[re] 코란도 앞유리 갈아보신분
페이지 정보작성자 조익현 작성일03-12-14 13:42 조회982회 댓글0건 |
1. 일단 작업들어가시려면 모나미볼펜 굵기의 빨래줄(유리테두리를 두르고 조금 남을정도의 길이 약 4미터)하고 검정색 무초산형 실리콘, 십자, 일자 드라이버, 못쓰는 담요
2. 먼저, 십자 드라이버로 룸미러를 분리해 주시고, 못쓰는 담요등으로 봇넷위를 덮으세요
(기존의 유리를 떼넬때 칠이 긁히거나 새 유리를 올려놓을때 필요합니다)
3. 기존의 깨진유리를 빼실때는 바깥쪽에서 차체와 고무몰딩을 분리해야 하는데 커터칼로 고무몰딩폭의 약 2/5정도(너무 깊으면 몰딩이 찢어져서 못씀니다)의 깊이로 한번 돌려내 주시구요
일자드라이버로 이 사이로 다시 집어넣어 분리가 잘 되었는지 확인하시구요
4. 운전석에 앉아서 바깥쪽으로 발로 탁탁차내시면 됩니다
5. 기존의 몰딩을 잘 빼내신다음 조금 다듬으시구요 다시 새 유리에 잘맞게 끼우시고요
6. 몰딩과 차창틀이 만나는 홈 부분에 미리 준비한 빨래줄을 끼워 한바퀴 돌리신다음 빨래줄이 몰딩에서 빠지않게 시작과 끝부분을 잘잡고 한분이 차안으로 들어가시고 다른분 2명이 바깥쪽에서 양쪽으로 해서 틀에다 유리를 맞춰주시고 안쪽으로 유리를 살짝 눌러주십니다
7. 그런다음 안에 들어가신분이 빨래줄을 안쪽으로 잡아당기시면 몰딩이 틀안으로 쏙 들어가면서 장착이 됩니다 이때 빨래줄을 당기시는 부분을 바깥쪽에 계신분이 조금식 눌러주시면 됩니다
8. 실리콘은 처음에 몰딩에다 바르고 시작하는 방법과 유리를 끼우신 다음에 몰딩과 틀사이의 틈속에다 나중에 쏘는 방법의 두가지가 있느데 저의 경우는 미리쏘고 시작하니까 빨래줄에 많이 뭍어나고 해서 지저분해지더라구요 그래서 두번째는 두번째의 방법을 ?㎣c
실리콘 많이 쏠 필는 없구요
9. 저는 처음에는 유리가게에서 6만원 주고소 산 넘을 끼웠는데 사이즈가 너무 딱맞게 되어있어서 넣기 힘들었구요
두번째는 아시는분 폐차에서 띠어다 달았는데 이놈이 딱 맞아서 정확히 들어가더라구요
몰딩은 원래 가지고 있는 몰딩으로 하시는게 제일루 좋구요 그러지 않으면 유리가게에서 사셔야 합니다
10. 저같은 경우는 처음에는 아시는 분이 해주셨구요 두번째는 저 혼자서 했습니다
실리콘 많이 쏠 필는 없구요
