지붕에 구멍을 뚫으면 물이 셀까요?
작성자 김일호 작성일03-11-06 17:31 조회1,114회 댓글2건
제차는 90년식 2벤차량 입니다.
5일여 동안 대공사를 마무리하였습니다.
문제는
1.히터코어손상으로 냉각수가 실내로 유입
2.휴즈박스이상으로 전기계통 모두 전멸
3.카스테레오를 2단으로 구입한 나머지 다시방개조
4.그리고 중고로 구한 캐리어 부착등이었습니다.
해결은 이렇게 하였습니다.
1.베스타 히터코어와 맞다는 소문을 듣고 25000원구입 교체
신기하게도 똑같데군요
2.휴즈박스의 부식이 문제여서 사포질을 하여 녹을 제거 하였더니
모든 전기가 살아나고 그리고 더욱 밝아졌습니다.
3.제차는 구형다시방이라서 방법이 없던차에 큰맘먹고 그라인더를
동원 다시방을 25센치정도 파내었습니다.
그리고 컴퓨터 시디롬과 컵홀더 2단 오디오를 어렵게 장착하였습니다.
여기까지 작을 하는데 3일이 소요되었습니다.
다음은 캐리어 부착문제
캐리어가 낡고 작아서 버릴까도 하다가 그래도 부착하기로 마음 먹고
시작했는데 글쎄 받침이 없었습니다.그래서 유일캐리어에 문의후 부품을 주문후 지붕으로 올라가 드릴로 구멍을 뚫고 각2개씩 8개의 10미리
볼트와 너트로 고정한후 실리콘을 듬뿍발라 마무리하였습니다.
작업을 마치고 나니 한결멋이있어졌지만 비가 세지 않을까 고민이 됩니다.
과연 비가 셀까요 안셀까요? 여러분!
그리고 제차사진 조만간 올리겠습니다.
