[re] 랭글러 탑 참고만
페이지 정보작성자 이주상 작성일04-05-31 13:04 조회1,033회 댓글0건 |
도깨빕니다. 참고만 하세요.
간간히 올라오네요..잊혀질만 하면...
앞유리 꺽지 않으면 맞지않습니다.
정확히 맞추지 않으면 실리콘 떡칠해야하고 탈부착 불가능
합니다. 이게 기술의 포인트죠.
높이가 맞지 않습니다. 앞유리 줄여야 합니다.
앞유리 유리집에서 줄인 프레임에 맞게 다시 작업함
탑을 올렸을때 쫄대 제작해도 되고 각 파이프로 처리해도
됩니다.
랭글러 문짝 사용 못합니다. 애석하게도 앞쪽부분은 얼추
맞으나 뒤쪽 라운드된 각도가 틀립니다. 도어를 줄이거나
바디를 깍아야 합니다. 일부...
어퍼도어 기존 미닫이 있으면 미닫이만 재생하고 그 프레임
은 아크릴 1.5티나 철판 3~4티로 재단해서 사용
뒤문[테일도어] 코란도 수정오픈이면 뒷쪽에 세로로 나 있
는 라인 양쪽을 따내면..그 사이즈가 yj 뒷도어와 정확히
일치함 생각에는 그 부분을 따내고 따낸 것을 적당히 가공
하여 도어로 만들면 딱임
순정랭글러에 완벽히 작업하고 싶어요
(바늘구멍하나 없이, 탑부착 쉽게 누구나 원하지만 작업하
다가 실패하는 경우가 거의 대부분임)
>견적 직접하면 좀 싸지만 그렇지 않으면 차값만큼 들 것임
랭탑 ~ 거래가가 없고, 필요없는 분한테 사면 아주 저렴
혹은 최고 40만원 이내
윈드실드프레임: 랭 cj용 프레임이 40만원이라고함
랭 것을 사면 다시 윈드실드 힌지와 와이퍼
모터등 기타 작업이 추가되므로 이게 돈
100은 됨
국내 서대문 같은 곳에서 의뢰해도 30만원
이상이며 잘 해주려하지 않음
도어 작업: 작업자에 의뢰하면 역시 몇 십만원 할 것 같음
바디 깍고 도어힌지(자체에 붙는 것)사거나 만
들고ㅡ나중에 도색하고(도어값만 평균 50만원)
뒷도어: 뒷쪽 프레임 짜르고(쉽지 않음) 준비한 도어와 링
크로 연결...용접과 절단의 묘미 잘못하면 망침^^
랭 도어는 20만원 내외
어퍼도어: 미닫이가 15만원 선, 미닫이가 있다면 어퍼도어
프레임에 미닫이를 붙이면 되는데 어퍼도어 디자
인이 쉽지 않음 가다를 떠서 가다와 일치하겠끔
철판이나 아크릴로 제단, 이후 오픈문짝과 조립
되도록 장치 부착 이것도 의뢰하면 최소 30만원
이상될 듯..그렇지 않으면 20만원 안쪽의 호로천
작업
대략 이정도입니다. 본인이 직접하거나 시일을 두고 하나하
나 저렴하게 나온 부품을 구하지 않으면 아마도 순정 차값정
도는 들겠지요.
본인이 도어 테일도어까지 랭으로 작업완료 직전? 인데 직장
인인지라 쉽지만은 않네요. 궁금한 것은 또 문의주시죠.
앞유리 꺽지 않으면 맞지않습니다.
합니다. 이게 기술의 포인트죠.
됩니다.
바디를 깍아야 합니다. 일부...
하여 도어로 만들면 딱임
순정랭글러에 완벽히 작업하고 싶어요
혹은 최고 40만원 이내
100은 됨
이상이며 잘 해주려하지 않음
랭 도어는 20만원 내외
작업
도는 들겠지요.
