술김에 란돌이천정이 떨어 재꼇는데,(작업완료답임돠)
작성자 최종호 작성일04-06-01 23:35 조회1,036회 댓글3건
회원여러분방갑습니다 이곳서 많은정보를 얻어 연명(?)하는 란돌이에 지대한 애정을갖는 넘임돠.^^ 다름이 아니라 전번에 제가 말씀드린 란돌이 천정껀인데여~ 이것이 세월이변한지라 노멀시동상태서 드드드...따르르르...소리가나던지라 이것을 해부해보니 천정을지탱하고있는 세개의 바 에 고착돼있는 실리콘이라고 해야하나.?? 암튼 고기서 천정과 바사이에서 쇠가떨더라구요 해서리~음냐 바를 해체한후 실리콘작업을해서 부착한뒤~걸레돼버린 천정을 어떻게마감하느냐가 문제인지라 목하고민중 고수님들께여쭈어본 결과/.!!!..계란판스폰지(일명 방음재)를 사용하시라는 의견을 수용 1차로 3개로분리 지탱하는 바 사이사이에 끼워놓은뒤..(공업용본드사용) 2차로 한개 마넌하는 검정스폰지(샵에 문의 다양한색 마나요~~^^)로 마감을하니 40마넌 주고 패드에 방음에 어쩌구저쩌구하는 거보담은 훨씬낳슴니다. 아주아주 ~만족하고있슴돠 보기에도 좋고 저렴하고(4마넌듬)넘넘~좋슴돠.93년알뷔를 가지고계신분들이나 혹은 십여년이넘은모빌은 주위에도물어보이 천정잡소리땀시 ..신경들을많이쓰시곤하나 엄두가 나질않아 손을못대시는분들이 많이 계시더군요 일단 칼(?)을 드세염^^* 그러다봄 다해결이 ?灌求
