아래답글...넉클볼 베어링 (넉클 상하볼)
페이지 정보작성자 코ㅡ사 작성일08-08-16 10:47 조회4,233회 댓글1건 |
ㅡ,볼 유격의 증상
데쿠보쿠시 차량전체 심한 요동치기 증상을 동반합니다
ㅡ,공구와 소품
롱로즈(핀),드라이버(허브와셔), 더스트쉴드14밀리,록킹허브8밀리,1/8인치(AVM)
,캘리퍼7mm,상볼은 36mm, 하볼은 30mm 중함마(손망치),32밀리 롱복스알,
정 다가네(목수들이 쓰는 뭉떵한 정을 작업 도구로 사용합니다)
,C바이스 ,바이스혹은 보조자
ㅡ, 작업전 숙지
※ 상하볼 모두 탈거와 교체 작업은 정을 쉽게 다룰수있고 망치질을 하기가
쉬워서 작업은 수월합니다 상볼하나만 교체하려면 정을 비스듬히 대각으로(조금)
대고 망치로 친다/작업은 하볼 상볼/순으로.....
넉클쇠의 재질의 야끼처리는 무르면서 강한 재질 이어서 잘 부러지지 않습니다
정을대고 망치로 힘차게 몇번만 두들기면 쉽게탈거 됩니다 =============================================================================================
ㅡ, 전체 탈거순서
1, 타야탈거하고
2, 갤리퍼를 C 바이스에 물려서 압을뺀후,갤리퍼 풀어제처 스윙해서 판스프링
위에 얹어 놓는다
3, 넉클에붙은 앤드볼 2개를 뺀다 넉클아암을 망치로 두들겨서뺀다
이때 바깥쪽늠은바깥쪽에서 때리고 앤드볼 안쪽늠은 넉클아암 안쪽을때린다
(앤드볼은 쏙빠져나옴)
4, 허브넛트풀어서 허브뭉치풀어낸다
이때 허브와셔등은 흐트리지말고 탈거모양순서 그데로 옆으로 빼내서 보관하면
방향이 뒤틀리지 않으므로 장착할때 작업이 수월합니다
5, 스핀들은 망치로 조금 두들겨 유격을 만들어서 빼내고
※숙련자가 망치로 요령것 두들기면 상하지 않습니다 자신없으면 우레탄 망치사용
6,일명 올챙이= 테두리에 박힌늠도 빼내고(일자 다가네로 망치로 조금씩 치면서)
7, 디스크,백플레이트(앙카방) 빼내고 샤우드 빼낸다
8,앙카방 다음번 순서인 둥근 넛트를 빼낸다 안빠지면 다가네 드라이버로
틈새를 치고/끼울때는 롱복스알을 사용해서 호일볼트에 끼우고 치면된다
9,액슬 샤프트 길게 빼낸다
안빠지면 안에서 밖으로 십자베어링 부위를 다가네를 대고 밖으로 힘있게
여러번치면 빠져나옵니다
9, 넉클볼 고정너트 (클레비스 핀) 롱로즈로 빼고 30밀리 넛트 돌려 빼내고
넉클볼 고정넛트가 빡셀때는 36,30밀리 몽키나,렌치,스폐너를 사용하여 파이프
걸어서 당길것) 녹으로 쩔었을 것임으로 상볼 하볼 부위의 넉클을 사정없이 친다
===========ㅡ, 상볼과 하볼의 탈거작업
1, 빼낸 넉클의 병목아지를 대고치는 소품은 32밀리 롱복스알을 사용합니다
이때 볼의 고무를 보호 하기위해 고무는 잠시 제거시킵니다
2, 넉클을 거꾸로 뒤집어 볼 아랫부위를 정으로 힘차게 몇번 두들기면 병 목아지는
아래로 쏙~` 빠져 나오는데 보조자가 있으면 넉클을 잡고서 고정시킨후
작업자는 힘차게 몇번만 두들기면 쉽게 됩니다
========ㅡ, 상하볼 넉클에 끼우기 작업 ===============
1, 볼을 넉클바가지에 빼내거나 끼울때는에는 바이스위에 넉클을 얹어서 걸칩니다
바이스를 조금 벌려 넉클볼 목아지가 들어갈 보호홈을 만든다음
2, 볼을 끼울때=32밀리 롱복스알을 대고치고
탈거때는=정을 대고 볼 아랫부위를 힘차게 치면 됩니다
※숙지
상부 병목아지 같이 생긴 부위를 보호하기위해 소품이나 복스알을 뒤집어서
볼에 끼우면 복스알 구멍에 볼상부 병목이 보입니다 이 목아지보다
긴소품을 준비해서 두들깁니다넉클볼 상부가 복스알보다 튀어 올라오면
망치로 두들길때 볼 상부에 충격이 가해져서 변형됨으로 소품이나 32밀리의
롱 복스알이 좋습니다
거꾸로 뒤집은 복스알에 망치질을하면 넉클볼은 넉클볼 바가지에 점점들어갑니다
ㅡ,작업후 전체조립
1, 상볼,하볼 순서로 넉클 바가지를 걸어끼우고
2, 상볼 목아지 몽키(파이프 렌치)로 미리 조여놓고
3, 하볼 목아지 넛트를 돌릴때 몽키가 잘안돌아 갈때는 하볼 밑부분
넉클 바가지에 망치를 조금 두들기면서 몽키를 돌리면 넛트가 조금씩 돌아갑니다
역순으로 장착하고 허브 잘 조으고
끄덕여 보거나 드럼을 돌려보고 상태를 점검할것..
갤리퍼 장착후 브레키를 몇번 밟아서 압을채우면
끝,,
ㅡ, ★ 넉클볼 교체후 /일어나는 정상적 증상에 대한 주요 인지..※
넉클볼을 갈아넣으면 핸들이 뻑뻑해지며 유턴이 힘듭니다
특히 좌,우,모두 갈아 넣었거나 앤드볼 까지 함께 갈아 넣으면 증상은
더 심한 뻑뻑한 정상 증상입니다
정상 증상이며 /몇일 딸으면 정상 됩니다/모르는분은 다시 재작업 교체 합니다...
===비오는 토 요일에.......
