<돌프> 미션문제인가요?
페이지 정보작성자 돌프 작성일03-11-20 11:30 조회609회 댓글1건 |
네! 저는 4X4 OMC 에 돌프 입니다.
현제 미션에서 소리가 나신다면, 일단 점검을 하신후 운행을 하는것이 좋습니다.
먼저 코란이엔진소리아 소음 문제로 잘 들리지 않는경우가 많습니다.
저또한 작년에 아예 미션을 해먹은 적이 있읍니다.
스스스스 소리란 뭐라 딱히 증상을 말씀드리기 뭐 하지만, 먼저 여러가지 정검 방법만 알려 드리도록 하겠읍니다.
일단 제일 기본이 되는 오일을 정검 하시기 바랍니다.
오일색과 량이 충분한지를 체크 하시구여..
또한 부속 TC 내에 오일량도 꼭 체크하셔야 합니다.
그다음으로
미션에 모든 기어에서 소리가 나는지? 단 4단에서는 소리가 나지 않는지를 체크해 보시기 바랍니다.
4단에서는 소리가 나지 않고 다른 기어를 넣을때만 소리가 난다면, 분명 기어쪽에 손상이 간거라고 보시면 됩니다.
위상황이라면 조치사항은 당연 병원으로 빨리 달려 가야 합니다.
두번째로는 스라스트 베아링...
쉽게 말해 삼바리 디스크쪽에 문제일 경우가 있읍니다.
클러치케이블이 끝까지 조여 있는 상태에서 클러치가 헐겁던가..
아니면 점점 무거워 질경우 삼바리디스크가 다되어 그런 현상이 일어날수도 있읍니다.
아니면 위쪽에서 말씀드린바와 같이 스라스트 베아링부분이 많이 닳아서 위치가 살짝 변형 된경우도 있구여...
또 다른 하나는 오일도 이상없고, 삼바리디스크를 교환한지 얼마 되지 않은 경우 입니다.
이럴때 소리가 나는 경우는 오프시 무리한 반클러치 사용으로 인해 삼바리 디스크가에 열이 먹었다고 들 하시는 경우 입니다.
이경우 삼바리디스크 안쪽에 스프링에 열이 가해져서 디스크삼바리 장력이 떨어져서 발생하는 소리 인경우도 있읍니다.
위에 적은 경우와 같이 하나하나 꼼꼼히 정검해 보시기 바랍니다.
그럼 빠른 모빌쾌유를~
여기 - 돌프 -
www.4x4omc.co.kr
----------------김현덕 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요
92년식 RV 코랑이의 아부지입니다. ^^
예전엔 안 그랬던거 같은데
요즘은 기어를 넣은상태로 주행이 되면
쓰쓰쓰쓰쓰쓰쓰 하는 소리가 들립니다.
주행도중 기어를 빼면 소리는 안 나구여,
기어를 넣은상태에서 클러치를 밟고 있어도 소리가 나네요.
미션을 갈아야 하나여? 아님 오일 문제인가여?
도와주세요....
오늘 비가 오네요..비오는 날 모두 안전운행 하시길 바래요~!
그다음으로
두번째로는 스라스트 베아링...
그럼 빠른 모빌쾌유를~
여기 - 돌프 -
www.4x4omc.co.kr
안녕하세요
예전엔 안 그랬던거 같은데
도와주세요....
