[re] [도깨비] 워터펌프 참고하시길
페이지 정보작성자 이주상 작성일03-12-31 19:46 조회1,166회 댓글1건 |
도깨빕니다.
참고가 되시기 바랍니다.
일단, 워터펌트는 노후나 동파등 여러가지
경우에 의해서 엔진부와 접합되는 부분이 새
거나 펌프내부의 스크류가 깨어질 수 있습니다.
일단 작업은 코란도가 타 차종에 비하여 비교적
엔진룸 자체가 여유롭기 때문에 기본 지식만 있
으면 작업하기 그리 어렵지는 않습니다.
단 코란도의 경우는 체결볼트가 약해서 분해 및
조립과정에서 자칫 노후된 볼트가 부셔지는 문제
가 발생할 수도 있을 것 같습니다.
그럴 경우 정말 배보다 배꼽이 더 커질 것입니다
아울러, 이 워터펌프는 휀클러치와 직결되고 휀
클러치는 다시 냉각성능과 직결되므로 겨울이기
는 하나 조금씩 센다고 방치하고 운행하기에는
다소 위험스런 부분이 있습니다.
일단 워터펌프는 순간적으로 세는 양이 눈에 띄
게 늘거나 펌프가 유격으로 인해 제대로 회전하
지 못하면 냉각계통 내 압력이 상승하여 냉각호
수의 노후된 부분이나 연결부위로 냉각수가 새어
나오게 됩니다.
차를 오래타다보면 증상이 보일때 바로 수리해야
하는 것들과 그렇지 않은 것들이 분명히 존재하지
만 이 워터펌프는 발견 즉시 수리하는 것이 더 큰
피해를 방지하는 길임을 알려드립니다.
자가 정비는 본인의 판단에 맡길만하나 10 만원이
면 결코 비싼 금액은 아닌 것 같습니다.
작업이 상당히 번거롭기도하고 노후되어 분해 및
조립이 상당히 까다롭기 때문입니다.
부품값은 정확히 얼마인지는 모르겠네요
수입짚들은 이놈하나 가는데 30만원 가까이 합
니다. 10만원이면 한 만원 네고해서 맡기심이..
아울러, 분해해서 가스켓만 새고 부품에 이상이
없는 듯해도 워터펌프는 앗세이로 다 갈아주셔
야 합니다. 일단 님의 차량도 최소 10만킬로이상
은 되셨을텐데 그전에는 이놈을 갈아준 적이 없
을것 같습니다.
이게 잘 나가지는 않는 파트이지만 노후되면 회전
축에 고무링부분이 닳아서 냉각성능이 떨어집니다
또 우리나라 같은 기후현실에서는 냉각수의 성분
비가 완벽하게 관리되지 못한 경우 장시간 사용시
펌프 스크류에 실금이 가 있는 경우도 허다합니다.
이상 참고가 되시기 바랍니다....
실금이 가는
>2003년 마지막날 제 보물 1호인 코란도가
>아프기 시작했습니다..
>93년 rhs.. 차를 세워두고 버릇처럼 시동걸기 전에
>밑바닥에 오일이나 다른 뭔가?가 떨어져 있지는 않은지
>확인을 하는데 글쎄 푸른색 부동액이 뚝뚝~~
>용하다는 정비소에 가서 이곳저곳을 살펴보니
>결론은 워터 펌프에서부터 냉각수가 흘러 나오더군요~`
>수리비는 10마넌 정도인데 일이 복잡하다고 그러시더군요~`
>해서 좀더 많이 새면 그때 손보기로 했구요
>그런데 왜 워터 펌프가 망가진걸까요~~궁금...
>그리고 수리비는 적당한건가요?
>추운날씨에 건강조심하시고 한숨보다는 미소가 많은
>새해가 되길~` 새해 복많이 받으세요~~!!
참고가 되시기 바랍니다.
가 발생할 수도 있을 것 같습니다.
다소 위험스런 부분이 있습니다.
나오게 됩니다.
조립이 상당히 까다롭기 때문입니다.
을것 같습니다.
이상 참고가 되시기 바랍니다....
실금이 가는
>아프기 시작했습니다..
>그리고 수리비는 적당한건가요?
