코란도 고장원인분석하기
작성자 조인성 작성일04-03-14 20:55 조회1,491회 댓글0건
1번 급커브길에서 뒷바퀴가 접휘는기분이 들면 휘청거리는 느낌도포함
후륜활대 부싱교환이나 후륜활대 고정볼트이탈
2번 겨울철 일정알피엠에서 일정속도 안나가면 연료필터교환 연료필터교환
해도 않돼면 불완자교환 ㅡ,ㅡ; 불완자 수리완료한중고 제품이20만원
3번 겨울철 아침에 시동이않걸리면 예열플러그교환 예열플러그교환은
확인후교환 가격이 만만찮음 ㅡ.ㅡ;
4번 앞바퀴 베어링 유격은 앞바퀴를 들어 올린상태에서 좌우 위아래
흔들어보세여 유격이 많으면 유격을 조정해주시거 않돼면 베어링교환
5번 여러분들이 고민하는 부식문제 코란도는 대부분 바퀴안쪽 즉 위쪽에
부식이돼어 빵구가 나거나 녹이쓸어 고민하시는분들이 많습니다
이런경우 철판을 보강하거나 보수제를 사용하시는경우 경비가 많히 들어
갑니다 가장쉬운방법은 우리가 주위에서 흔히볼수있는 오일통 을
제단하여 드릴볼트로 체결한다음 보수제 하부고팅제를 (5000원상당)
뿌러주세여 그럼 아주 오래 사용하실수 있습니다
6번 여러가지 부품 (앞범퍼 뒤범퍼 대루등 (브레이크등)좌우 방향지시등
안개등 각종 스위치 등등 해결 방법은 천차 만별입니다 한가지만 고집
하시지 말거 여러가지 차종에서 해결하세여 앞범퍼 같은경우 정품을 고집
하지말거 철판으로 제작하세여 정말 쉽습니다 대루등같은경우 배선문제로
고민하지말거 한번도전해보세여 생각하시면 답이 보입니다
7번 카센타가면 부속이 없다거 거절당하신적이 많치여~~??
그건 하나에 핑게입니다 얼마든지 구할수 있거든여 페차장을 자주자주
가보세여 하나하나 정성이 들어가면 얼마든지 구할수 있거든여
그냥 포기 하시면 진정한 란돌이 주인이라거 할수 없습니다
8번 우리란돌이 오일 세는것이 하나 같히 똑같습니다 엔진에서 보면
오일휠타 밑부분에서 오일이 흘러서 내려가는것이 보일겁니다
오일휠타 밑부분은 분해가 가능하게 돼있습니다 거기 분해 해보면
고무 오링이 들어갑니다 (오일휠타 다이 ㅡ.ㅡ;)
고무 오링은 무쏘나 뉴코란도 오일휠타 (종이휠타 ㅡ.ㅡ?)거기를
보시면 박스(BOX)오일휠타 박스를 보시면 들어있거든여 오링하거
동와샤2개 거기에 들어있는 오링이 딱맡거든여 ㅡ.ㅡ;
그걸사용하세여
아무조록 책임있는 란돌이 주인이돼시기 바랍니다 란돌이 구입하시길 바라시는 초보 란돌이 주인님들도 부품걱정하시지 말거 한번도전해보세여 무조건
정비카센타나 찻는 그런 란돌이 주인은 란돌이가 거절합니다 우선하나하나 해결하시는 그런 란돌이 주인이 돼시길 바랍니다 진정한 차주인은 우리차주입니다
