반대로 돌려꼽으면 됩니다
저항.직렬납땜
LED 가정
(+)다리쪽 -------저항------@---------- (-) <--- 마이너스 다리쪽
※ 파는분이 저항치를 잘모를 경우/ 구입후에 저항치가 맞는지 확인할려면
12볼트 밧데리 단자에 선연결해서 전구다리 + - 대고(저항 납땜은+쪽에)
열감지 해봅니다 20~30초후 이때 저항을 만져보고 미지근 하면 괜찮지만 뜨거우면 안됨
방법2 병렬납땜= 불밝기가 어두울때
LED전구
(+) 다리 쪽 ---★----저항------@----★------ (-) <--- 마이너스 다리쪽
위1의 직렬과 똑같은 방법으로 여러개 납땜해둔후
★표 부분에 다리를 모아서 납땜합니다
(아주 적은 전기를 먹기때문에 여러개 달아도 괜찮음)
구입하면 전구는 모두 투명하지만 전원이 공급되면 빨간불 파란불이 들어옵니다
..전구색상은 본인이 알아서 주문...
ㅡ LED(발광 다이오드)는 전기는 아주 아주 적게먹고 불의 밝기는 밝고,,
따라서 수명은 아주 오래 갑니다 불의 조도는 직사광선씩이니 참조해서
기존의 전구는살려두고 한 단자회로에 LED를 추가로 설치하는것이 좋습니다
LED 작업 해볼수 있는곳은 계기판 데쉬 기타 전구류 및 실내등 여러개//브렉등....
계기판일 경우 색상은 눈의 피로를 생각해서 녹색 전구를 사면 무난할듯..합니다
가격은: 3파이= 저항 포함 개당250원 전구가 크면 불의밝기와 가격 차이는 조금 다릅니다
(전구의 내경 굵기 종류입니다)
전구의 크기와 종류 = 3파이(내경3mm)/ 5파이(내경5mm)/ 중에 알아서 구입하고
ㅡ 방법은 전구1개,저항1개씩을 직렬로 납땜하고 불의 밝기를 좀더 밝게 하려면
직렬 묶음 해놓은늠에다 위 그림처럼 병렬로 납땜 하면됩니다
ㅡ, 사진1 필요한 갯수 만큼 주문하면 됩니다(사진상 엘이디40개/저항40개)= 1만원)
ㅡ, 사진2, 왼쪽이 LED전구 오른쪽이 저항묶음 입니다
작은 전자부품을 다룰때는 면봉집게 롱로즈 등을 준비하면 편리합니다
ㅡ,사진3, 다리가 긴쪽이(+)며 잘라서 저항을 납땜 해줘야하는쪽입니다 짧은 쪽은(-)
이미 리퍼로 잘라버려서 헷갈리면 전구속의 좀더작은 삼각형 모양이(+)쪽입니다
이렇게 일단 LED전구와 저항을 이렇게 납땜해둡니다
※ 전구 다리는 바이스 플라이어에 물려서 고정시켜 납땜하면 편리 합니다
ㅡ,사진5 계기판 녹색 엘이디로 개비
,계기판속의 미등 전구는 4개입니다 4개만 LED로 개비하면됩니다
,계기판 돌려보면 맨아래 뛰염 뛰염 꼬마전구와 소켓이 4개보입니다
,극성은= 계기판 맨아랫쪽 부위의 기판이 4곳 모두(+)극성 (저항다리 설치해야하는 방향)쪽입니다..
꼬마전구 소켓을 기판에서 분리해서 소켓의 좌,우에 납땜합니다
※ 소켓을 돌려꼽을때 극성이 바뀌면 전구가 나가는 일은 없지만 불은 들어오지 않습니다 기판극성 보기가 어려우면 커넥터 연결해보고 LED전구에 불들어오는 방향으로 돌려
꼽으면 됩니다 ★ 계기판에 소켓을 꼽을때 주의할점은 다리가 구부러져 기판 측면부에 다이지 않게합니다 아래 현상이 나타나면 다리가 기판의 측면부에 대인것으로 생각하고 다리를 펴서 다시 꼽거나 절연 물질을 발라서 다시 끼웁니다
ㅡ,다리가 기판에 다이면 나타나는 현상
OFF 되어야 하는데 마이너스가 살아나 버리게 되니까 전원이 계속 공급되는 상태가
되며 바이메탈,,,,혹은 코란도는 = 가동코일 씩이라 전기는 풀로 들어가게 됩니다
그렇게 되면 연료게이지나, 온도게이지는 타버릴 가능성이 있으며 나타날수있는 증상으로는 계기판에 좌측 방향 깜박등이 항시 들어온 상태거나,,계기판에 비상 깍박등은 들어오는데 한쪽깜박등이 들어오지 않거나 연료게이지나,온도게이지가 풀로 치솟거나 하는 현상이 나타납니다.. 만약 풀로 올라간 게이지가 떨어지지 않으면 돌려꼽고 수정 작업후
달리다 보면 아래로 떨어져야 하는데 안떨어지면 손으로 게이지를 맨 아랫쪽으로
내려봅니다/ 시운전 해보고 게이지 움직임이 없으면 타버렸으니 타버린 게이지만 교체하면 됩니다
엘이디 개비 해볼수있는 부분은
깜박이= 저항이 많아서 빠르게 움직이니 맞지않고...(기존전구 살려놓고 추가는 가능)
미등이나...브렉등은 밟는 횟수가 잦아서 잘 나가므로/추돌의 안전을 위해 전구가 나갔을때를 대비 하는셈 치고 원래의 전구는 그냥둔 상태로 좀더큰 LED전구를 구해서 기존 전구옆에 엘이디를 몇개더 달아 보는것도 괜찮겠군요
하지만 브레이크 등외에 정성들일 만큼의 별..의미는 없는 작업일듯 합니다...
