[re] 히터문제 추워요
작성자 거부기 작성일03-12-09 19:25 조회1,102회 댓글2건
안녕하세요. 거부기입니다.
먼저^^ 부럽습니다. 2000년식 스타렉스엔진 컥~
우선 엔진이 충분히 데워지는지가 궁굼합니다.
냉각수온도게이지는 제대로 동작하는지요..
냉각수 온도가 엔진이 웜업되었을 경우 85도(약간의 차이 있음) 정도 올라가면 써모스탯이 열려서 냉각수를 순환시키고 라지에타에서 이 냉각수를 식히는 걸루 알구 있는데요.
엔진이 충분히 데워졌을때 냉각수 온도가 궁굼합니다.
혹시 써모스탯의 불량이 아니라면 라지에타의 용량이 어느정도 커도 써모스탯에서 유량을 제어하기 때문에 적정온도를 유지할것 같은데요.
냉각수가 충분히 데워지는데두 바람이 차갑다면^^
공조기이상 이던지 아님 히터코어를 함 청소해 주셔보세요.
냉각수 온도가 올라가지 않는다면...써모스탯을 교환해 보시구요.
허접답변이었습니다
>93년 rs인데 엔진을 스왑시켰어요 2000년식 스타렉스 엔진으로 교환
>따뜻한 바람이 나오지 않아서 써머스타트 없어서 새로 장착했는데
>조금 미지근한 바람만 나옵니다. 너무 추워요
>히터 개조나 좋은 방법있으면 부탁드릴께요
>아참 에어콘을 개조해서 앞쪽에 라지에타가 2개 장착되어있습니다.
>그것하고 연관이 있을까요 ...이곳 자료를 보면 히터코아라는것이 있는데
>그것이 문제일까요 확인하는 방법좀 가르쳐 주세요
