시동관련 자문을 구합니다 93rs
페이지 정보작성자 예비군 작성일03-11-15 09:52 조회1,136회 댓글0건 |
----------------김창호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
시동관련 자문입니다
우선 증상이 예열플러그 마그네트 동작 안함.
예열플러그는 정상임(저항값 동일)
계기판에 예열표시등 노란색은 들어오고 파란색은 안들어옴
운전석쪽 미등 다마 나갔음(이것과 관련이 있나???)
혹 이것과 관련된 퓨즈는 있나요???
퓨즈는 다 정상이었습니다(뒷쪽 단자는 확인 못함)
결론은 마그넷트 동작 스위치를 비상등 옆에 추가로 달건지
아님 순정을 그대로 살릴건지 고민중입니다
혹 배선이 떨어진건 아닌지???
마그넷트 동작선에 전압계걸고 시동스위치 돌려놓아도 전압이 안걸리
는걸로 봐서는 단선 인것 같습니다만...
만약 단선이라면 이것뿐만이 아니고 다른것도 상황은 비슷하다고
판단해야 하는데.....
일단 별도스위치랑 다른건 다 준비는 해 뒀지만....
님들의 의견을 듯고 싶습니다
회로 개조를 생각 하시기 전에
문제점을 해결 하심이 옳겠지요.
올리신 글로써 증상을 예측해 본다면,....
예열 유닛의 문제로 생각 됩니다만.
고질적 문제도 원인은 가끔 엉뚱한 곳에 있기에
관련된 회로를 더듬어 보아야겠습니다.
점검 1:
퓨즈 블링크 박스의 80A의 퓨즈가 예열릴레이 파워 전원입니다.
(이상 없겠지요?)
점검2:
퓨즈 박스의 1번 퓨즈를 정확히 확인 하세요.
-이 퓨즈가 나가면, 후퇴등도 함께 안됩니다.
확인이 가능 하겠지요?
점검3:
2번 사항이 이상 없다면,
키를 ON 시킴과 동시에, 릴레이에서!
-#2번 단자(접지)와
-#3번 단자의 전압을 확인 합니다.
전압이 나오고, 릴레이가 동작이 안된다면, 릴레이 이상 입니다.
점검4:
릴레이가 동작이 되고, 예열 플러그의 전원 전압이 나오지 않아도
릴레이의 이상 입니다.
참고:
퓨즈는 3개소에 있습니다.
1. [퓨즈블링크 박스]--밧데리 옆
2. [릴레이 박스]------엔진룸 내 운전석 측
3. [퓨즈박스]---------실내.
시동 모우터 혹은, 릴레이 등등.....
전류를 많이 소비하는 부품들은 접촉이 나쁜 부분이 있으면,
접촉 저항의 문제로, 전류를 많이 흘리지 못하는 경우가 있습니다.
특히 자동차의 전기 부분에서 유의 하실 것은 마이너스의 전원을
소홀하기 쉽습니다.
어렵게 회로 개조를 하시는 것 보다는
현재의 이상 부분을 확인하여 정상으로 복구시키는 것이
옳겠지요?
저의 진단이 맞다면 다행입니다만.......
左右之間 빠른 회복이 있기를 바랍니다.
